doubleur rj45 ou pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2014 à 19:20:38
ça fonctionne en 100Mb/s même en simultanés, le 100Mb/s n'utilise que 2 paires, mais pas en Gigabit qui a besoin des 4 paires.
Pour le WDTV c'est OK pour l'autre je ne sais pas si 100 ou 1000.
Il t'en faut deux, plus de quoi connecter les trois prises selon le cas.
Attention, celui qui est sur la photo est OK, mais il y en a pour connecter un Ethernet et une ligne téléphonique, qui n'à pas le même routage des connexions et ne convient pas.
http://www.ldlc.com/navigation/doubleur+rj45/
Le second oui, mais pas le premier.
Encore un qui convient:
http://www.magicpc.fr/doubleur-por [...] 12/p-7110/
qui est celui-là:
http://www.lindy.fr/Doubleur-de-po [...] b%2fmd5%7d
Marsh Posté le 22-02-2014 à 22:29:28
Et sinon, ce ne serait pas plus simple de prendre un bête switch ethernet ?
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG1005D-Switch-Gigabit-ports/dp/B000N99BBC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1393099871&sr=8-6&keywords=switch+ethernet
En gigabits, ça coute quelques euros de plus, mais tu ne te prends pas la tête à savoir si ton doubleur fonctionnera ou pas et tu ne brideras pas ton réseau.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 08:06:04
C'est la bonne (seule) solution pour du gigabit, mais pour du 100Mb ça se discute (encombrement, alimentation, et partage de la ligne 100 entre le salon et le serveur.
La solution du dédoubleur c'est un seul câble, mais deux voies 100 séparées.
Le wdtv n'exploite pas le gigabit, la "box" canalsat je n'en sais rien.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 09:41:01
eh bien c'est nickel le truc du dédoubleur.
Ah, des commentaires amazon disent qu'il faut dédoubler de l'autre côté
ce qui serait logique pour le switch à moins qu'il supporte vraiment un truc comme ça.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 10:04:26
Le dédoubleur c'est du pur câblage pour faire passer deux voies 100 dans un seul câble, en profitant du fait que chaque voie n'utilise que deux paires sur les quatre.
Un switch qui traiterait les 4 paires comme deux fois 2 paires et donc deux voies sur une prise, ça tiendrait du miracle il me semble.
Je n'en connais pas, mais je ne connais pas tout ![]()
Donc il faut acheter deux dédoubleurs... en faisant attention aux prix qui sont un peu n'importe quoi pour cet objet.
Autre solution (pour le topic honteux bricolage), avoir une pince à sertir les câbles et dédoubler "à la main" un câble 4 paires vers deux fiches, si c'est pour aller vers deux prises voisines.
En évitant de se tromper...
Marsh Posté le 23-02-2014 à 13:28:45
| yf38 a écrit : mais pour du 100Mb ça se discute (encombrement, alimentation, et partage de la ligne 100 entre le salon et le serveur. |
Oui, bien sur, il faut voir le rapport coût/bénéfice selon les besoins.
Dédoubleur : moins cher, moins encombrant mais pas extensible et à virer si on veut brancher plus de 2 appareils ou si on a besoin du gigabits.
Switch : faut une prise de courant, prend plus de place (même si ça reste petit) mais plus pérenne.
Imho, je trouve que le dédoubleur c'est plus un bricolage à court terme qu'une solution durable
Marsh Posté le 23-02-2014 à 14:29:37
Un des inconvénients du dédoubleur (dont je ne suis pas non plus un farouche défenseur) c'est qu'il bloque deux prises coté serveur, au lieu d'une seule avec la solution switch.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:31:05
si ses bien ton serveur http://www8.hp.com/uk/en/products/ [...] !tab=specs ? prend un switch en gigabit direct ton contrôleur ethernet gère le gigabits si le reste de ton réseau est aussi en gigabit se sera bénéfique
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:08:36
je crois que je vais opter sur le switch, ça m'a l'air plus simple et surtout plus solide, quand on voit les retours sur le doubleur, ca a pas l'ai d'etre du costaud!
Marsh Posté le 18-02-2017 à 20:19:44
je remonte ce post, pour ma question s'y rapportant :
j'ai 2 pc qui ont chacun une seule entrée rj45, je voudrais avoir internet sur les 2 et les avoir en réseau pour transférer des données,
Si je met un doubleur surchacun, je peux les relier chacun a la box et ensuite l'un a l'autre et ainsi me faire un réseau de 2 pc et tout les 2 en direct box internet?
Est ce juste?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 21:54:30
| hunter_killer a écrit : ben relie tes 2 pc a la box (qui a surement plusieurs port rj45) |
oui mais si je fais ca, certes j'aurais internet sur les 2 pc mais je pourrais pas faire de réseau ou je me trompe?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 22:13:24
| didierrr a écrit : |
Bah si ils vont sur internet et passent par le même routeur, ils seront forcément en réseau..
Marsh Posté le 18-02-2017 à 23:04:04
| Andorria a écrit : |
je ne savais pas, merci pour l'info,
a part brancher les 2 pc sur la box, ya t'il autre chose a faire ou alors je verrai directement sur l'un une fenêtre apparaître pour faire un réseau ou je verrai tout simplement l'autre pc?
Marsh Posté le 19-02-2017 à 16:19:59
j'ai donc branché mon 2eme pc sur la box, mais rien de nouveau s'affiche dans mon 1er pc quand je suis dans l'explorateur windows,
ya t'il un réseau a créer?
Marsh Posté le 19-02-2017 à 20:12:06
oui, il faut activer :
Activer la decouverte de reseau
Activer le partage de fichiers
apres va dans l'explorateur windows et dans reseau et fait une recherche, tu devrais voir ton pc, ta box et l'autre pc
tu peux aussi verifier que tout est ok niveau reseau : il faut que les ip de tes pc soit sur la meme plage d'ip : 192.168.1.XXX (voir 192.168.0.XXX)
Marsh Posté le 19-02-2017 à 22:27:59
| hunter_killer a écrit : oui, il faut activer : |
j'ai fais tout ce que tu as dis excepté les IP, j'ai laissé en automatique partout mais ca fonctionne pas, faut peut etre que je mette ce que tu as dis 192..... mais si je met le meme ip de parts et d'autre, ca me marque automatiquement le masque sous reseau, mais rien dans la passerelle par defaut et rien dans les 2 DNS
j'ai tenté les IP 192..mais ca m'enlève internet...
Marsh Posté le 20-02-2017 à 17:58:16
bon, j'ai mis en automatique des 2 pc les ip, j'ai autorisé les recherche de réseaux des 2 pc, mais rien n'y fait, j'ai pas de vision ni de l'un ni de l'autre, j'ai beau mette des fichiers en partage autoriser a tout le monde, j'ai rien...désespéré.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 18:33:20
bonjour a tous
je vais bientôt recevoir mon serveur hp proliant n54l avec 3 DD WD red de 3To
celui va être dans la baie de brassage sous mon escalier.
Je n'ai passé qu'un seul fil réseau qui va dans le salon mais j'aimerais laisser brancher deux choses, a utiliser de façon alternative:
- ma box canasat
- ma passerelle multimedia WESTERN DIGITAL Passerelle multimédia WiFi Full HD - WD TV Live - AVI, MPG/MPEG, MKV, MP4/MOV, M2TS, FLV (h.264)
Pour le moment je n'ai que canalsat en ethernet , la passerelle est branchée sur un DDext a part mais avec le serveur j'aimerais lire les fichiers directement par la passerelle
Du coup vu que je n'utiliserais pas les deux en même temps , est ce qu'un doubleur ethernet rj45 de ce type conviendrait?
http://www.amazon.fr/MicroConnect- [...] r+ethernet
merci par avance
