DRIVER_IRQ ... gros souci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:24:22
j'ai pas mal galeré ya 2-3 ans avec le meme ecran bleu, j'avais exploré toutes les pistes sans succès... puis j'ai changé mon alim noname de l'epoque et je l'ai plus jamais revu...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:25:53
Fais un memtest, les écrans bleus a l'installes de xp sont assez souvent dus a un problème de ram.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:26:26
je vient de download memtest, vais aller voir ca.
j'aimerai d'autre pistes en attendant au cas ou ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:27:54
Si tu as plusieurs barrettes de ram, essayes les séparément.
Fais aussi l'installes avec le strict minimum pour voir, enlèves tout ce qui est superflux.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:34:02
j'ai fait ca
switcher les deux barretes, tester en dual, non dual, une a une.
ca change rien
j'ai virer mes autres dur (j'en ai 3), j'ai mis les 3 séparement un a un, idem pour les lecteur/graveur cd/dvd
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:21:57
Commences par faire un memtest, suivant le résultat, on chercheras ailleurs.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:29:28
j'avais des problemes IRQ, et contrairement aux croyances d'ici ca n'avait rien a voir avec la Ram , ni avec l'alim...
c'etait dû à un software... lequel?? apres moulte délires pour découvrir, j'ai fini par voir: Trackmania sunrise demo...
je te conseille de lire les minidumps.
c:\Windows\Minidump
avec dr Watson.
http://support.microsoft.com/defau [...] -US;308538
sinon vu que c'est marqué USB, regarde aussi sous: gestionnaire de périph, vue par type. tu clic sous IRQ, et tu regarde ce qu'il ya avec le meme numéro...et si c'est le cas, alors change de port PCI une carte qui foire (exemple la CG ayant le meme numéro que la carte son...(c'est ce que j'ai eu à un certain moment...)) sinon ben tu peux aussi désactiver un controller USB si t'en a plusieurs... ca aussi je l'ai fait, donc as de soucies à avoir pour savoir si c'est pas trop foireux.
sinon BONNE CHANCE!!!! parce que c'est vraiment de la merde ce genre de problème!!!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:48:19
tu as mal compris, mon dur est vide, j'ai pas windows dessus, je l'ai formatter via l'install de la mandrake
Sinon j'ai fait memtest.
Memory sizing :
Bios - std = 0 erreur
Bios - All = facile 20000 erreur en 7% du test
je sais pas trop ce que ca veut dire, mais c'est chiant, j'ai que 1024 de ram mais le total a tester est de 2048
C'est normal?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:36:01
wai et aussi comment ca se fait que j'ai pu installer linux sans probleme, et que windoz me fait des misères? ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:20:46
J'ai matter un peu le probleme sur le forum, mais rien n'a l'air de répondre a ma demande, donc je creer un poste a part.
J'ai un NF7 (pas s ni m), radeon 9600, 2*512 de corsair quasi neuve et un proc 2600+.
J'avais de gros soucis dans les jeux, surtout wow (plante du genre 30 en 2 heures), donc j'ai voulu faire un ptit format des familles et remettre tout ca dans l'ordre, mais bon mauvaise idée, impossible de faire une reinstall
Je n'arrete pas d'avoir les erreurs suivantes :
DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
stop : 0 x 000000d1
usbport.sys adress f76f8334
et je vous passe le reste indiquand comment essayer de reparer le bordel avec la memoire shadow et tout.
Je signale que ce probleme survient APRES le chargement des fichiers nessécaire a l'install. J'ai tester avec win XP et win 2k, meme erreur sur les deux, toujours au meme moment
Par contre, apres 2 ou 3 reboot auto, j'ai reussi a installer une mandrake 10.1, je sais pas comment mais ca a fonctionner (hormis les reboot auto, avec kill process et tout)
Donc je me retrouve avec linux et l'impossibilité d'installer windoz.
J'ai tout essayer sous le bios, désactivation des memoires, reassignation des IRQ, divers test et tout.
Niveau matos, j'ai tester avec mon ancienne radeon, meme soucis.
Ma memoire est neuve donc ca devrait aller.
Mon proc m'a jamais fait defaut, la temperature est correct. J'ai meme essayer de reinstaller au petit matin, voir si la temperature changait quoi que ce soit, mais ca a foiré, evidement.
Bref je sais pas quoi faire. La carte mère peu etre?
Un gros coup de main serait le bienvenu, j'ai besoin de ce PC au plus vite
