dites moi que c'est pas la carte mère...
dites moi que c'est pas la carte mère... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 23:53:02
salut!
j'aimerais soumettre à votre expertise le soucis suivant: qd je mets en route mon pc, il se lance pendant 1 seconde maxi:
les dd font un peu de bruits pour dire qu'ils se mettent route
les ventilo cg proc et alim se lancent
aucun bip
rien à l'écran
et tout s'arrête.
ensuite et à intervalles à peu près réguliers, et TOUT SEUL, il refait ça en boucle jusqu'à ce que je coupe le courant. :pt1cable:
c'est arrivé après que je modifie le bios pour permettre le wake on lan (qui sur ma mobo s'obtient par wake on pci)
j'ai évidemment tenté un clear CMOS, ça a rien fait (et pas qu'une fois, et viré la pile...)
j'ai viré tous les composants, tous les câbles (laissé proc ram cg, et même proc seul) et j'obtiens toujours le même comportement
j'ai testé avec un voltmètre les niveaux de l'alim, ils sont corrects
mon matos
mobo: asus P5QL SE
proc: E5200 pas oc
ram: kingston de base 2Gb x1 pas oc
cg: gainward golden sample 4670
alim: antec 350w modèle SLP350P (fournie avec le boitier)
voilà... dites moi que c'est pas la cm, mais je doute...
merci d'avance pour les avis
Marsh Posté le 09-05-2011 à 23:56:17
alime ou carte mere l'un ou l'autre , faut tu trouve une autre alim pour teste
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 10-05-2011 à 00:02:12
merci pour ta réponse
j'ai pas d'alim sous la main, je verrai ça demain avec le marchand du coin.
mais d'avoir des tensions correctes sur toutes les sorties c'est plutot témoin d'une alim en bonne santé, non? j'ai suivi la procédure décrite là: http://pcsupport.about.com/od/tool [...] imeter.htm
merci encore
Marsh Posté le 10-05-2011 à 00:18:00
comment tu voi les tension dans un pc qui s’allume pas , purée donne moi les numéro de l'euro million de mardi suis preneur
si ca venais d'une pièce autre que la carte mere ou l'alim tu aurai des bip au moins , la tu a rien
Marsh Posté le 10-05-2011 à 00:42:34
ok tu notes?
23 75 29...
plus sérieusement, j'ai débranché l'alim de la cm, ponté les fils noir et vert, comme ça l'alim elle tourne toute seule
et fait mes petits tests au multimètre (cf lien dans mon post précédent)
moi c'est le coté ça s'allume et ça s'éteint en boucle que je connaissais pas
on verra demain
Marsh Posté le 10-05-2011 à 02:54:28
est-ce que ça marche en désactivant la carte réseau?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 11:45:37
c'est effectivement une bonne remarque, mais la carte réseau utilisée est celle de la carte mère, et je n'ai même pas accès au bios.
et physiquement je vois pas comment c'est possible
Marsh Posté le 10-05-2011 à 12:02:55
victime du reboot infini...
j'ai eu le cas avec une cm gigabyte après une maj du bios.
plus moyen de la ravoir... et j'ai tout essayé...
la seule possibilité (mais il faut avoir le matériel), c'est de réaliser un reset hardware en écrasant l'eeprom de la cm.
deux options, si ta cm est encore sous garantie go SAV. sinon, bhein, faut racheter une neuve...
Message édité par davidannibal le 10-05-2011 à 12:03:22
Marsh Posté le 10-05-2011 à 12:48:05
ce que tu me dis de faire, c'est un peu un équivalent de reprogrammation de BIOS après flashage raté, c'est ça?
genre: http://www.recoverybios.com/biosre [...] .php?cod=1
ou http://www.fgl-services.com/
ça couterait toujours moins cher qu'une carte mère...
Marsh Posté le 10-05-2011 à 13:00:02
Oui c'est ça.
Logiquement, ils ont le matériel, ils ont les bios pour chaque marque et modèle de cm.
Donc ils peuvent reprogrammer ta cm.
