Disques HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:14:34
Il y a très peu de chance pour que 2 DD meurt en même temps...
Je plancherai pour la carte mère
Vérifie tes connectiques
D'ailleur c'est en IDE ou en S-ATA ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:25:15
| Neros22 a écrit : Il y a très peu de chance pour que 2 DD meurt en même temps...  |
Merci pour ta réponse...
En fait j'ai réessayé chaque disque. Celui sur lequel l'OS (le Hitachi) est installé ne démarre pas du tout, l'autre (le Seagate) se lance mais rien ne s'affiche à l'écran... pas même la page du bios. C'est pas normal, non?
J'ai testé sur une autre alim et c'est pareil... Oui les 2 disques sont SATA.
Je pense que le Hitachi est mort parcequ'il ne démarre pas du tout. Après c'est possible que la CM soit morte.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:58:46
Personne pour m'aider? Normalement quand j'allume mon pc même sans disque dur, la page du bios devrait se lancer non?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:15:58
tu as essayer sur une autre alimentation et tes deux disques ne démarrent pas??
si c'est ca tes disques sont hs
au mieux tu peux essayer dans un boitier externe et sans tes disque le pc demarre et tu as un affichage??
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:59:07
| redbull9111 a écrit : tu as essayer sur une autre alimentation et tes deux disques ne démarrent pas?? |
Nan en fait 1 des disques démarre (enfin tourne) mais c'est pas celui de l'OS, l'autre ne démarre plus du tout (testé sur 2 alims différentes). Non j'ai pas d'affichage du tout que ce soit avec le disque qui marche ou l'autre qui marche plus. Normalement je pense que je devrais avoir affiché quelquechose à l'écran, la c'est nada... et c'est pas l'écran qui merde puisque j'ai testé avec mon portable et c'est ok!
J'ai également un CMOS et rien du tout non plus... je pense que c'est pas normal d'avoir rien à l'écran à l'allumage du pc, j'ai peur que la CM soit HS.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 01:30:18
carte mère + hdd de morts, la seule fois ou j'ai dépanner un PC qui avait ces symptomes, c'était l'alimentation qui deconnait, et dans sa deconnade elle a endommagé la carte mère et le disque dur ... l'alim. a même carrément finit par exploser (physiquement !) et là il a fallu changer le disque dur et la carte mère...(la carte mère fonctionnait encore après ça, mais le controleur disque deconnait a plein tube et faisait planter régulièrement XP...)
Edit: a ta place je ne démarrerait plus le PC, ou tout du moins plus avec cette alimentation, de peur de cramer plus de composants selon ce que tu as dans ta tour
Marsh Posté le 10-11-2007 à 05:01:50
Bigre! Je suis deg, une Seasonic S12+ qui déconne et qui détruit tout dans mon pc, y'a de quoi être vert.... surtout quand on sait que je l'ai changé à la place d'une pauvre LC Power...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 05:43:10
mince, je serais vert effectivement
Edit: moi je garde l'alim. d'origine de ma tour elle m'a jamais fait de misères en 3 ans  elle supportera bien mon core 2 duo E6550 de noël
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:43:03
J'ai sur ma config 2 HD, un Hitachi (avec l'OS) et un Seagate (pour sauvegarde). Depuis 2 jours, je ne comprends pas, les disques durs ne s'allument plus du tout. Ce que je veux dire c'est que lorsque j'allume mon PC, tout s'allume (tous les ventilos, rhéobus, CM,...) sauf les disques (pas de bruit de rotation ni vibrations dans les disques).
J'ai essayé de les brancher sur d'autres connecteurs de l'alim et rien n'y fait!
Je vais tenter sur une autre alim pour voir, sinon j'essayerai chez un pote sur un autre PC.
J'avais déja eu ce problème il y a 2-3 semaines, mais les disques s'étaient relancés au bout de quelques redémarrages.
Vous pensez que les disques sont morts? Les deux d'un coup?? Je suis perplexe...
Merci à vous
"Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade" Castex
