Drôle de panne !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:06:47
si ca bip c bon.c simplement une barette de foutue.
si ca bip pas ,enleve la carte graphique.
si ca bip , c que c'est la carte graphique de morte .
si ca bip pas c que ca vient du proc ou de la carte mere de morte.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:11:54
Oui j'ai fait un Clear CMOS
Une dizaine de secondes après mise sous tension ou Reset, ça bip (2 tons) avec ou sans RAM, avec ou sans carte graphique.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:18:15
ca bip 2 tons et le bios apparait ou pas?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:26:40
ReplyMarsh Posté le 12-02-2005 à 19:10:11
J'ai une alim 350W HF Modèle KYP-450C 350ATX, mais à priori elle n'est pas en cause, pusique j'ai le même problème avec une autre alim !
Après relecture de la doc de la carte mère, le double bip long en boucle veut dire que le bios ne détecte pas la RAM. J'ai pu tester les RAM, elles sont bonnes, et le problème est le même quelque soit les connecteurs où je les installe !
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:37:18
la pile de la carte mere qui peut etre morte.?
Les bips d'erreur au démarrage.
Nombre de bips Origine du problème
1 long + 2 courts carte graphique
1 mémoire vive
2 premiers 64 Ko de mémoire
3 mémoire conventionnelle
5 processeur
6 clavier
8 impossible d'effectuer le test d'affichage
Bios Phoenix
1-1-3 mémoire CMOS ou horloge interne
1-1-4 rom bios
1-2-1
4-2-1 Erreur dans l'horloge interne
1-2-2
1-2-3 erreur dans l'accès au disque dur
1-3-1 mémoire vive
1-3-3
1-3-4
1-4-x
2-x-x erreur dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
3-1-1
3-1-3 erreur avec le disque dur maître
3-1-2
3-1-4 erreur avec le disque dur esclave
3-2-4 clavier
3-3-4
3-4-1
3-4-2 initialisation de l'écran
3-4-2 rom vidéo
4-2-2 impossible d'effectuer le test de mise hors tension
4-2-4 impossible de passer en mode protégé
4-3-1 erreur dans le test de la RAM
4-3-4 date système
4-4-1 port série
4-4-2 port parallèle
4-4-3 coprocesseur mathématique
Bios AMI
1 mémoire vive
2 erreur de parité dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
3 erreur fatal dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
4 erreur dans l'horloge interne
5 processeur
6 problème avec le clavier
7 impossible de passer en mode protégé
8 adaptateur vidéo
9 erreur dans la ROM
10 erreur dans la lecture ou l'écritue du CMOS
11 cache externe de 2nd niveau
Si le problème vient de la carte vidéo, du clavier, de la mémoire vive, etc, il suffit la plupart du temps de le remettre en place (le composant est mal/pas enfoncé, etc). Si cela ne résoud pas le problème, vous savez exactement quel composant est défectueux et il faut changer (et oui). S'il est sous garantie, vous avez de la chance, sinon... tant pis pour vous !
Dans le cas d'une perte de mémoire CMOS ou de l'heure, il faut changer la pile de la carte mère.
Dans les autres cas (cache externe, rom bios, etc), il faut purement changer la carte mère.
Retour au SAV
Marsh Posté le 13-02-2005 à 08:55:05
J'ai deux barrettes DIMM SDRAM de 256 Mo chacune.
Sur la machine en panne, j'avais déjà essayé chaque barrette, sur les 3 emplacements => Mais toujours même résultat.
J'avais testé les deux barrettes séparément sur une machine opérationnelle, elle sont bonnes toutes les deux.
Ce n'est donc pas un problème de barrette, ni de connectique.
Sait tu qui pilote la RAM, est ce le chipset ou directement le proco ?
Je ne pense pas que ce soit le proco qui est en panne, car dans ce cas il n'arriverait même pas à déclencher le bip à 2 tons programmé dans le bios ! La panne, telle qu'elle est arrivée (en 3 fois) ne semble pas être le résultat d'une panne d'un circuit ni de pb de contact car je pense que ça aurait été beaucoup plus franc.
En dehors du fait que l'on finit toujours par se remettre de la perte d'une carte mère, j'aimerai bien comprendre d'où peut venir ce processus de dégradation qui a duré bien une dizaine de minutes !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 09:12:14
Marrant, j'avais pas vu ton second message !!!
La pile connectée sur la carte est à 3.012 v
le Bios n'est ni un PHOENIX ni un AMI mais un AWARD PCI/PNP 686 et sur la doc de l'ASUS A7V133, il n'y a que 4 cas :
-1 beep court => OK
-Longs beeps en boucle => DRAM non installée ou non détectée
-1 long + 3 courts => Carte graphique non détectée
-beeps très courts en fréquence haute : surchauffe du proco
Aucun chip ne peut être sorti et réinséré sauf le bios, ce sont tous des flats packs soudés.
Tiens je n'avais pas penser à retirer et remettre l'eeprom du bios ! je vais faire un essai !
A+
Marsh Posté le 13-02-2005 à 09:23:52
Non ça ne change rien !
Mais je retire ce que j'ai dit concernant le proco, car figure toi que sans bios j'ai le même résultat ! Il n'y a donc besoin d'aucune éxécution d'instruction pour obtenir la même manifestation de la panne ! Donc le proco est peut être responsable.
A to avis, est ce que je pourrais mettre un ATHLON XP 2000+ 1.67GHz à la place du proco sans risquer sa peau ?
A+
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:37:30
ça pourrait marcher oui, si la panne venait bien du proco, mais avant faudrait bien vérifier que la panne vient pas aussi de la carte mère sinon elle pourrait endommager tous les procos que tu va y mettre dessus (bien que ça me paraisse rare !)
je te conseille de prendre ton proc et de l'essayer sur un autre pc qui fonctionne pour voir si c'est bien lui qui est hs
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:23:40
j'ai un autre PC avec une carte mère ASUS A7V333 qui fonctionne justement avec le XP 2000 dont je parlais.
Si je comprend bien ta suggestion, tu penses qu'il serait mieux de faire l'essai inverse, c'est à dire de mettre le proco en cause (Athlon TB1000) sur l'ASUS A7V333, plutôt que de mettre l'XP2000 sur l'ASUS A7V133 !
Crois tu que le TB1000 sera capable de piloter une carte mère sensée fonctionner avec une horlorge plus rapide ? A moins que ce ne soit lui qui impose son horloge ?
C'est sûr qu'il faut que je puisse faire un essai interprétable, si je ne veux jeter trop vite mon TB1000 !
Il me faut être sûr également de ne rien casser de plus !
En tout cas merci de votre aide !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:26:33
essaye de demonter le proco
de remettre de la pate thermique et de remonter
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:32:07
Merci mais ça je l'ai déja fait, mais ça n'a rien donné !
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:59:37
Jai une carte mère ASUS A7V133 avec un Processeur Athlon 1GHz.
 , cest les deux démarrages où la carte mère semble fonctionner mais sarrète au bout dun certain temps (en diminution à chaque lancement), comme si leeprom du bios perdait petit à petit son programme !
La panne sest manifestée de la façon suivante :
1-Plantage => Reboot
2-Démarrage normal - arrêt pendant léxécution du BIOS juste après détection des périphériques (affichage bloqué) => Reboot
3-Démarrage normal - arrêt pendant léxécution du test de la RAM ) => Reboot
Maintenant au démarrage plus aucune indication à lécran.
Essai avec seulement alim, carte vidéo et RAM => idem
Changement alim, carte vidéo et RAM => idem
1ère conclusion, cest la carte mère, le processeur ou l'eeprom du Bios, mais je nai pas les moyens daller plus loin.
Ce que je trouve étrange
Quelquun a-t-il une idée sur le moyen daller plus loin dans la recherche de la panne ?
Merci d'avance pour vos suggestions
