Dual Screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:54:07
En fait, en branchant ton écran sur la VGA de la carte mère, tu as tout simplement activé le chipset graphique intégré. Un passage par le bios te permettra de désactiver ça
N'oublie pas au préalable de débrancher ton écran qui est dessus...
Ensuite, pour le dual screen, ben il y a un adaptateur DVI->VGA fourni avec ta carte graphique, tu branches ça sur le 2e port DVI de ta CG, puis l'écran dessus
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:58:53
Pas bête dutout ! Mais est il possible de desactivé le chipset graphique de la carte mère sans brancher ma 5770 ?
Car a partir du moment ou elle est brancher l'écran reste bloqué sur le "no signal"
Marsh Posté le 21-11-2010 à 01:00:14
Ben, en fait, si tu redémarres ton PC, avec seulement un écran sur la 5770, le bios doit normalement se régler tout seul. Si ça fonctionne pas, tu peux faire un clear CMOS, et tout rentrera dans l'ordre
Marsh Posté le 21-11-2010 à 01:02:34
Je vais tester ca tout de suite et je te tiens au courant ! Merci
Marsh Posté le 21-11-2010 à 01:26:35
Bon c'est de pire en pire je doit vraiment pas être doué cette fois même quand je le branche sur la carte graphique ca n'affiche plus rien et du coup je ne peux plus rien faire de mon ordi .
Heureusement que j'ai mon portable à côté sinon je ne pourais même pas repondre.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 01:36:47
Clear CMOS, puis laisse le temps au bios un peu peut-être... Teste un affichage, refais un clearCMos et remets sur l'autre...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 01:55:07
Le clear cmos m'a permis de pouvoir redémarrer et de pouvoir afficher en branchant un écran depuis le chipset mais toujours pas depuis la CG.
Serait il possible de m'indiquer ce que je doit changer afin de desactiver le chipset ? Car j'ai pas du aller au bon endroit :s
Marsh Posté le 21-11-2010 à 12:18:52
J'ai essayer avec une vieille CG et cella fonctionne le problème pourrait-il venir de ma 5770 ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:57:12
Salut, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je suis un peu surbooké aujourd'hui.
Ton histoire semble étrange parce que si ta CG lâchait tout ça parce que tu branches un écran sur l'IGP...
Bon, remets ta 5770 en place, lance ton PC, et branche l'écran sur l'IGP, puis accède au bios. De là, tu devrais pouvoir trouver une option du genre "Onboard graphic", ça doit être dans Integrated Peripherals ou un truc du genre... Malheureusement j'ai plus le souvenir exact de où trouver ça.
On a besoin de quelqu'un qui s'y connait en bios Award
Désolé j'ai torché ma CM Gigabyte qui était en Award...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:07:03
Merci d'être revenu a mon secour !
Le seul problème étant que dès que je branche ma CG même si je ne met aucun écran dessus je n'obtient pour seul resultat qu'un écran noir donc impossible de faire ce que tu me demande
Marsh Posté le 22-11-2010 à 01:35:00
Bon et bien je pense que je vais tenter un retour au SAV je verrais bien ce qui se dit
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:49:05
Ayant pu récupérer l'écran de l'ordi a mon frère qui à cramé je souhaite désormais faire du dual screen (utiliser les deux écran quoi). J'ai branché un peut de façon hasardeuse le 2° écran avec l'ordinateur en plein fonctionnement et j'ai eu comme seul résultat 2 écran noir indiquant "no signal" et depuis quelque problème sont survenus, je vais essayer d'être le plus précis et le plus clair possible.
Mon écran est branché en DVI sur ma carte graphique (radeon 5770) hors le 2° écran ne possède qu'un cable VGA ce qui ne me pause aucun problème à moi puisque celui-ci ne servira qu'à parler à mes contacts sur msn pendant que je joue sur l'autre. Mais mon ordinateur n'est pas du même avis car ma CG ne possède pas de port VGA je l'ai donc brancher sur la carte mère (Gigabyte 890GPA UD3H).
Depuis cette boulette il m'est impossible d'afficher la moindre image avec ma carte graphique d'installé. J'ai du donc l'enlever et brancher les écran sur la carte mère (ce qui à l'air a première vu de fonctionner).
J'aimerais donc savoir ce que je doit faire pour dans un premier temps pouvoir réutilisé ma carte graphique et ensuite savoir si il est possible de brancher un écran sur la carte mère et un autre sur la CG.
Merci d'avance dans vos réponses
