Dysfonctionnement du bouton power
Dysfonctionnement du bouton power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:08:23
Salut à tous,
J'ai récupéré le PC d'un parent pour le nettoyer, faire quelques vérifications d'usage (antivirus, scandisk, test de la RAM, traque aux malwares, ...), et trouver la cause de certains bugs.
Parmi ceux-ci, un bug avec le bouton power que j'ai pu constater par moi-même de deux manières :
- J'appuie sur le bouton power, le PC démarre, je vois les ventilos du CPU et du boitier qui se mettent à tourner. Au bout de 2 secondes, le PC s'éteint.
Rebelote le 2e coup. À la troisième fois, le PC démarre enfin correctement.
- J'appuie sur le bouton power sans qu'il y ait aucune réaction du PC. Au bout de quelques appuis, le PC finit par s'allumer.
Est-ce que vous voyez ce qui peut causer ce genre de choses ? Alim défectueuse ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:10:07
Essaye de regarder si il n'y a pas quelque chose qui gêne le bouton power :)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:10:28
Possiblement une alimentation défectueuse qui a peut être du mal à démarrer ? As tu ajouté des composants au PC ? C'est un pc prémontés ou assemblé par tes/vos soins / Quels sont les composants ? L'as-tu démonté ? Si oui as tu toucher au broche reliant le bouton power à la carte mère ?
Message édité par mattlovelara le 08-08-2013 à 11:10:58
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:28:30
C'est un PC assemblé par mes soins il y a environ 2 ans.
les composants :
- Carte mère ASUS M4A88T-V EVO/USB3
- Processeur AMD Athlon II X3 445
- RAM kingston en 2 x 2Go
- DD seagate 500Go
- Lecteur/Graveur quelconque (samsung je pense)
- Et pour l'alim; une antec 400W
- Pas de carte graphique
Je vais faire un bon dépoussiérage et vérifier le câble de branchement du bouton sur la carte mère.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:30:03
Si tu as une autre alimentation au passage profite pour la tester sur la config :)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:03:40
Le test du trombone avec un HDD branché, pour voir si l'alim démarre à chaque coup.
Rien pour le moment
