doute sur compatibilité mémoire
doute sur compatibilité mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 07:46:57
salut les gars j'ai un doute sur la compatibilité des barrettes mémoires avec ma config?
Intel® Core™ i7 920,ASUS P6T SE et OCZ DDR3 3 x 2 Go PC15000 Gold Edition!!!
J'aimerais savoir se qu'il en est exactement compatible ou pas?
MERCI pour vos réponses avenir!!!!
Marsh Posté le 05-09-2009 à 08:42:51
t'achétes une mobo à 220 euros et tu sais pas avec quoi elle est compatible.
elle est compatible pc16000 mais elle plante apparemment si ce ne sont pas des barrettes recommandées par asus donc regardes sur le site asus pour voir ce qui est compatible et ce qui ne l'est pas.
google is your friend.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 08:46:37
Vérifie que ta DDR3 fonctionne avec une tension de pas plus de 1,65V ;)
Marsh Posté le 05-09-2009 à 08:52:43
sur le site ou je les ai commandé ils disent qu'elles sont compatibles mais justement en téléchargeant le manuel de la carte j'ai vue que en fréquence 1866 OCZ  ne figure pas c'est pour cela que je demande plus de précision.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 08:54:11
Voltage de certification est de 1,65V
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:34:23
est ce que je risque des complicationS avec ces barrettes mémoires?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 05:35:12
quelqu'un peut-il m'aider?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 06:26:21
si tu les as installé et qu'ils fonctionnent c'est tant mieux. au pire la carte mére va régler elle même la fréquence et le voltage donc mets tout sur auto et ça ira.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 06:31:43
je les ai pas encore mais je voulais savoir si je risque des complications?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 06:35:37
alors là personne pourra te dire. sinon t'as qu'à prendre tes barrettes recommandées par asus.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 17:48:49
merci pour ta réponse master yoda mais parle uniquement pour toi et pas pour les autre.Peut etre que quelqu'un d'autres aurais des précisions que tu n'a pas a donné pour mon probleme.
je n'est pas choisi ces barrettes au hasard mais selon les conseil du site d'achat mais en faisant plus de recherche elle ne sont pas mentionné dans le manuel de la carte d'ou mon doute.
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer avec précisions mes doutes je lui en serait grée?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:00:48
"je lui en saurais gré"
[:aloy]
Sinon compatible oui, mais peut être a une fréquence plus basse.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:53:31
A une fréquence plus basse c'est a dire?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:54:28
Oui :)
En attendant une mise à jour du BIOS j'imagine.
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2009 à 18:54:51
Marsh Posté le 07-09-2009 à 14:38:47
donc pas de problème de compatibilité?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:08:16
Bah t'essayes tes barrettes et tu vois. Si ça marche pas c'est que la fréquence est incompatible avec ta carte mère, donc tu devras descendre la fréquence de tes barrettes pour que ça soit compatible.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:13:26
Dans tous les cas si tu mets en AUTO, ça marchera... A fréquence moindre dans le pire des cas.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:55:18
ok cool
Marsh Posté le 07-09-2009 à 21:31:26
par contre quand tu parle d'auto je ne vois pas ce que tu veux dire ?
en lisant  le manuel de la carte je n'ai pas vu marquer de système automatique pour les barrettes.
peut tu me donné plus de précision sur sa?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 21:52:12
Il me semble que sur les ASUS, tu as une option pour régler la RAM en fonction du BUS, et qui te choisis le ratio en fonction de la capacité mémoire (donc supérieure pour l'OC aux valeurs d'origine), si le PC n'arrive pas à booter, la carte mère rétablira la bonne valeur.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:18:00
toute seul sans manip de ma part?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 20:50:23
Si faut allumer le PC :o
Si jamais ça ne boote pas comme il faut, au pire tu règles à la main sur une fréquence inférieure et ça marchera
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2009 à 20:51:42
