l'ecran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:02:45
R'essaye pour etre sur que c'est bien ta carte graphique, parce que si c'est ta mobo par exemple ça peu marcxher une fois sur 2...
Donc remet ta carte graphique, boot 2 ou 3 fois avec, si aucun resultat remet la nouvelle, si ça marche c'est forcément la carte graphique.
Pour le ventillo il peut quand meme tourner meme si la carte merde.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:50:29
ben une 6600 GT c'est gourmand en alim. alors si t'as une bonne grosse alim noname de 250Watt forcement ca marche pas.
verifie aussi que la 6600GT ne necessite pas une alimentation auxiliaire (je crois que non) directement un branchement de l'alim sur la CG (si ton alim le permet)
en gros le reste de ta config et surtout alim serait un element de plus.
pas du tout sur que ta CG soit griller ...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:52:34
Les modos devraient rajouter dans le règlement qu'il est obligatoire de donner sa config quand on a un problème
Mais comme tellement peu de gens lisent le règlement ...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:59:16
ReplyMarsh Posté le 03-10-2005 à 14:06:06
| webblaster a écrit : Je me demande a quoi il sert d'ailleurs. |
a justifier des debordement et a ceux qui sont correct et qui le lise
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:07:27
Oui surement, donc si je comprend bien on fait partie du petit pourcentage de forumeurs corrects ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:13:13
moi j'avoue ne pas les avoir lu d'entrée lors de mon inscription sur le forum l'année derniere. mais bon je l'ai fais peu de temps apres.
alors bon faut etre indulgent (moi le 1er)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:04:31
| webblaster a écrit : Les modos devraient rajouter dans le règlement qu'il est obligatoire de donner sa config quand on a un problème |
amd3000 64b .CM msi ?? nf3 .CG6600gt sparkle
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:05:47
| TT-EMB a écrit : R'essaye pour etre sur que c'est bien ta carte graphique, parce que si c'est ta mobo par exemple ça peu marcxher une fois sur 2... |
merci vais voir
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:14:33
| boober a écrit : ben une 6600 GT c'est gourmand en alim. alors si t'as une bonne grosse alim noname de 250Watt forcement ca marche pas. |
alim de 350W ca marcher correctement jusqu'a....
la carte est alimenté par une molex,
config amd 3000 64b.CM msi ?? nf3. 6600gt sparkle en agp
merci a toi
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:21:06
arrete tu me fais pensez a ma mére
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:11:35
Non je n'arrête pas, parce que c'est la moindre des choses de donner sa config quand on a un problème, ce n'est pas les autres qui doivent te quémander l'information.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:24:35
| webblaster a écrit : Non je n'arrête pas, parce que c'est la moindre des choses de donner sa config quand on a un problème, ce n'est pas les autres qui doivent te quémander l'information. |
T'arrives tu d'etre constructif plutot que de relater des regles sur des problemes techniques
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:27:17
| lolo02100 a écrit : T'arrives tu d'etre constructif plutot que de relater des regles sur des problemes techniques |
Pourtant ton cite n'est pas mal
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:32:47
Oui en temps normal j'aide mais bon en ce moment c'est limite s'il ne faut pas supplier les gens pour avoir les infos pour les aider. Mais bon on arrête sur ce sujet.
Merci pour mon site
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:49:33
| webblaster a écrit : Oui en temps normal j'aide mais bon en ce moment c'est limite s'il ne faut pas supplier les gens pour avoir les infos pour les aider. Mais bon on arrête sur ce sujet. |
pas de souci A+ pour aide
salut
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:41:09
Et donc pour ton problème ça a donné quoi ? Si ta carte graphique est sous garantie tu peux la renvoyer après avoir essayé avec une alim plus puissante.
(Voila tu vois que je peux aider aussi
Marsh Posté le 06-10-2005 à 15:11:37
C ok " mauvais contact avec la molex " apparament le ventilo du gpu est alimenté par le port agp et le reste par la molex.
merci a tous
Marsh Posté le 03-10-2005 à 11:21:39
bonjour a vous
A l'allumage de mon pc l'ecran resté en attente ,j'ai remis une ancienne gpu
et c'est repartie ,l'autre carte graphique est elle morte comment la verifier (pourtant le ventilo tourne) ca fait chier C une 6600gt
