DTT3500 & SB Live 5.1 bulk -> Dolby digital marche pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:46:24
| netkilleur a écrit a écrit : Salut à tous. Bon comme indiqué dans le titre, je possède une SB Live 5.1 Bulk et le kit DTT3500 Digital de chez Cambridge Soundworks. Or mon problème, c'est que j'arrive pas à obtenir le son en Dolby Digital sur mes DVD ! J'ai branché le cable spécial Jack vers Cinch sur l'entrée SPDIF de l'ampli. Quelles réglages mettez-vous ? J'ai essayé avec WinDVD et PowerDVD. En activant le SPDIF dans le logiciel pour lire les DVD, mais rien n'y fait... Helllp please |
tu parle du cable jack vers prise avec plus de broches qu un cable SVHS ?
ou d un coax comme pour une prise son?
et ou a tu trouver ce cable ?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:49:48
kan t'appuie sur le boutton Bolby Digital/PCM Audio, t'arrives à te mettre sur coaxial?
apres faut ke tu joues sur le Input selection Line In ou Digital Din
et faut ke les disiode sdu Dolby Prologic soit éteinte celles du bas
normalement tu dois voir la diode Dolby Digital s'allumer en bleu
kan tu lances le film
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:27:59
A priori donc, j'utilise deux cables ensemble (branché à la suite). De la carte son vers l'ampli ca donne :
- Minijack to DIN Cable avec SPDIF DIN Cable
J'ai essayé la solution de Paskwal, mais ca ne marche pas, pas d'activation du Dolby Digital. (PS : les cables dont je parle sont fournis avec le KIT DTT3500)
J'ai aussi essayé d'activé le Digital Output only. Ca me permet d'avoir la voix centrale qui fonctionne avec les deux speakers avant uniquements. Mais pas d'activation du dolby digital.
Une idée
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:44:17
si c spdif DIN c sur Digital Din ke tu dois le mettre pas coaxial comme je t'ai dit
mais c une prise DIN ke t'as ou Cinch??? je comprends plus la
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:52:13
Je m'étais trompé dans l'appelation du composant dans le premier post. C'est bien : Minijack to DIN Cable avec SPDIF DIN Cable.
J'ai bien Fourpoint 5.1/DIN activé. Mettre Optical, Coaxial, ou Digital Din, ne fonctionne pas. C'est quoi ta carte son ? Quel cable t'utilises ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:12:20
j'avais une live normal mais j'utilisais un cable DIN->DIN
mais c bizarre ça devrait marchait
je sais k'au début j'avais pas compris tout de suite comment on réglait le truc
faut enlever Dolby prologic en bas
mais en essayant plein de combinaison tu devrais trouver
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:42:51
Salut à tous.
