Dual view, siemens et ralentissement important. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:51:32
9ne va pas trop aider mais on ne sais jamais j'ai eu un probleme qui se raproche(toujour pas resolu)
Bonjour.
Je voudrais avoir une fluidité nickel sur les 2 écran en mode dual view. pour le moment j'ai toujour un ecran qui est bridé je ne sais par quoi..
7800gs agp que je possede depuis avril 2006 modele evga CO edition 256mo gddr3.
J'ai mis 2 ecrans, mon probleme est le suivant: ça rame sur un seul ecran pourtant au dos de la boite je lit double ramdac 400mhz donc aucune sortie n'est privilégiée.
Je me suis mit sous nview en DUALSCREEN. (car un écran crt 1600*1200 85hz et un lcd 1400*1050 60hz mode portrait)
1er exemple: sous world of warcraft:
en mode fenetré sur un moniteur j'ai par exemple 60 images/secondes si je met la fenetre a cheval ou bien entierement sur l'autre ecran ça ram meme le pc ralentit (environ 20 images/secondes)
J'ai donc fait un essai en inversant les moniteur sur la sortie de la carte.
Memes resultat sur le 1er nickel sur le second ça rame.
J'en tire donc la demie conclusion que dejà aucun moniteur est en cause.
Maintenant je met ma sortie dvi en 1er ecran et je retest tout ça.
Résultat c'est idem en inversant les moniteurs ça rame toujour sur un des 2.
2eme exemple: avec winamp et le petit plugin graphique
Je lit une chanson et je met en route le petit plugin qui nous fait des jolies formes psychedelique au rythme de la musique.
Sur un écran nickel sur l'autre ça rame a donf super fluide sur l'un et bien saccadé sur l'autre.
Bref pareil que wow c'est meme encore plus flagrant.
J'ai essayé en extention de bureau je n'ai aucun soucis c'est fluide sur les 2 ecran mais le soucis c'est que mes frequences et resolution des ecran ne sont absolument pas optimisé ; sans oublié que mon lcd en mode portrait; je ne peu pas choisir de lui faire une rotation donc il est en position standard.
pilotes actuels 6.14.109371 changés avant hier et ça n'arien changé par rapport a ceux d'avant
Comment resoudre mon probleme? Le mode dual view m'apparait indispensable. avez vous ce soucis et comment le resoudre.
J'ai l'impression que le mode dual view est perfectible...
Merci a vous.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:18:00
J'écris car nous avons des problèmes d'affichage, nous faisons du développement sous Visual studio et nous avons des postes en bi-ecran (dual-view)
(1280x1024 VGA) l'autre en rotation 90°(1200x1600 DVI) nous avons des cartes graphiques Nvidia(Quadro 540 FX ou Geforce 6200 turbo cache 128)
lors de grands changement graphique (changement de résolution, agrandissement de fenetre Visual,etc...) nous avons l'apparition de l'image par "bloc",
la barre des tâches en partie en noire durant plusieurs secondes sans pouvoir agir dessus, mais le reste des fenêtres ouvertes restent utilisables.
Nos postes informatique sont basé sur des P4 HT, 1Go/2Go de ram de marque Fujitsu-Siemens (Carte mère D1858)
le problème se pose même sur un poste fraichement installé (pilotes nvidia mis : 81.67, dernière version sur le site)
le fait de retirer la rotation de l'écran ne change en rien le problème
Merci pour votre aide,vos conseils.
