Driver AC97 OK, mais aucun son
Driver AC97 OK, mais aucun son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2010 à 19:48:00
Bonjour, je viens de remettre en service ma bonne vieille carte-mère Asus A8N-Sli, mais je suis confronté à un problème.
J'ai bien installé tout les pilotes (chipset, audio, etc.) et quand je vais dans le gestionnaire de périphériques, aucun point d'exclamation jaune, tout est correctement installé, quand je vais dans mes réglages audio, je ne suis pas en muet, et quand j'essaye de lancer un son, je n'ai aucun message d'erreur, malheureusement : aucun son ne sort.
J'ai tout vérifié, essayé différentes version du pilote, mais rien n'y fait.
Les enceintes fonctionne également, elles sont branchés sur mon PC personnel.
Le son fonctionnait très bien avant que je ne range cette carte-mère dans son carton
Config:
- Carte-mère : Asus A8N-SLi, chipset nForce4, socket 939
- Processeur : AMD Athlon FX-60
- Mémoire : 2Go Crucial Ballistyx Tracer DDR1 PC3200
- Alimentation : Corsair 400CX
Je dois ramener ce PC a mon petit frère demain pour son anniv, si je pouvais lui donner un PC qui fait du son ça serait mieux je pense,
Merci d'avance de vos réponses
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:46:28
T'es bien branché sur la bonne sortie avec tes HPs?  :pt1cable:
Message édité par pcokay le 26-06-2010 à 21:46:37
Mon blog informatique
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:53:23
le pilote high définition audio et il installé? voir dans matériel/gestionnaire de périphérique/ contrôleur audio
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 26-06-2010 à 23:00:27
Peut-être un réglage au niveau du bios ou tu as quelquefois un choix à faire sur le chip audio..
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 27-06-2010 à 02:37:41
- Oui je suis bien branché sur la bonne sortie  :sarcastic:
- Au niveau des pilotes HD, j'ai vu quelque chose à ce sujet, je suis donc allé voir sur le site de la carte mère pour télécharger ce qu'il fallit, mais ça ne fonctionne pas et il semblerait que ce "patch" soit compris dans le SP3 de windows, et a priori, ça serait pour ça que je ne peux pas installer ce patch. (tu parles bien du KB888111  ?)
- Au niveau du BIOS rien n'a été changé depuis la dernière fois ou j'ai fais tourner cette CM et où tout fonctionnait bien, je suis quand même allé y faire un tour et tout semble correct
Message édité par K4b4l le 27-06-2010 à 02:45:57
Marsh Posté le 27-06-2010 à 06:05:05
Tu as donc téléchargé et installé le pilote Realtek ALC850 v5.10.0.5870...
Tu as téléchargé aussi "Microsoft Widows 2000/XP/2003 HD Audio Patch KB888111", mais pas pu l'installer car sous SP3 déjà.
Peut être qu'en installant la version précédente du pilote... a savoir la version 5.10.00.5781
Marsh Posté le 27-06-2010 à 12:02:54
Non, j'ai déjà essayé cette version.
A vrai dire j'ai essayé plusieurs pilotes différents, sans que ça ne change rien, je ne pense pas que le problème vienne du pilote
Marsh Posté le 27-06-2010 à 13:45:44
j'ai une proposition .. dans quelques cartes mére elle possède une sortie audio pour branchement frontal ... donc dans la carte mére si elle été branché avant par cable audui frontal le cable relie deux jumper et quand on change de boitier il faut mettre les jumper manulement ..
regarde bien dans te carte mére. relie les avec cette methode
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=222
Marsh Posté le 27-06-2010 à 14:13:17
MON SAUVEUR  :love:
C'était bien ça, j'ai trouvé un petit sachet contenant 3 jumpers dans la boite de cette carte mère (heureusement que je garde tout) je les ai placé comme sur le schéma et ça fonctionne.
C'est vrai que dans le premier boitier de cette carte mère (mon boitier actuel : voir profil), il y avait des sorties audio frontales.
Je ne sais pas où tu as trouvé cette info, mais en tout c'était bien ça, un grand merçi à toi.
Juste une question, si les jumpers sont présents, une sortie audio frontale ne fonctionnerait pas ?
Si c'est le cas, ça expliquerait le problème que j'ai eu avec le PC de ma soeur.
Message édité par K4b4l le 27-06-2010 à 14:39:09
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:20:36
Non..juste que quand tu branche l'audio frontal sa se branche au niveau des pins c.a.d tu enléve les jumper puis tu branche le fil d'audio frontal et au niveau des fils ya le croisement donc pas besoins des jumper .... XD je suis heureux pour toi ..
