dysfonctionnement écran, cable alimentation ou multiprise? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:31:46
bonjour, je reviens vers vous car j'ai encore un probleme. Deja concernant mon probleme il faut savoir que je suis en dual screen et que c'est uniquement mon deuxieme ecran qui pose probleme. Ce matin encore en allumant mon pc le deuxieme ecran etait allumé pour le coup mais il n'a pas boot, j'ai debranché l'alimentation puis rebranché et cela a refonctionné.
quelqu'un peut t'il aider svp
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:48:14
hello
c est quoi ton alimentation
et le reste de la config aussi stp
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:50:06
c est juste l ecran qui "merde" ou le pc
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:57:51
si tu branche ton ecran dans une autre piece ca dis quoi?
ou alimente le ailleurs qu avec la multiprise
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:04:48
ben le probleme c'est que concernant le premier probleme, ou l'ecran ne s'allume pas du tout, si je change le cable alimentation l'ecran refonctionne.... ca me l'a fais 2 fois en 2 semaine. Donc pour moi a ce moment c'est soit la multiprise, l'ecran ou le cable alimentation. mais la aujourdhui, l'ecran etait allumer (diode allumer) mais le deuxieme ecran n'a pas boot, j'ai donc debrancher le cable alimentation puis rebrancher et ca a remarcher
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:06:31
Hello.
En général, les soucis de ce genre (suis en dual screen aussi) sont liés à des bugs drivers windows.
En fait ce n'est pas tant le fait de "changer" le cable d'alim, que de débrancher complètement l'écran ET sa prise DVI/VGA qui fait qu'il sera à nouveau reconnu par ta carte graphique/PC.
Ce genre de bug est pénible, +/- aléatoire, et en général, on finit par le régler en changeant d'écran et/ou de connectique, et/ou de carte graphique.
Si tu regardes sur le net, tu verras que ce genre de souci est fréquent ("deuxieme écran qui s'éteint" etc)
Je peux me tromper, mais ça me rappelle de la galère vécue
On peut avoir le modèle des 2 écrans et leur connectique respective? HDMI? DVI? VGA pour le 2eme écran?
Ensuite si ta carte-mère le supporte, et si c'est le souci auquel je pense (50/50), tu pourrais te débrouiller en utilisant VirtuMVP = connecter l'écran principal sur la GTX750 et le secondaire sur l'IGP du i7. (perso c'est comme ça que je m'en sors sur ma carte-mère en Z77)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:07:55
oui
change de port sur la graphique pour voir aussi
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:44:47
le premiere ecran qui n'a aucun probleme c le xb280hk ecran 4k et le deuxieme x'est le vg248qe ils sont branchés tous les 2 en displayport
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:47:42
mais un ecran qui ne s'allume plsu du tout concernant mon premiere probleme plus aucun contact, ca peux etre du au gpu connectique ou ecran?
Marsh Posté le 20-05-2015 à 20:17:10
bonjour, un matin en voulant allumer mon ordinateur, l'ecran ne s'allumer plus ( diode eteinte). J'ai changer le cable alimentation, l'ecran a refonctionné. Quelques jours plus tard exactement le même probleme, j'ai encore remis un nouveau cable d'alimentation pour que cela fonctionne. d'ou peut venir le probleme? (cable, ecran multiprise)?
