P5q-Pro /E8400 cpu qui chauffe trop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:30:34
Il est inutile de désactiver le C1E support qui est justement là pour baisser la fréquence de ton cpu de 3Ghz à 2Ghz pour baisser la consommation (et donc la chauffe, et donc la durée de vie, ta facture, la planète etc.).
Il est donc bon de remettre cette fonction. Sache qu'il descend à 2Ghz quand il ne bosse pas et si il est sollicité il remonte à 3Ghz c'est tout à fait normal, c'est dit dit et redis sur ce forum.
En ce qui concerne tes températures il y a clairement un problème en effet. Tu as sûrement mal monté le radiateur où alors il s'est déclipsé, c'est de la véritable merde ces attaches. Vérifie bien ça, le plus rapidement possible !
Est-ce que tu as rajouté de la pâte thermique ? Si oui explique nous comment
Longue vie à toi, jeune padawan, et joyeuses pâques ! ![]()
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:38:04
merci de ton aide Sheeloo
pour la pate thermique j'en ai pas rajouter juste celle d'origine fourni avec le micro ventilo qui va avec le E8400
donc en gros dans le bios je laisse tout d'origine et laisse en enable C1E support et Intel(R)SteedStep (TM)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:44:29
j'ai remis le bios par default
par contre des que je lance un jeu le cpu monte encore a 85° et les core a 100
je vais vérifié le ventilo mais quand je l'ai monté il était bien mis
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:54:58
Evite de le faire travailler à cette température, tu réduis grandement sa durée de vie là.
Attention on parle bien du radiateur là et non du ventilo.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:51:21
voila,
après vérification toujours pareil....
j'ai été buy un vrai ventilo
résultat
cpu 20° core 30 au repos
cpu 30° core 35° en burn
c est un peu du foutage de gueule les ventilo'z fournis avec les processeurs, au prix du proco il pourrait faire un effort...
Marsh Posté le 09-02-2009 à 20:00:16
nikel je v faire pareil car j'ai le meme souci
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:31:09
En fait je pense que ton problème venait du radiateur qui était mal fixé. Mais quoi qu'il en soit t'as bien fait de changer de ventirad, le mien arrive apres demain
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:24:09
bonjour,
j'ai un léger problème avec mon E8400 et ma p5q-pro
premièrement mon E8400 est pas stable il passe de 2ghz à 3 ghz et inversement en boucle avec des températures correct Cpu a 50° environ core 0 & 1 a 65° environ c'est pas top mais bon
après plusieurs recherches sur le net il s'avère qu'il faut disabled dans le bios C1E support et Intel(R)SteedStep (TM)
une fois fait mon proco est stable à 3GhZ~ d'après CPU-Z mais par contre les températures s'affolent étrangement d'après SpeedFan je dépasse les 85° ~voir plus et les cores sont a plus de 100° le tout au repos
je ne sais pas quoi faire pour que mon proco tourne normalement sans péter des records de chaleurs sans rien faire
le bios est a jours
j' ai pas installer AIsuite & EPU 6-engine
ma config
sonata3
p5-pro
E8400 + ventilo d'origine
asutek 8800 gt 512mo
G.Skill 8500 2X2G
merci de votre aide
