Pb divers : Thermaltake Element Q / Asus M4A88T-I Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 11:13:18
La carte mère n'a pas d'APU si c'est la bonne référence. 200 Mo c'est bien, mais tu auras du mal à aller plus loin vu que le contrôleur de la carte mère est un SATAII
Marsh Posté le 03-02-2012 à 12:23:55
Salut, déjà je te remercie bcp pour ta réponse.
J'aimerais savoir pk tu me parles d'APU ? C'est parce que le boitier n'est compatible qu'avec les cmère à base d'APU ? (si c'est ça j'ai effectivement fait une sacré boulette, j'avais avant une carte APU et j'ai changé pour cette carte pour gagner un peu en perf...).
Sinon sauf deuxième erreur potentielle de ma part, la carte est bien en S-ata III.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] uxe,732871
Edit :
Effectivement sur le site constructeur c'est marqué aussi S-ata II
Pourtant je viens de vérifier la notice, et ils parlent bien de port S-ata III !!!!! Il doit y avoir une faute de frappe.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 12:32:12
Je te parle d'APU car tu en parle dans ton sujet C'est quoi ton CPU au fait ?
Je crois pas que rue montgallet soit une source d'information fiable. Le southbridge est un 710 et il ne gère pas le sata3. Tu confonds peut être avec l'usb3 supporté par la carte.
Le périphérique inconnu ça doit être le buetooth.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:20:43
Ah... c'est une faute de frappe car je viens de mettre à jour mon profil et c'était un copier coller. Je voulais parlé de Cpu.
Cpu => AthlonII X3 440
Ok pas de S-ata III pour ma carte mère donc.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:22:23
Je regarde si je peux trouver un pilote pour mon bluetooth...
Marsh Posté le 03-02-2012 à 18:48:20
Bon t'es un boss ! C'était bien le pilote de mon bluetooth !
Merci à toi, tu as résolu mes pb 1 & 2
Je vais poster des photos du boitier et de la carte montée dans la soirée.
Si des fois tu pouvais me conseiller un rad pour que je puisse remonter mon alim et ainsi refermer mon boitier...
Marsh Posté le 03-02-2012 à 21:24:27
Je crois que ton boitier est pas adapté, 65w le proco 20w+ les chipsets, pour refroidir tout cela tu as intérêt à bien ventiler le tout.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 21:39:53
Bon c'est con, je venais d'acheter cette cmère d'occaz sur ce forum.
Avant j'avais une Asus E35M1-I (APU) mais pour un Pc de tous les jours c'était vraiment trop trop ''mou'' !
Donc faut que je reparte sur une carte à base d'APU ou d'Atom.
C'est quoi le mieux tu sais ? Budget max 150 euros.
Mes critères sont :
- Assez réactif (usage bureautique, téléchargement, vidéo HD).
- S-ata III / Usb3
- Un ventirad pas (trop) imposant pour rentrer dans mon boitier.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 22:39:13
Dans ton budget je vois pas.... change de boitier peut être
Marsh Posté le 03-02-2012 à 22:41:59
Pk ? faut compter combien pour une cmère correspondant à mes critères ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 23:29:59
A ta place je partirais sur un i3 2120T/2100T, environ 200€ avec la carte mère.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 23:42:30
Mais le ventirad va me bloquer au niveau du boitier, si je dois changer de boitier j'explose mon budget. Et je veux rester sur un truc assez petit.
Mon Apu était l'AMD 350, (1.6ghzX2) le modèle au dessus chez AMD c'est le 450 mais c'est seulement un 1.65ghz... ça va pas changer grand chose. Et à base d'atom c'est quoi le ''haut de gamme'' ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 16:18:03
QQ sait quel modèle de ventirad (ou juste rad) je pourrait monter dans mon boitier TT Element Q ?
Il faut qu'il mesure moins de 5.3 cm de hauteur.
http://www.cowcotland.com/articles [...] ltake.html
Marsh Posté le 12-02-2012 à 18:48:43
Jin75 a écrit : Up |
Mais il faut ventiler le chipset donc pour moi c'est mort, ou alors changer le flux du ventilo de l'alim pour l'orienter vers le radiateur du cpu, mais pas très efficace comme solution. L'intégration ça ne s'improvise pas !
J'avais pas pensé mais tu as aussi les pentuim G6xxt qui consomment peu mais ils ont un gpu bas de gamme mais ça devrait suffir pour ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 23:56:48
Je pense que ce ventirad devrait faire l'affaire :
http://www.silentpcreview.com/article1209-page1.html
Marsh Posté le 03-02-2012 à 10:40:55
Bonjour à tous, je viens vers vous car je viens d'assembler une config et je rencontre qq soucis...
Voici la config en question :
Boitier => Thermaltake Element Q
Cmère+ => Asus M4A88T-I Deluxe
Ram => 2X2 Gb Sodimm
HDD1 => Ssd Ocz Vertex III ( Windows 7)
HDD2 => Seagate 500Gb S-ata 3 (stockage)
1er souci :
C'est un pb assez fréquent, mon SSD VertexIII à des débits ''lent'' => Environ 200 Mo en écriture et 200 aussi en lecture. D'ailleurs dans la description d'un logiciel, j'ai pu voir qu'il était reconnu en S-ata II !
QQ a une idée ? J'ai tout testé je sais plus quoi faire.
2ème souci :Quand j'ouvre le gestionnaire de périphériques, il y a une ligne : '' Périphérique inconnu '' et je n'arrive pas à mettre à jour ce pilote. (je précise que j'ai acheté la cmère sur le forum et que je n'ai pas le CD de la carte mère).
Alors j'ai essayé de mettre à jour via Windows update => Rien ; via le site Asus en téléchargeant tous les pilotes => Rien ; En faisant clique droit mettre à jour le pilote directement dans le gestionnaire de périphériques => RIEN RIEN RIEN !
Mes deux problèmes sont-ils liés ?
3ème et dernier petit souci
Mon boitier est tout petit, ma carte mère au format ITX s'y adapte parfaitement. Par contre quand je monte le ventirad AMD, l'alim du boitier se positionne exactement dessus !!! Ce qui fait qu'au bout de qq seconde de fonctionnement, le cpu chauffe (un peu) et le ventilo se met à paniquer donc tourner à 100%. J'ai pas insisté par peur que le système surchauffe et j'ai démonté l'allim, elle est toujours branchée mais montée à l'extérieur du boitier en attendant que je trouve un solution.
Question : Est ce qu'il existe un rad (fanless donc) que je pourrais monter pour résoudre mon pb ? Compatible avec le format mini ITX de ma cmère et qui ne serait pas trop haut pour que je puisse remonter mon alim ?
Merci à vous par avance pour votre aide. ;-)
J'ajouterai des photos du boitier et de la cmère montée à l'intérieur dans la journée si possible.
Message édité par Jin75 le 03-02-2012 à 18:48:45
