Disques durs sur IDE2 plus reconnus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:32:53
Tu peux toujours mettre à jour le bios en effet...
Pour les connexion IDE il faut respecter cela :
- En bout de nappe, le périphérique (master), donc pas de cavalier/jumper
- EN milieu de nappe, le périphérique (slave), avec cavalier slave
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:16:15
Petit up...
En reconnectant les IDE comme tu le suggères, ça a refonctionné... jusqu'à aujourd'hui.
Pas eu l'occase de mettre mon BIOS à jour. Puis ça me stress à fond cette opération. Et mon dernier backup n'est plus tout récent :-//
Tant pis, je crois que je vais prendre le risque...
D'autres suggestions ?
Stay tuned...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:26:54
vérifie dans le gestionnaire de périphérique si les canaux primaires et secondaires sont bien en mode DMA et non en mode PIO
Marsh Posté le 28-09-2010 à 12:49:55
C'est fait. Déjà j'ai eu du mal à afficher le gestionnaire de périphérique (le clic droit sur poste de travail me lançait l'install/Màj d'Acrobat Reader, vite interrompu par un échec... Dû lancer le gestionnaire via la commande execute).
Ensuite mes canaux sont déjà en mode "DMA si possible". J'ai un peu recherché sur le net mais j'ai du mal à comprendre la nuance technique DMA vs PIO
Enfin soit ^^
Par contre, j'ai vu ça dans le Bios aussi. Pour DD système, qui fonctionne correctement, Il est affiché PIO:4 et DMA:quelquechoseDMAquelquechose.
Pour les deuxx DD concernés, si je me souviens bien (suis au boulot, là), il est affiché PIO:incompatible et DMA:quelquechoeDMAquelquechose.
Autre détail: les trois DD sont exactement les mêmes (marque, modèle et capacité). Dans le BIOS, la référence-modèle du DD système est correctement identifée. Les deux autres sont, eux, parfois affichés "non-détecté" ou parfois affichés avec la référence-modèle aussi (la même donc) mais un des caractères de la référence est remplacé par un "@"
Suis étonné de lire qu'un tel problème pourrait venir de / être résolu via Windows. C'est purement hardware, non? Bien en amont de Windows ??
En tous cas merci pour vos conseilles ![]()
Marsh Posté le 28-09-2010 à 16:03:38
salut,
oui, ça ne sent pas très bon, maintenant le tout est de savoir si c'est la mobo qui cafouille ou si c'est un hd qui meurt.
Personnellement, je désactiverais le canal des deux hd dans le bios, si tu es sous un windows récent (>= win2000) windows s'occupera lui même de la reconnaissance de ces hd.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 01:32:19
Eh bien j'en suis bien désolé mais il m'est impossible de faire tous ces tests vu que la situation s'est empirée.
Pour pouvoir checker les statuts SMART de mes dd avec hdtunes ou autre, il faudrait déjà qu'ils soient reconnus :-/
Donc je refais pour la Xième fois ces petites chipottes au niveau des connections IDE (voir premier post) mais en vain. Pire : à présent, le pc se met sous tension et ensuite... rien. Les ventilos tournent, la diode de la carte-mère est bien allumée, mais le moniteur ne s'allume pas et aucun drive ne semble se décider à démarrer :-(
Cette machine commence à me foutre les boules, elle me fait perdre soirée sur soirée :@ :@ Au départ, j'avais un cv et une lettre à taper. Ca ne va pas pouvoir le faire à cause de cette saleté. Je commence à comprendre ceux qui switchent vers Mac...
Marsh Posté le 29-09-2010 à 01:36:26
ok,
si tu as encore du courage, éteins le pc, débranche les ide2, fais un clear cmos et essaye de redémarrer le pc/windows. si cela marche, va dans le bios désactiver les canaux de l'ide 2, sauve, éteins le pc, rebranche les ide2 physiquement, et reboot le pc/windows.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 10:48:48
Par pc/windows tu entends le cd de restauration ?!
Je vais essayer ça...
Le seul avantage de ces merdes, c'est qu'on apprend plein de choses ^^
Merci pour vos conseils, ça fait plaisir :-)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 13:57:00
non, non, j'entends simplement redémarrer le pc. je ne sais pas pourquoi j'ai mis /windows ![]()
Marsh Posté le 30-09-2010 à 14:46:45
Clear CMOS ne donne rien, ni via transposage du cavalier ni via retrait de pile :-(((
= Carte mère bousillée ? :'-(
Marsh Posté le 30-09-2010 à 15:08:57
probablement ...
tu peux toujours tenter en retirant tout (cpu, ram, cg, hd, etc.) sauf un ventilateur, l'alim (tester avec une autre) et s'assurer qu'il y a un hp si pas de buzzer ou de led sur la carte mère. continuer les clear cmos jusqu'à ce qu'elle réclame en code erreur un cpu.
ou partir sur une récupération via bootblock (-> google), mais il y a peu de chance que ça marche.
si après ça, tu n'obtiens aucun signe de vie, on peut définitivement la considérer comme hs.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:21:53
J'ai un souci avec mon IDE2. A la base, la config IDE est comme suit:
IDE1 primaire : disque système
IDE1 secondaire : graveur DVD
IDE2 primaire : disque software
IDE2 secondaire : disque data
Je ne sais si c'est la meilleure combinaison mais il y a encore deux mois, tout était ok et cela depuis toujours (le pc a quqch comme 4 ou 5 ans).
Depuis quelques semaines, il arrive que le pc ne reconnaisse pas les deux DD sur l'IDE2. Ca peut arriver dès la mise sous tension comme en pleine session Windows. Je finis toujours par régler le problème en "jouant" avec l'ordre de connexion,sur la nappe et/ou et les cavaliers des DD. Au bout d'un moment, il y toujours bien une combinaison qui fonctionne... jusqu'à la prochaine fois.
C'est très fastidieux parce que ça survient sans prévenir, souvent au mauvais moment évidemment, et ça prend un temps long, indéterminé et imprévu à "réparer".
De plus, jusqu'ici, ces pannes n'avaient porté aucun préjudice sur l'intégrité des DD et des fichiers. Mais depuis la panne d'hier, j'ai des soucis avec mon DD software. Fichiers corrompus, softs planteux. Et chkdsk ne résout rien :-//
Je voudrais venir à bout de cette panne une fois pour toute avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. A votre avis, c'est la carte mère qui se fait vieille? le bios qui a besoin d'être flashé? Lors de mes essais j'ai pu constaté que ça ne venait ni des DD ni de la nappe IDE.
Merci pour votre aide !!
Message édité par logx le 21-09-2010 à 14:22:13
