pb de DMA ds quel ordre sur les IDE ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:06:51
Si je me souviens bien des ordes théoriques sur les nappes, c'est le master en bout de nappe et le slave au milieu...
Mais ça m'étonnerait que ton problème vienne de là... T'as essayé d'autres nappes pour voir si les tiennes n'étaient pas défectueuses?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:18:19
oui je l'ai ai changer mais change rien ....
je sais pas si ça a de l'importance mais au demarage du pc juste après la detection des périph Il marque un truc du genre : no cable select 80 ou un truc ds le style !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:20:16
tu es sur que sur les nappes ide0 il faut mettre le master en bout
, je l'ai tjs mis au milieu, ca march nickel
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:23:10
| Powell a écrit : tu es sur que sur les nappes ide0 il faut mettre le master en bout |
J'en suis pas certain, mais à la sortie de la k7s5a (très capricieuse pour l'IDE) c'est ce que tout le monde disait...
Maintenant je ne le fais pas toujours et ça marche très bien quand même!
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:46:33
il te faut une nappes 80fils pour tes disques dur, ensuite certains périph demandent à etre cablé d'une certaine façon pour activer le DMA, par exemple mon graveur doit etre en master et en bout de nappes, sa change celon le matos....
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:53:12
| Alkor2001 a écrit : Si je me souviens bien des ordes théoriques sur les nappes, c'est le master en bout de nappe et le slave au milieu... |
Exact, je pourrais pas dire quand j'ai appris ça par hasard mais le master doit toujours être en bout de nappe, dans le cas contraire on peut avoir des trucs bizarres (pas détecté, perfs mauvaises, pas de DMA ou autres âneries...)
Sinon pour ton problème, 2 causes possibles:
- ton câble IDE est un 40 fils (des bons gros fils bien ronds, les 80 fils sont moins souples et moins "beaux" )
- ton disque est dans un rack utilisant un bout de câble 40 fils
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:01:39
ca souleve une bonne question : en général, vous mettez vos 2 DD sur la meme nappe et idem pour les CD ? paske moi, je peux pas mettre 1 DD & 1 CD sur une nappe .. pb de longueur entre les connecteurs sur la meme nappe ... :-(
Marsh Posté le 30-10-2003 à 12:27:08
Voil a j'ai deux HDD maxtor de 40Go sr une nappe sur l'autre j'ai un graveur et un lecteur cdrom.
Mon problème c que le dma n'est pas activer je suis en pio a chque fois pour le deuxième périph de chaque nappe !
Je me demandais si l'ordre des pérpih. sur la nappe avait une importance.
J'ai deja essaier de déinstaller puis de réinstaller les canaux ide pour force le dma mais rien n'y fait! !!!
help ...
wathou
