echec de gravure (edit avec le log de Nero)
echec de gravure (edit avec le log de Nero) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:27:09
bonsoir a tous
jai le message d'erreur suivant "impossible d'effectuer la fonction disc at once"
et ce , avec nero 8, nero 9, et aussi CDburner XP 4 (gratuit sur 01.NET)
PC Portable TOSHIBA Satellite A100
T5200  centrino duo 1,6 GHz
graveur matshita UJ-841S
pilote ok >>5.1.2535.0  en date du  2001-07-01, pc acheter en mars 2007, lol!
merci a vous
frk02
Message édité par frk02 le 18-02-2009 à 22:10:57
Marsh Posté le 18-02-2009 à 22:07:04
voici de LOG de nero 9094 que jai remis,
message d'erreur de calibrage...avec un cdr verbatim 52X
gravure d(1 avi a 8X
merci pour votre aide
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder:             <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S>Version: 1.60 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <FZ5215H  DFS425O         >Version: 1.0  - HA 1 TA 1 - 9.0.9.100
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : HTS541010G9SA00                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : MATSHITA DVD-RAM UJ-841S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : FZ5215H DFS425O         1.0   ay1kvpab Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : GD4523O DPB245E         2.0B  a5r9ggxk Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-841S   D:   CdRom0
FZ5215H DFS425O            E:   CdRom1
GD4523O DPB245E            G:   CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 2045MB (2095084kB)
Free physical memory: 1499MB (1535464kB)
Memory in use       : 26 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.2.2009
CD-ROM (ISO)
17:51 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:51 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
17:51 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
 SmoothLink activés
17:51 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
 First writeable address = 0 (0x00000000)
17:51 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
17:51 #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
 ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
 Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
17:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
 Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
 Last address to be written:             358318 ( 79:39.43)
17:51 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:51 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
 Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S;
    CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
17:51 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:51 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 358319 (358319) = #358319/79:37.44
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358319 blocks [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S]
17:51 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
 Prepare [D: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     734144512, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
      -150 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
      -150 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |   358319 |        0 | 0x00
    358319 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
17:51 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
17:51 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
17:51 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files started
17:51 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
 Cache writing successful.
17:51 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files completed
17:51 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process started at 8x (1,200 Ko/s)
17:51 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:51 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 17849
 StartDAO : CD-Text - Off
17:51 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 22511
 Set BUFE: SmoothLink -> ON
17:51 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 18077
 CueData, Len=32
 41 00 00 14 00 00 00 00
 41 01 00 10 00 00 00 00
 41 01 01 10 00 00 02 00
 41 aa 01 14 00 4f 27 2c
17:51 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
 Pipe memory size 83836800
17:51 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
 17:51:15.750 - D: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S : Queue again later
17:51 #25 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
 CDB Data:   0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 20 00 00 00
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 Sense Area: 0xF1 00 03 FF FF D2 8E 0A 00 00 15 12 73 03
 Buffer x049e53c0: Len x10000
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:51 #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 306
 Power calibration error
17:51 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
17:51 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process failed at 8x (1,200 Ko/s)
17:51 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:51 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
 DriveLocker: UnLockVolume completed
17:51 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:31:41
svp, vous auriez une petite idee pour resoudre ce pb a 2 balles ....
Marsh Posté le 26-02-2009 à 03:12:52
svp, merci.
apparement, ca pourrait etre le faisceau decalé, qu'en pensez vous?
quel est le remede, merci.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 03:53:40
C'est ça qui m'inquiète :
Mais pourquoi vouloir faire du multi-session sur un cd-r contenant un gros .avi ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 11:42:47
le cd-r etait vide au démarrage, et il a planté a 2% je crois.
l'AVI fait 700 Mo.
le PB de calibration, intervient pour un cdr ou un dvd+r.
la suspicion de faisceau décalé m'a été proposer sur un autre site,je voudrais un autre avis en faite.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 03:05:53
up,
merci pour votre aide...svp
Marsh Posté le 03-03-2009 à 08:27:10
Essaie de désinstaller Nero. Ensuite, vire les clés correspondant au registre (attention de ne pas virer des clés touchant au système...) avec Registrar http://www.clubic.com/telecharger- [...] -lite.html . Puis réinstalle Néro. J'ai remarqué des fois que Néro déraille à certains moments et cette méthode m'a déjà aidé.
