echec démarrage xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:59:35
Tu as surement un fichier qui a sauté... (Virus peut-etre?)
Il va peut-etre falloir réinstaller windob...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:01:22
tente de démarrer en appuyant sur F8 et la tu fais soit un démarrage sans echec ou alors un démarrage avec les derniers paramètres fonctionnels... si ça marche pas reinstalle.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:05:08
le démarrage sans echec ne marche pas.
sa fait deux jour que je bataille pour installer ce disque dur, j'en suis a mon qatrieme formatage, j'ai que des pb. Cela peut il venir du DD lui meme (HS?)
(DD ata100 neuf)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:09:08
Oula !!! Tu aurais bien des clusters qui vont mal alors...
Effectivement, le DD ne doit pas être en bon état...
Si tu en as un autre, installe windob sur l'autre et essaie de copier et de lire pleins de fichiers sur le disque "défectueux" (genre des films). Si ca foire, ton DD à effectivement un souci. Si tu peux lancer scandisk avant de faire ca, c'est mieux...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:11:16
Sinon SAV direct, ils te le changeront normallement si il est neuf... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:37:18
en fait le message exacte est boot ini non valide.
J'ai tenté ca http://support.microsoft.com/kb/330184/fr sans succé, mais je ne pense pas que mon dd soit mort.
en fait le pb est survenu apres avoir tenté un démarrage avec 2 dd avec un xp sur chacun. sauf que je pense m'etre planté sur les cavalier des disques...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 08:52:11
Pourquoi tu installes 2 fois windob?
Il fallait commencer par dire ca en premier, le voilà ton soucis...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:08:45
j'instal pas deux foi windob, je rajoute un disque dur qui deviendra mon disque systeme. Une foi installe, je comté rebrancher l'ancien, transférer mes données, le foramter pour en faire un dd de données, puis renbalancer mes données dessus...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:10:49
Si vous avez une solution pour m'éviter de formater et tou réinstaller....
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:34:57
Bonjour mentawaii,
Je viens de faire cette opération hier soir.
J'ai tout d'abord fait une image de mon système avec PC Cloneur expert (ou Norton Ghost ou autre) sur une partition de mon ancien disque (pas celle système bien sûr mais de toute façon il ne te laisserat pas faire).
Ensuite j'ai booté sur le CD de XP pour partitionner et formater le nouveau (et surtout avoir la lettre C pour la partition du nouveau DD qui va accueillir l'OS).
Ensuite j'ai booter sur le CD de PC cloneur pour restaurer l'image système et la mettre sur la partition C du nouveau DD.
Là j'ai donc un nouveau DD avec l'OS sur C (donc ça roule) et une ancien DD avec toutes les partitions intactes sauf l'ancienne partition système qui a sauté pour libérer la lettre C.
Il ne reste qu'à transférer sous windows ce qui pourrait trainer sur l'ancien DD (données diverses) et voilà.
Conseil : sauvegarde tes données critiques sur un DVD avant car si tu te trompes en supprimant une partition - adieu
Des logiciels gratuit comme PC cloneur ou Ghost existent (DriveImage XML, Savepart et DrvImagerXP le sont tous les 3)
PS: ce n'est peut-êre pas LA solution optimale mais ça fonctionne impec'
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:52:49
Bonsoir,
Mon pc vien de redémarrer tous seul, il charge window (ptt serpentin qui se ballade), puis la mon DD fait un bruit inabituel et une fenetre dos apparait en m'affichant boot ini failed ou un truc dans le genre. Impossible de relancer la bete, j'obtient a chaque foi le meme résultat.
kesksipass?
Merci pour votre aide.
