double écran
double écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:23:04
Bonjour à tous, je suis nouveaux sur le forum et vraiment débutant en informatique.
Voici mon problème, j'aimerais connecter deux écrans à mon pc...
J'ai un de mes écran qui peut être branché en DVI et l'autre en VGA.
Ma carte graphique qui est une MSI R7770 ne possède pas de port VGA.
J'ai alors décidé de brancher mon deuxième écran directement sur la carte maire, ayant un processeur i3-3220 qui possède une chipset.
Je démarre donc mon pc et regarde dans les paramètre windows, mais rien à faire l'écran VGA n'ai pas reconnus, "pas d'entrée video"...
Comment faire pour pouvoir l'utiliser?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:28:34
Il faut que tu ailles dansle BIOS de ta carte mère pour activer l'IGP je crois.
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
Marsh Posté le 21-04-2014 à 17:47:02
Suite à ton conseil je l'ai fait, mais rien à faire le problème reste le même...
En différent! Mon écran VGA est le seul à être détecté cette fois...
As-tu une autre idée?
Message édité par sartilas le 21-04-2014 à 17:57:55
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:03:10
:non: tu prends un adaptateur vga pour ta sortie de cg, que tu dois bien evidemment laisser active  :)
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:35:55
Bonsoir
Pas sur que l'on puisse utiliser deux écrans analogiques sur une carte aussi récente...à vérifier.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:53:38
C'est bizarre pour l'IGP, j'utilise cette méthode depuis toujours et ça marche plutôt bien...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 19:02:48
Merci à tous pour vos réponse, mais je fais face actuellement à d'autre problème liés, plus aucun écran ne s'allumait après un redémarrage j'ai donc été obligé de réinitialisé le bios, ce qui m'a permis de pourvoir utiliser l'écran VGA sur la chipset, cependant aucun des deux ne marche si la carte graphique est branchée...
Message édité par sartilas le 21-04-2014 à 19:03:15
