ecran bleu 0X0000007F - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:49:30
Alors soit c'est un problème de ram (timming foireux etc) soit c'est un problème de drivers soit c'est un problème d'alim, donne nous le rest de ta config.  Le problème est t'il récent?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:57:07
Oui ç a viens juste de se produire.
La configue:
forton green 450w
1900 gt2 saphire
2x512 mo kingston 2.0-3-3-7 a 166Mhz 2T
Msi K8-NEO4 F
j'avais les pilotes livrée avec la CG dont je ne sais pas lesquels c'est et c'est vrai que j'ai installé aujourd'hui les catalyst 7.1 téléchargé sur le site ati/amd.
Peut etre fallait il des pilotes propre a la V2?
Est-ce possible que  la carte graphique soit morte?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:59:06
| Positiviste a écrit : Oui ç a viens juste de se produire.  |
Tu as O/C ton proco, non ? Car 166 Mhz, ça me parait peu pour ta RAM...
Essaies de revenir aux drivers précédents pour ta carte graphique.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:00:45
ça sent les drivers qui merdoie
| guillaumecar a écrit : Tu as O/C ton proco, non ? Car 166 Mhz, ça me parait peu pour ta RAM...  |
et pour la ram regarde aussi car c'est pas top si c'est de la pc3200 de la faire tourner à 166mhz avec un proc de 200mhz
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:03:37
Pas o/c le proco, j'avais 200Mhz 2.5-3-3-8 d'origine et j'avais vu que si je baissais la fréquence, les timings de la ram changeaient et je voulais voire si il y avait une diférence de performance.
J'vais essayer les anciens drivers.
A toute
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:06:00
| Positiviste a écrit : Pas o/c le proco, j'avais 200Mhz 2.5-3-3-8 d'origine et j'avais vu que si je baissais la fréquence, les timings de la ram changeaient et je voulais voire si il y avait une diférence de performance.  |
Attention, la bande passante mémoire est bcp plus importante que les timings... Pour gagner en perf, il faut garder la bande passante à 200Mhz et voir si en baissant les timings le pc reste stable...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:31:02
Bon j'ai réinstaller les anciens pilotes, remis 200Mhz.
Je lance Far Cry charge une partie et la de nouveau a la fin du chargement, l'ecran bleu.
STOP : 0X0000007F (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Puis ensuite: Début du Vidage de la Mémoire Physique
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:33:50
| Positiviste a écrit : Bon j'ai réinstaller les anciens pilotes, remis 200Mhz.  |
Fait un coup de drivers cleaner
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:36:42
bon je vais commencer par Mtest, un conseil d'utilisation SVP?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:39:09
ReplyMarsh Posté le 14-01-2007 à 16:40:38
| guillaumecar a écrit : Prends la version bootable, qui à mon avis est la plus fiable... |
Et la plus facile d'utilsation. C'est bizard quand même que ça te face ça que depuis que t'es mis à jours tes drivers. C'est sur que ça peut-être la ram mais la logique voudrait que ce soit tes drivers. T'as utilisé drivers cleaner pour changer de drivers?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:48:19
na, pas driver cleaner. JJe vais le faire tout de suite et si çà dé&conne bin un memtest alors
Pour etre plus précis voila le message sur l'ecran bleu:
"Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparait encore, suivez ces étapes :
     Exécuter l'outil de diagnostique système fournis par votre fabricant de matériel. Contrôlez la mémoire, et vérifier en particulier la présence d'une erreur ou d'une non conformité.
     Essayer de remplacer la carte graphique.
     Désactiver ou supprimer tout matériel et pilote nouvellement installés.
     Désactiver ou désinstaller tout logiciel nouvellement installé. Si vous êtes obligé d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordinateur, appuyez sur F8 pour sélectionner les options de démarrage avancées, puis sélectionner le mode sans échec.
Informations techniques :
*** STOP : 0x0000007F ( 0x00000000 ; 0x00000000 ; 0x00000000 ; 0x00000000) "
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:50:15
| Positiviste a écrit : na, pas driver cleaner. Pour etre plus précis voila le message sur l'ecran bleu: "Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.  |
Bah oui c'est ce qu'on t'as dis: ram ou drivers ou alim. Mais vu que t'as changé de drivers et que ça c'est mis à déconner juste à prés la logique voudrais que ce soit les drivers, c'est pour ça désinstalle proprement avec drivers cleaner d'ab puis teste la ram.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:14:06
yo!
j'ai fait un memtest, 3 ou 4 pass et aucune erreurs de trouvées.
j'ai lancé Far Cry pour voir et là, le jeu c'est chargé mais avec pleins de bug graphiques, j'ai directement quitté le jeu.
Puis j'ai redémarré le pc, rééssayé et la de nouveau cet écran bleu.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:53:41
Bon cette fois je me suis dis j'esay avec un autre jeu, oblivion.
là pas de soucis. je quitte et réésaye Far Cry et la pas de probleme.
Donc, je pense que c'est bon.
Merci de m'avoir guidée. En plus maintenant, je connais deux nouveaux utilitaires: Memtest et driverClean!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:56:24
As tu installé les patchs pour farcry... Car, au début, quand je mettais à jour les drivers de ma X800, j'avais également des bugs graphiques (mais sans écran bleu). Le fait de mettre à jour Farcry (via les patchs) avais résolu les problèmes de bugs graphiques...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:58:42
| Positiviste a écrit : Bon cette fois je me suis dis j'esay avec un autre jeu, oblivion.  |
Tu as réinstallé en utilisant drivers cleaner?
| guillaumecar a écrit : As tu installé les patchs pour farcry... Car, au début, quand je mettais à jour les drivers de ma X800, j'avais également des bugs graphiques (mais sans écran bleu). Le fait de mettre à jour Farcry (via les patchs) avais résolu les problèmes de bugs graphiques... |
+1 pour les patch s'il ne les as pas installé
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:37:55
Pour les patchs c'est Ok.
V1.4
Oui j'ai utilisé Drivers cleaner et je le réutiliserai
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:27:11
| Positiviste a écrit : Pour les patchs c'est Ok.  |
Drivercleaner sert a supprimer les drivers ?
Si c'est le cas tu as re instaler le driver de la cg ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:26:23
Il faut d'abord les supprimer manuellement via panneau config --> supprimer composant puis redémarrage et seulement utiliser Drivers cleaner.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:47:47
yo!
Pff! Je lance un jeu (far cry) charge la parti et a la fin du chargement, boum, un ecran bleu qui me demande de redémarer, début mémoire physique vidage de la mémoire physique terminée.
Jpense que çà vient de la carte graphique et de toute façon je sais pas quoi faire.
Un ptit avis?
Message édité par Positiviste le 14-01-2007 à 16:31:28
ploum ploum tralala
