DPMS OFF MODE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:57:25
T'as moyen de voir la température de la carte graphique (peut être avec Ati Tools)?
Dl occt, et lances un stress de 30 min. Dans speedfan, clic sur l'onglet "graphiques" et sélectionne le monitoring des temp (1,2,3...). Il y en a une qui va monter c'est celle du proc. Regardes combien tu atteinds au max
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:58:28
| swedeNLOL a écrit : |
Je ne sais pas à quoi tu joues, mais 256 Mo et une Radeon 9250 pour le jeu ça fait léger... le rectangle bleu avec "DPMS OFF MODE", c'est ton écran qui te parle !
Je pencherais pour une surchauffe de la CG...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:00:44
Je joue a counter strike et tout marche très bien... mes fps et aucun freeze donc sa on s'en fou..
Que faire...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:03:53
Dl occt, et lances un stress de 30 min ???? j'ai pas compris sa...
Une valeur est stable, vers les 80, une autre monte + de 100 !!! et une est basse.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:06:30
occt, c'est un logiciel de stress du cpu:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:09:14
J'ai lancé le stress de 30 min ( la je suis sur mon portable )
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:11:57
Bon ben maintenant dans speedfan, tu clic sur l'onglet "graphiques", et tu coches les temp pour que le logiciel (i.e Speedfan) enregistre l'évolution des températures.
En attendant que ca se termine, trouves le moyen de lire la temp de la cg (si il y a une sonde). Il y a Everest Ultimate qui peut faire ça, le control center Nvidia/Ati...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:14:47
c'est fait.
sur speedfan sa me met utilisation du processeur 100% cest avec OCCT?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:23:20
| swedeNLOL a écrit : Je joue a counter strike et tout marche très bien... mes fps et aucun freeze donc sa on s'en fou.. |
si tu es content sur CSS avec ça... tant mieux
maintenant les 86° c'est plus du côté de la CG qu'il faut regarder...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:36:59
Non mais il s'éteint très souvent c'est sa le problème...
temp1 --> 30 degré max
temp2 --> entre 85 et 86
temp3 --> jusqu'a plus de 100
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:38:00
Bonsoir, J'explique mon probleme.
Tout d'abord la configuration :
Processeur : AMD Sempron, 1800MHz 3000+
Nom de la carte mère : Albatron K8X250GB Pro / Biostar K8NHA-M (Grand) / K8NHA Grand / K8NHA Pro / iDEQ 200P/210P / ECS nForce3-A
Chipset de la carte mère : nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système : 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo : RADEON 9250 (128 Mo)
Problème :
Mon pc s'éteint régulièrement ( 95% des cas quand je joue ) en affichant un message : DPS OFF MODE ( écran noir avec un rectangle bleu au milieu dans lequel est écris le texte )
Je m'appercois pourtant que j'entend toujours les composants fonctionner a l'intérieu mais que ce n'est en aucun cas une veille ou autre, il faut redémarré...
Je ne sais pas si c'est une surchauffe puisque j'ai nettoyé le pc hier ( je le nettoi aussi régulierement ) mais quand j'ouvre l'unité centrale et que je met un ventilateur a prise ( donc pas un ventilateur infromatique pour pc, il ne s'éteint pas...
Ce probleme est très embetant et je vous prierai de m'aidez si vous conaissez la réponse a ce probleme... J'ai cherché partout sur google, je n'ai rien trouvé qui corresponde a mon problème
Cordialement.
