Quels cables doivent absoluments êtres branchés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:18:09
nom de la carte mere ainsi que ta carte graphique et alimentation
Marsh Posté le 24-10-2010 à 23:45:21
Deja a mon avis si les cables tu risque pas grand chose : ça ne marche pas !
Mais le 24Pin doit être là, l'ETX pour le CPU en haut à gauche de la MoBo pour alimenter un peu plus le CPU...
Pour le PciE, cela risque de marcher mais dès que la carte va être sollucitée, plantage assuré ! Donc branché aussi mais sans trop de risque de casse si non.
Sinon pour le Ventilo c'est parfait !
En fait, la prise Molex restante est en fait pour alimenter autre chose en Molex. En effet, le ventilo tire très peu sur l'alim donc ce même cable peut servir a alimenter un autre Ventilo ou Disque ou Néon...etc...
Bonne Chance !
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:13:54
Merci pour l'explication !
Alors j'ai reçu ma carte graphique aujourd'hui en fait, et je ne vois pas de connecteur pour y brancher le cable de l'alim. Est-ce que je vois mal ou est-ce qu'il n'y en a pas besoin ?
Quelques photos de la carte graphique :
http://img143.imageshack.us/img143/908/1002360.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/7361/1002359y.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5664/1002358p.jpg
Le manuel n'en parle pas, c'est seulement écrit comment visser la carte au boitier (super utile ^^').
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:23:30
nan elle ne possede pas de pas de connectique pcie tu peut la metre dans le slot pcie express normalement
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:33:05
Ok ^^
J'ai encore une petite question, faut-il positionner l'alim ventilateur vers le haut ou ventilateur vers le bas, sachant que l'alim est en bas du boitier ?
Il y a bien une aération en bas du boitier pour l'alim, mais j'ai lu qu'il est conseillé de toujours tourner le ventilateur vers le haut (conseil du sdz, ça vaut ce que ça vaut...).
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:44:25
| _Seals a écrit : Ok ^^ |
Si tu as une aération, tu peut la positionné vers le bas.
Seul soucis, si tu n'a pas de filtre (filtre anti-poussière), elle va chopé toute la poussière du sol...
Il y'a donc deux solutions :
1°) mettre un filtre.
2°) ne pas posé la tour au sol.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:23:11
heu pour le ventillo , c est bien simple, plus tu obstrue , plus ta ventillation deviendra inefficace, si ton alim, etst placee en bas de ton pc, tu va ventille le sol et le circuit d air va mal passer , tu risque d avoir une surchauffe plus rapide de l alim, et donc de ton pc
je conseille , ventillo vers le haut si alim en bas
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:30:06
| phoenix21 a écrit : heu pour le ventillo , c est bien simple, plus tu obstrue , plus ta ventillation deviendra inefficace, si ton alim, etst placee en bas de ton pc, tu va ventille le sol et le circuit d air va mal passer , tu risque d avoir une surchauffe plus rapide de l alim, et donc de ton pc |
Faux, en général, les boitiers ont des pattes ce qui permet d'avoir un flux d'air frais régulier du sol.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:31:35
| Neiyro a écrit : |
+1, mais ça n'empêche pas de ce chopé la poussière, donc > filtre...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:32:55
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Perso, dès qu'il n'y a pas de filtres, soit je mets le ventilo vers le haut...
| Spoiler : Ou bien je vole les collants de ma copine |
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:34:56
| Neiyro a écrit :
Ou mettre la tour sur un support, peut le faire aussi.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:13:03
Ok
Alors je vais tourner le ventilo vers le haut pour ne pas prendre de risques, les pieds du boitier ne sont pas très haut et le filtre est de mauvaise qualité (les troues sont plutôt gros), mon boitier est un cooler master elite 430.
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:34:37
Voilà le montage est fini, mais avant d'allumer il me reste un doute, est-ce que ce branchement est correct ?
Le cable 8pins (2x 4 pins) de l'alim sur ce connecteur entouré en rouge :
http://img708.imageshack.us/img708/8610/2934.jpg
Le doute c'est parce que les formes ne correspondent pas, sur le connecteur de la carte mère les 4 troues du haut alternes arrondis et carrer alors que sur l'alim l'un des 2 bouts (un des 4 pins) n'a que des carrer (edit : correction^^) arrondis, mais c'est quand même rentré.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:36:58
| _Seals a écrit : |
Si ça correspond pas, c'est pas fait pour, faut pas forcé... ![[:trefledepique_w] [:trefledepique_w]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trefledepique_w.gif)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:40:17
ton cable etait fourni avec la carte mere? si oui as tu la possibilite de les mettre dans un autre sens ?
pour ma part pas installe depuuis un bail, je ne connais pas ces connecteurs 8 pins, mais ta doc doit bien en parler
Marsh Posté le 26-10-2010 à 03:04:05
Tu colle les deux conecteurs comme sur la photo et tu branche il y a un detrompeur, si sa rentre pas c est qu il n est pas dans le bon sens
Marsh Posté le 26-10-2010 à 03:09:23
edit : bon ça doit être à cause de la fatigue, désolé pour ce message, ma prise est bien la même que sur l'image de zeo.
http://img263.imageshack.us/img263/1699/1002382d.jpg
Donc voilà c'est 4 pins arrondis et non pas carrer comme je pensais (zzZ). Et sur la carte mère les détrompeurs ne correspondent donc pas, est-ce que je doit quand même laisser brancher ? (ou c'est peut-être que les détrompeurs ne servent à rien dans ce cas vu qu'il y en a sur l'autre 4 pins ?)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 03:48:24
J'allumerai le PC dans la mâtiné s'il n'y a pas eue de réponses d'ici là, après tout ça doit être bon. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 04:47:16
Si tu pouvait faire une petite photo de ton branchement pour que je puisse te dire si c'est bon.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 04:53:25
Merci ZEO !
Je rebranche mon lecteur de cartes SD sur mon ancien PC et je poste ca.
(j'edite d'ici 5 min)
edit : petit retard j'ai eue des difficultés a ouvrir le boitier (s'pas de la qualité ^^) j'upload les photos.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 05:12:07
alors voila quelques photos :
http://img375.imageshack.us/img375/8325/1002392.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/9642/1002393h.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/4671/1002394d.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/6531/1002391.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/2516/1002389.jpg
(sur la dernière photo il n'y a rien de connecté dans l'amas de câble entre le disque dur et l'ouverture, c'est juste les câbles en trop que j'ai dissimulé
et une image de la carte mere en haute resolution :
http://www.cfd.co.jp/gigabyte/moth [...] m-ud2h.jpg
désolé pour les 5 minutes qui en ont pris 30. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 05:20:36
Ça m'a l'air d'être bon !
Si tu n'as pas forcé, ça semble correct
Par contre, tu es sûr de ne pas pouvoir tourner ton ventirad d'un quart de tour vers la gauche ? histoire que le proc soit mieux refroidi ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 05:24:56
Merci tous.
oui sûr malheureusement, la fixation ne vas que dans ce sens, je ne m'y attendais pas.
Le ventirad est un xigmatek HDT-S963. Mais j'ai appliqué une bonne couche d'arctic silver 5, ca vas compenser j'espère. ^^
bon je vais essayer d'allumer le pc vers 10h, a plus tard.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 05:54:47
Attention hein, la pâte thermique, il doit y en avoir un minimum...
Elle ne doit servir qu'à remplacer l'air entre les deux surface cuivrées, c'est tout. Un tout petit peu.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 08:52:01
c'est bon pour moi aussi ,par contre il faudra trouver un moyen pour ses fils en trop sa sera pas facile.tien nous au courant pour le demarage et surtout l'installation de l'os.
le ventigrade vas prendre sa place au fur et a mesure de l utilisation et tu va voir le surplus de la pate thermique qui va deborder avec la pression de sa fixation .
Marsh Posté le 26-10-2010 à 14:20:55
Alors je ne l'ai pas encore allumer pas eue le temps ce matin et la non plus en fait, je doit filer, je vous dit si ca fonctionne ce soir, merci !
Par contre mince pour le ventirad, j'ai un doute du coup, est-ce que j'en ai trop mit... j'ai dut mettre a peut près équivalent de 3 grains de riz non cuits et j'ai étaler avec une carte pour avoir une surface homogène.
Il se passe quoi quand la pate déborde, est-ce que ca pose problème ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 16:30:18
Yop ! Alors voila, c'est en marche !
Aucun problème pour installer l´os, j´ai appuyer 3 ou 4 fois sur OK et voilà, vive ubuntu.
Je me suis fait une petite frayeur par contre, en voulant retirer mon ventirad pour enlever un peu de pâte et bien j´ai arraché le processeur avec.
Sinon juste un petit soucis si s´en est un, c´est un bruit de ventilateur, ca ne viens pas des ventilateurs du boitier c´est soit le ventirad du processeur soit celui de la carte graphique, il fait un de ces raffut...
Merci !
edit : ah il y a un problème je viens de remarquer que le voyant d´activité du hdd ne fonctionne pas, je vais vérifier si c´est bien brancher.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 17:02:50
je pense qu il faut que tu regarde la temperature de ton processeur pour voir si il ne chauffe pas plus que la normal.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:28:46
Alors carte graphique elle est à 27°C d´après le panneau de config mvidia, mais je n´arrive pas à connaitre la temperature du processeur, je suis en train de chercher.
Avec lm-sensors j´obtient ceci :
samuel@samuel-desktop:~$ sensors
it8720-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0: +1.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.62 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.41 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in3: +3.06 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +3.15 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +1.81 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in7: +2.99 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.04 V
fan1: 551 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +25.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +30.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermal diode
temp3: +34.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +0.513 V
Je ne sais pas où se trouve le processeur là dedans je vais demander sur le forum d´ubuntu-fr.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:47:44
pour avoir le coeur nette tu va dans le bios et tu regarde la temperature du processeur mais la les temperature on l air normal.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:53:27
Ok je vais faire ca merci.
En fait le ventilo de la carte graphique pourrait être bloqué à fond, car 25.0°C ca me parait peu, mon ancienne carte ne descendais jamais en dessous de 54.0°C. C´est une température normal 25.0°C d´après-vous ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:55:19
c'est donc lui qui fait du bruit,tu as installer les pilote de ta carte?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:03:10
Oui le pilote propriétaire, et c´est pareil avec le pilote par défaut sur ubuntu.
Il existe un moyen de le régler ? (il n´y a rien pour ca dans le panneau de config nvidia)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:10:53
sous windows il y en a mais maintenant sous unbutu je ne m'y connais pas du tous.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:45:10
ok ^^
j´ai posé la question sur le forum d´ubuntu, j´espère que quelqu'un répondra.
merci encore ![]()
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:49:21
j espere que tu trouveras la solution !
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:25:53
| _Seals a écrit : Bonjour, |
En fait mettre trop de pate thermique est presque pire que de ne pas en mettre assez : il faut vraiment que tu aies une très fine couche homogène, je pense que tu en as mit beaucoup trop ![]()
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:14:41
Je vais monter ma première config et je voudrais m'assurer d'une chose, j'ai lu quelque part que le cable 24pins doit être relié à la carte mère sous peine de cramer l'alim, mais est-ce le seul cable dans ce cas ?
Par exemple le cable PCI-e, ça ne pose pas de soucis s'il n'est pas branché ?
Autre question en rapport avec mon montage, je voudrais savoir si ce ventilateur est correctement branché à l'alim :
http://img263.imageshack.us/img263/6/1002350q.jpg
J'ai connecté un cable périphérique de l'alim mais il reste un autre connecteur (au bout de la flèche), à quoi sert-il ?
Merci d'avance.
edit :
carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD2H.html
alim : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
carte graphique (elle a besoin d'un cable PCI-e mais je n'ai pas encore la carte, elle arrive bientôt ^^) : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _512I.html
Message édité par _Seals le 24-10-2010 à 23:29:51
