Divers questions
Divers questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2013 à 01:28:20
Boujour, bonsoir à tous.
Je vais, pour commencer, décrire ma situation.
En fin d'année "scolaire", je vais investir dans un ordinateur qui est
de mon point de vue, assez puissant. Mais quelques questions trotte dans
ma tête.
Pour commencer, la config en question :
Processeur : Intel core I7 3770 (3.4 ghz)
Carte graphique : Gigabyte GTX 670 Windforce 3x oc (4go)
Mémoire RAM : Corsair XMS3 DDR3 (8go 2x4go)
Carte mère : Asus P8Z77 V LK
Allimentation : Integra R2 750W (bronze 80+)
Boitier : Antec Sonata 2
Voilà, je pense n'avoir rien oublié.
Je vais maintenant vous exposer mes différentes questions :
Une carte graphique, telle que la GTX670 à 4go à t'elle moins de stabilité/fiabilité
qu'une même carte graphique à 2go (mais aussi OC) ?
Ensuite, je crois que la carte graphique que j'ai choisis ne rentre pas dans
mon boitier "Sonata 2" (que j'ai récupéré gratuitement), je voudrais savoir
si vous pensez que, si elle rentre, ou si effectivement, ça ne passe pas ?
Pour finir, que pensez-vous globalement de la config, et avez vous d'autres
suggestions ?
Merci bien, si mon message n'est pas clair en un point, merci de le signaler.
Encore merci.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 07:23:09
A priori, en effet la 670 risque de ne pas passer dans ce boitier, peut-être faudra-t-il découper dans les baies HDD. Un bon boitier sinon, le ventilo arrière est un peu bruyant au bout d'un moment.
Sinon, concernant ta config, tu n'as pas besoin d'une carte mère en Z77 vu que ton processeur n'est pas un 'K' (pour l'OC).
Donc tu peux partir sur une carte mère en chipset B75 qui sera moins cher. Asrock B75 Pro3 par exemple, ou les concurrentes chez MSI, Gigabyte, et Asus.
Pour l'alimentation, pas besoin de prendre aussi puissant, 500W feront largement l'affaire.
Message édité par artouillassse le 02-06-2013 à 07:26:26
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:54:04
Merci de m'avoir lu et répondu.
Pour la carte mère, en effet, j'avais oublié ce détail, j'avais
choisis celle en Z77 quand je voulais un 3770k, et je n'ai
finalement pas trouver grand intérêt à ce dernier (je ne pense pas
overclocké mon processeur).
Pour l’alimentation, grâce à des calculateurs d'alim, j'étais tombé, effectivement
entre 550 et 650w, j'ai décidé de prendre une 750w au cas où.
Enfin, je voudrais savoir si tu pouvais me conseiller un boitier
(75-80€ max ainsi que 2 USB en façade), dans lequel la carte graphique
que j'ai choisis peut être placé ?
Encore merci.
