Double connexion RJ45
Double connexion RJ45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2017 à 14:55:01
Bonjour a tous !
J'aurais voulu savoir si il y existe un genre de switch pour brancher le câble de ma box sur mon pc ainsi que le rj45 du routeur 4G ? (pour ne pas avoir a débrancher manuellement les rj45 et en activant ou désactivant une des connexion dans le gestionnaire"paramètres de la carte" ) merci !
Marsh Posté le 23-08-2017 à 15:37:01
Soit une seconde carte réseau ou un adaptateur USB comme ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:00:48
Ca marche, je suppose que ce type d'appareils
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _i=desktop
ou
ne conviens pas ? merci
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:31:17
Tu a essayer tout simplement de brancher ton routeur 4G sur ta box en désactivant le DHCP ?
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:38:15
J'ai brancher un rj45 sur le port wan du routeur 4g puis un autre rj45 de mon pc a port 1, j'ai desactivé le dhcp du routeur 4g, mais rien de change dans paramètres de la carte
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:41:40
J'ai un huawei b525s-23a et une box de chez bouygues pour info :)
Marsh Posté le 23-08-2017 à 16:57:29
Si cela marche (je n'ai jamais essayer) sur ton pc tu ne verra pas la différence.
Une fois que le montage est en place, tu débranche le fils téléphonique de la Box. Avec un peux de chance ca passe.
Sinon avec de la config réseau avancé tu doit pouvoir le faire mais pas sur que ta box supporte cela.
Ca me fait penser au produit OTT d'ovh pour ce genre de config.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 17:06:11
Ca na pas l'air de marcher.. bon je vais me tourner vers l'usb rj mais ca aurait cool de pouvoir switcher la 4g/ADSL depuis les paramètres Windows ou le config du routeur !
Merci a vous ! :)
