Ecran noir aléatoire au démarrage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:59:30
A noter que j'ai cette config depuis plus d'un an, et que je n'ai jamais eu de problème
SInon la semaine derniere j'ai ajouté un disque SATA dans la tour, mais aucun pb lors des premiers jours
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:41:58
meme pb...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:56:50
J ai un probleme similaire !
Apres detection des DD,l ecran reaffiche le logo asus et ca reste figé !
CM Asus P5GDC-V Deluxe
Alim antec neopower 480W
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:33:22
Sa peut venir des ventilo de boitiers les gars brancher vos ventilo de boitier sur une prise molex
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:54:06
j'ai effectivement des ventilo qui ne sont pas sur les molex
mais quel rapport avec le pb de boot à froid ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:16:24
Branche les sur une prise ùolex ou débranche les si tu peux et tu verras...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 08:34:14
ça n'a rien changé :x
en revanche j'ai débranché/rebranché l'alim de l'écran et là... c'était bon
bizarre
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:34:01
tain, pas de pb si je coupe les ventilo qui ne sont pas sur de s molex !!
freejuga > j'espere pouvoir te remercier, mais d'où savais-tu ce pb ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:48:13
| alvas a écrit : tain, pas de pb si je coupe les ventilo qui ne sont pas sur de s molex !!  |
C'est ma science infuse  non mais j'ai eu le même problème en montant un pc et je savait que les composant n'était pas d'effectueux et j'ai penser au ventilo enermax qui empèche de rentrer dans le bios et la j'ai fais tilte
  non mais j'ai eu le même problème en montant un pc et je savait que les composant n'était pas d'effectueux et j'ai penser au ventilo enermax qui empèche de rentrer dans le bios et la j'ai fais tilte  pour me remercier si t'avait un compte HL2
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:51:37
je te remercie tout simplement pour le moment (du moins j'espere que c'est la clé du problème)  ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
et je ne suis pas joueur  ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:54:41
| alvas a écrit : je te remercie tout simplement pour le moment (du moins j'espere que c'est la clé du problème)   |
C'est bien la clef enfin le pass  @+
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:09:56
en fait non, les pb continuent...
mais à chaque fois, le fait de débrancher/rebrancher l'alim de l'écran résoud le pb
et l'écran fonctionne parfaitement, j'ai meme testé avec un autre écran.
le TFT se bloque carrément quand ce pb se présente, et impossible d'utiliser le bouton on/off de ce dernier.
qui penche pour un pb de carte mère ? d'écran ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:40:03
oui bien sûr ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
bon quels tests faire pour savoir si c'est la carte mere ou non ? tester avec une cg pci que je n'ai pas ici ? :X
Marsh Posté le 13-02-2005 à 16:51:42
je parie que ta une 6800? nan ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
jai le meme bleme un nouveau bug des pilotes nvidia ???
pareille tft IIyama as4332 utd
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:25:49
nope
mais je pense avoir trouvé : soit mobo, soit cpu
j'ai testé tout le reste sur d'autres config, et aucun pb
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:02:52
j'ai le même problème de démarrage à froid avec un P5GDC Deluxe, du coup, j'ose plus éteindre mon ordi :  par contre, j'ai le ventilo du boitier Cooler Master qui n'a jamais  été branché....
Comprends pas..
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:16:05
eh les gas faut quon trouve une solluce ![[:arrakys] [:arrakys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arrakys.gif) mission commando pour trouver la sollution jai deja contacter 2 constructeurs et mis le sujet sur un autre forum
GoGOGO
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:54:47
oué apparament c une épidémi ce problème la, et ca l'air de touché que les nvidia
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:49:39
on sait jamais pour ceux qui veulent une sollution provisoire
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:25:03
J'ai un ami qui a les memes symptomes
A7N8X + Barton 2600 + Radeon 9600 + 512 RAM
Ca marchait tres bien
Pis du jour au lendemain : Boot a froid casi impossible fo re essayer 10 fois min
Mais une fois lancé c bon, enfin now il laisse le pc tourner H24
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:39:18
c'est vraiment bizare ce problème. Je comprends vraiment pas
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:00:46
bon ma conclusion actuelle est la suivante :
1) alim pas assez puissante : il ne suffit pas de lire "alim 480W" pour que ça soit bon, encore faut-il que cette alim puisse délivrer le nb nécessaire d'amperes sur le +12V par exemple
2) écran HS
3) condensateurs de carte mere ou de carte graphique HS
en ce qui concerne mon problème :
je ne pense pas que l'alim soit l'origine de mon problème
en revanche, mon écran est HS (mais la panne n'est pas arrivée d'un seul coup... donc un autre composant peut etre en cause)
la carte mere fonctionne tres bien sur un autre PC
la carte graphique présente des condensateurs un peu HS :
mais cette carte graphique fonctionne tres bien sur un autre PC.
Dur de trouver l'origine exacte donc.. ça peut etre la somme de plusieurs pannes
quoi qu'il en soit, j'en ai profité pour passer en A64 et je vous donnerai des nouvelles. (je vais continuer à faire des tests)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:42:05
pour ma part jai renvoyé la carte graphique a dabs jattend la reponse
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:49:28
Effectivement, mon ami a essayé de booter avec son ecran LCD eteint --> ca boot sans prob
tres tres louche cette histoire mes amis
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:25:10
exact mais pour moi le probleme est a 90% de la carte graphique, plus precisement du condesateur de la prise Dvi si il en existe un car en vga tout fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:13:55
Même probleme, à vrai dire ce probléme ca m'est arrivé du jour au lendemain à froid mais ce n'est pas la prise dvi car j'avais à l'époque une GeForce4MX integé dans ma NForce2, maintenant je suis passé à une 6800 GT et ça me le fait tout le temps (à froid). Je pense que le probléme vient soit de l'alim (g une 350W) soit des HD SATA en RAID-0...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 19:24:41
Les problémes aléatoires qui surviennent PC chaud ou a froid proviennent souvent de condos HS.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:50:10
Depuis 2 jours, j'ai soit un écran noir au démarrage mais ça boote quand meme (j'entends le raptor qui travaille), soit un écran noir apres la détection des HDD (et ça continue à booter) soit c'est bon.
J'ai changé la carte graphique hier, tout allait bien ce matin, et là ce soir, ça vient de recommencer.
Je viens de faire un clear cmos mais je ne pense pas que ça va résoudre le problème.
A part ça, quand le PC "est chaud", il n'y a jamais de problème.
Ma config : CM A7N8X-E Deluxe, Barton 2400M, Alim Tt 480W
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de détailler le reste.
A noter qu'un phénomène bizarre se produit quand ce pb apparait : je n'arrive plus à éteindre mon TFT (Iiyama 4314UT), le bouton on/off n'a plus aucun effet.
Au bout de la 2e / 3e tentative, le PC boote correctement en général.
Avez-vous une idée quant à l'origine du problème ?
Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou pas, mais ce pb est survenu juste apres que j'ai remis la carte graphique à ses fréquences d'origine (mais le pb ne vient pas de la CG car j'en ai mis une autre...)
Message édité par alvas le 09-02-2005 à 18:42:21
