Données vérolées
Données vérolées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:40:40
Je viens vers vous car je ne comprends pas d'où vient le problème que je rencontre.
J'ai acheté très récemment une nouvelle config. Celle la fonctionne normalement.
J'ai transféré ma précédente config dans un autre boitier avec un autre disque dur (160 Go assez ancien).
Lorsque je lance l'install de seven, le processus se bloque aléatoirement lors de la décompression des données. Le PC n'est pas planté car la souris répond et l'écran n'est pas figé mais la décompression n'avance plus et se bloque. Au bout de 30 minutes environ, un message me dit que les données sur le disque dur sont comrompues lors de la décompression.
J'ai pensé à un problème de disque. J'ai passé un test des mauvais secteurs et aucune erreur.
Je n'ai pas encore testé la mémoire mais la config fonctionnait très bien avant le changement de boitier.
Est-ce la mémoire? ou autres chose?
Je ne sais pas.
Message édité par vedum le 11-01-2011 à 10:41:32
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:11:25
bonjour , cela peu venir du CD aussi
avant votre PC été déjà sur seven ?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:16:01
Oui il était déjà sur seven. De plus, j'utilise le même CD que pour la nouvelle config et j'ai aucun problème.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:42:23
ok, vous avez fais une réparation des secteurs et aucune erreur ?
Donc essayer deux passe sur un memtest voir se que sa raconte.
Et la derniere méthode un peu archaïque instaler un linux peu importe lequ'elle et réinstaller voter windows aprés en essayant de formaté a la plus petite vitesse possible^^ xD
bon courage
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:53:59
J'ai fait un test total des mauvais secteurs et pas d'erreurs.
Ce soir , je vais faire un test de la mémoire.
