Disques durs aléatoirement identifiés au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2012 à 15:30:58
Nouveau problème : impossible de booter sur le cd de windows 7 : ca charge tout, mais je reste à l'écran qui correspond au "bureau" sans aucune fenêtre d'affichée ...
Mais qu'est ce qui se passe !!
CM down ?
EDIT : Problème résolu, il suffit de désactiver le lecteur de disquette dans le bios. Mais ça n'a pas résolu mon problème de disques non reconnus. L'option "réparer l'ordinateur" du cd windows n'a rien changé.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 08:33:38
Bonjour, j'ai un gros soucis depuis quelques jours
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Tout a commencé par un plantage sous windows. En redémarrant mon pc, je me suis rendu compte que sur l'écran de démarrage, l’ordinateur ne retrouvait plus mes disques durs (channel 0 master et channel 1 master = none ; là ou d'habitude il y avait mes deux disques durs ...)
J'ai redémarré, et là, miracle, ils étaient revenus.
Je suis arrivé sous windows, j'ai fait des trucs quelques minutes, puis freeze, puis reboot.
Et à nouveau les DD non reconnus au boot.
J'éteins le PC, j’enlève le cordon d’alimentation, je laisse reposer quelques minutes et je reboote. Et là, seul mon disque de boot (un ssd ocz vertex 2) n'est pas reconnu ! Je démarre donc sur l'ancien Windows qui est sur l'autre dd (je suis en dual boot), et replantage après quelques minutes.
Je démarre donc sur ultimate boot cd, passe un memtest (qui tourne sans probléme et sans reboot pendant une heure ...), quelques utilitaires pour vérifier l'intégrité des disques ... RAS
Je change mes DD de port Sata, je reboote : re plantage !
Depuis, c'est aléatoire, soit mes 2 DD ne sont pas reconnus (le plus souvent), soit un seul (c'est plus rare) soit les 2 sont bien présents au boot. En général, ils ne reviennent que si je débranche l'ordi quelques minutes (j'ai redémarré l'ordi 13 fois a la suite : aucune reconnaissance, alors que je débranche, et ça revient tout de suite.)
Depuis, impossible de rester plus de quelques minutes sous windows, et encore, seulement quand le bon DD est reconnu au démarrage ...
Avez-vous une idée de la source du problème ?
On m'a dit :
- Ton SSD est mort.
Oui, mais pourquoi dés fois il est reconnu, et l'autre (un HDD) ne l'est pas. Et parfois l'inverse ?
- Ton alim est morte.
Oui, mais pourquoi memtest a pu fonctionner une heure sans plantage alors que ca reboot systématiquement sous windows aprés quelques lminutes d'utilisation ?
- Ta carte mère est morte.
Oui, mais pourquoi le PC réussit à démarrer, alors ?
- T'as un problème d’électricité statique.
Ca ne me dit pas comment le résoudre ni pourquoi ça arrive là, maintenant, alors que mon PC tourne sans soucis depuis 2 ans ...
Bref, j'envisage une réinstall propre de windows (sur le seul SSD), voir un changement d'alim (j'ai une Antec 500w livré avec le sonata 2, actuellement) ... mais avant, j'ai besoin de conseil !!
Merci à vous tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter
