Driver IRQL LESS OR NOT EQUAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:00:14
Une idee ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:53:00
Sinon se pourrait t il que mes drivers soit en cause ? Merci d'avance
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:36:03
Si tu fais un Dxdiag (menu démarrer -> executer) il détecte des erreurs ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:45:59
Salut merci pour l'interet que tu portes a mon soucis mais aucun pb detecté avec dxdiag ...Aucun soucis detecté avec les test que ce soit en son affichage musique reseau ...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:59:01
les barettes on ete testé (memtest) et je les ai meme en levé et remise au cas ou ...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:08:57
Tu as un périphérique non reconnu dans le gestionnaire de périph (icône avec point d'exclamation) ? Si oui, désactives-le.
Sinon il faudrait voir si ton PC plante aussi en mode sans échec.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:14:33
Pas de soucis avec le gestinnaire de periph pour ce qui est du mode ss echec je vous dirai ca mais le pb c'est que ca beug vraiment aleatoirement (et je vais avoir du mal a me connecter sur le net pour tester avec skype comme lors de mes erreurs precedentes puisk mon modem est en usb non ?) ... sinon petite question est ce normal ce bip de carte mere avec xindows allumé ? ca ne vous dit rien ? (cf mon premier post) merci encore
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:15:53
Sisi le bip ... c'est mal, ça veut dire que le PC a planté  ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:16:43
Ah le bip par contre il peut indiquer un problème d'alim, j'ai déjà eu le cas.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:08:56
Alors effectivement je sentais un petit probleme d'alim donc j'ai acheté cette alim http://www.thermaltake.com/product [...] 006162.asp que j'ai insallé ce matin pour le moment je n'ai plus de pb d'ecran bleu sur skype par contre ce bip carte mere n'a pas disparu. De plus lorsque je sonde avec evrest 2.2 j'ai une valeur etrange :
  Noyau CPU                                         1.52 V
      +3.3 V                                            3.30 V
      +5 V                                              4.97 V
      +12 V                                             12.10 V
      -12 V                                             -11.54 V
      -5 V                                              3.55 V  <--- ETRANGE NON ?
      Mise en veille +5 V                               4.90 V
      Batterie VBAT                                     3.07 V
      Debug Info F                                      41 FF FF
      Debug Info T                                      33 32 255
      Debug Info V                                      5F 00 CE B9 C7 29 E0 (01)
Par contre je n'avais pas cette bizzarerie avec mon ancienne alim ! ... plus j'avance et plus je m'enfonce ! lol
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:22:55
Normalement le -5v on s'en fout (plus aucune alim actuelle ne l'a, et le -12v va suivre vu que le port série va finir par sauter...), et c'est louche que ta mobo bip encore.
Dans le cas que j'ai rencontré, l'alim sortait vraiment n'importe quoi, même dans le bios on pouvait la voir passer de 9v à 13v au gré du vent... ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:48:43
Ok merci pour ta comtrib je vais essayer de reformater vu qu'a priori j'ai les bons drivers j'ai changé d'alim j'ai verifié les barettes, ... et que j'ai eu pas mal de beug donc je tente un reinstalle et je repost si j'ai des pb merci en tous cas
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:58:47
Commence par remettre ton bios au propre avant de t'occuper de windows, une corruption de bios ça peut arriver ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 22:35:20
ReplyMarsh Posté le 11-04-2007 à 22:46:59
| bobby13 a écrit : bouger 2 secondes le cavalier à coté suffira....  |
Parfois, le bios lui-même peut être atteint, auquel cas il faut le re-flashouiller.
Enfin tout ça reste des hypothèses, mais vu le risque relativement peu important lié à un flashouillage ou clear cmos, c'est un minimum à faire avant de chercher à faire un format c:
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:37:24
Re Salut c'est OK, tout est propre le windows, le bios (avec cavalier parce qu'il n'avait pas l'air en mauvaise santé) ... , l'alim est neuve, et OURAH plus de pb d'ecran bleu par contre j'ai encore la souris qui se fige quelques secondes et j'ai un petit bip court de carte mère (windows allumé) comment pourrais je savoir d'ou proviens le probleme ? Merci en tous cas pour vos réponses
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:01:43
met à jour ton driver souris, voire regarde du coté des drivers usb de la carte mère.
pour le bip; vérifie tes cablages boitier >cm un par un soigneusement au cas ou.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 08:31:41
Salut,   Merci bcp Carrera pour ta tréponse
Pour ma souris c'est une souris  2 boutons 1 molette >>> sans driver
pour ta deuxieme phrase je ne l'ai pas comprise ; )
Marsh Posté le 23-04-2007 à 09:01:14
peut etre un debut de soluc sur le lien
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:21:19
slt,
c'est quoi ta carte mere ? , sans ca ont peut rien dire ! chipset .....
installer un driver est loin d'etre anodin , desactiver un peripherique c'est loin d'etre util dans un
conflit qui reste bien la !
La veritable question comme toujours , dans tous les cas c'est MATOS OU WINDOWS ?
Pour pouvoir faire un diagnostique il faut imperativement:
repartir sur une base de windows reinstaller dans ton cas !
puisque tu a tester la memoire ( au moins 5 passe sous memtest ?)
l'alim est changer !
le depoussierage des ports AGP...memoire a été fait ...
le controle visuel des condensateurs a été fait ?
tu as installer windows avec seulement la carte video sans autre carte dans les ports PCI...et sans rien sur les ports USB !
tu detaille les drivers 1 par 1  et tu teste entre chaque installe ...chipset , USB ......video...
prends le temps !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:23:03
Nom de la carte mère MSI 645E Max2 (MS-6567) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:36:35
slt,
Ba deja c'est une mauvaise nouvelle , Du SIS c'est pas tres fiable !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:39:36
slt,
je soupconne un conflit du a une installation de driver sous windows , l'erreur reste maintenant et provoque un un ecran bleu !
peut etre un partage IRQ video et USB foireux !
Vu qu'on a des chipset SIS ca n'arrange rien surtout si la carte video est integré !
a voir !
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:41:13
Salut a tous merci pour vos contribs. et desolé px le silence radio mais bcp de taf en ce moment !
Alors pour ce qui est de ma config merci de lire mon premier post
"Mon petit site pour voir ma config detaillé (rapport evrest)  --> http://fred.stasiak.ifrance.com/ "
et j'ajoute ces petits liens (capture d'ecran CPU-Z)
http://cjoint.com/?eCnbVYkgFX
http://cjoint.com/?eCncBT8N2e
http://cjoint.com/?eCndvvSiJN
http://cjoint.com/?eCnd0DETKz
http://cjoint.com/?eCnerwOLRf
http://cjoint.com/?eCneNCxDbR
http://cjoint.com/?eCnfqJesWa
Je n'ai plus de pb d'ecran bleu, mais seul un pb de bip court de carte mere en ayant windows en cours d'utilisation dont je n'arrive pas a dater l'origine. (ce qui ne m'aide pas je vous l'accorde lol)
La reinstall de windows a été faite comme tu le précises aktnet. par contre je n'ai pas verifier les condensateurs mais peux tu préciser ta demande pour que je le fasse.
La carte vidéo n'est pas intégrée (cf ma config) et je n'ai changé aucun appareil USB ces derniers temps.
et JE SUIS PERDU !   @+
Marsh Posté le 08-05-2007 à 11:30:04
Pas asser d'IRQ ou trop de partage entre les périphériques, les périphériques d'aujourdh'ui demandent plus et partagent moins !
Vérifier la fonction PNP ainsi que IO APIC dans le BIOS mais il fallait faire l'installation d'XP avec la touche F5 (ACPI Monoprocesseur) pour que tu es 24 IRQ et puis voila.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 09:15:16
Ok merci beaucoup. je me renseigne pour savoir ce que ca veux dire mais merci beaucoup pour ta reponse.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 02:26:25
slt,
l'alim est changer ?
le depoussierage des ports AGP...memoire a été fait  ?
le controle visuel des condensateurs a été fait ?  ( verifier si le dessus est bombé meme legerement ! )
-> plus ou moins comme ca -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2508_5.htm
Enlever toute les cartes , memoires , cpu .....
repartir sur une base de windows reinstaller dans ton cas ca veut dire installation avec seulement:
l'alim changer , le depoussierage des ports AGP et memoire a été fait  !
1 disque dur
1 carte mere
1 Cpu + ventirad ( patte thermique a refaire !!!!!!!!! )
1 memoire
1 alim
1 lecteur CD-rom
1 boitier Atx
1 carte video
1 clavier + souris
et rien de plus !
j'insiste sur ce fait , car 1 nappe defectueuse , 1 lecteur defectueux voir autre et on tourne en ronds
methodologie est de rigueur vu que tu ne dispose certainement pas de stock pour faire des tests
avec du matos neuf , car pour deduire et isoler un composant eventuellement defectueux c'est
plus facile quand ont a des etalages remplies de materiel ok a 99% on va dire !
Une fois windows et les drivers installer , verifie les IRQ  et poste la partie "Ressources des périphériques"
d'apres EVEREST !
installe ton logiciel skype et test sans rien ajouter comme carte  (carte Hauppauge et carte USB autres...)
un simple coups oeil et deja on constate:
 il faudra enleve la carte modem qui sert a rien !
 le partage IRQ avec la carte reseau + modem + Hauppauge c'est l'horreur !
IRQ 18   Partagé   Smart Link 56K Voice Modem
IRQ 18   Partagé   Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
IRQ 18   Partagé   Hauppauge WinTV-PVR PCI II (Encoder-16)
PS: dans ta signature " La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici nous avons réunit théorie et pratique: rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi !"
ont lit une certaine desesperance , si ont pouvait avoir le matos dans les mains ont passerai de cette partique
cybertecknaute a la pratique réel de d'habitude , la théorie oui mais la pratique de sont experience dans un forum est assez difficile , il faudrait expliquer se que nous avons appris 10 ans ou + en quelques lignes sans rien oublier , meme les gestes inconscients ceux qui nous evitent de chercher en definitive une certaine experience !
avoir entre les mains et voir avec ses yeux c'est deja une bonne partie de la solution !
car dans la pratique on deduit , on test vite , on avance ... d'autres idées ... qui ne viendrons peut etre
jamais autrement... ?
tiens nous au courrant !
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:21:09
Salut a tous les docteurs, Je sais que de nombreux sujets concernent ce pb mais aucun ne correspond a mes symptomes.
Depuis une seamine, j'ai quelques petits soucis d'ordi qui se manifestent principalement par un ecran bleu avec un message d'erreur indiquant :
DRIVER_IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL et précise tanto que le fichier USBPORT.SYS pose problème tanto ne précise pas de probleme sur un fichier
mais un message STOP 0*0000000A (0*00000054, 0*00000002, 0*00000001, 0*804BDC8E)
cf http://fred.stasiak.ifrance.com/im [...] 20bleu.JPG
Idem lors de la creation d'un rapport avec SiSoftware Sandra Lite XI.SP1 le rapport se termine par un ecran bleu incriminant sandra.sys (et le rapport se termine toujours a la section <<< Vider Reg Matériels >>> )
cf http://fred.stasiak.ifrance.com/im [...] eu%202.JPG
Parfois, j'ai la souris qui se fige quelques secondes et j'ai un petit bip court de carte mère (windows allumé)
Parfois, je n'ai subitement plus accées a mon deuxieme DD alors que j'y avais accés 30 secondes auparavant (DD qui est OK au scandisk et reconnu ds bios)
J'ai changé de carte son il y a 15 jours pour faire l'acquisition d'une Audigy Sound Blaster SE (le gain de qualité est trés appréciable)
et mon ordi avait totalement été reformaté et réinstallé a cette ocasion en ayant pris pour précaution de désactiver la carte son interne.
(Aucun autre changement de matériel)
Je penses que mes Drivers sont à jours
Je n'ai jamais eu de soucis avec mon PC et je n'en suis pas a mon premier formatage...
J'ai testé les barettes de RAM avec Memtest 3.3 tout est Ok, tout est Ok également avec CCleaner,
J'ai remarqué que mes redémarrages avec ecran bleu se manifestent notament quand j'utilise skype (en communication) avec une autre application tel que WMP ou un jeu en ligne...
Les temperatures ont l'air Ok avec Evrest
J'ai essayé (à tout hasard) sfc /scannow pas de résultat
Je desinstalle ma carte son et je réinstalle realteck AC97 ca fonctionne pour skype mais encore un ecran bleu lors de la creation d'un rapport avec SiSoftware Sandra Lite XI.SP1
Je ne comprend vraiment pas ce qu'il m'arrive,et je commence a desespérer, pourriez vous me donner des pistes de recherche ?
C'est grave docteur ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
