Disque Dur USB invisible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:38:06
de toutes façons, vu qu'il est tout seul dans son boitier, les jumpers du disque, on s'en cogne.
essaie de changer de prise usb.
essaie de brancher que ton disque sur l'usb.
ouvre ton boitier et quand tu l'allumes, essaie d'écouter voir si le disque dur démarre
Tu peux aussi tenter de brancher le disque en interne voir s'il est pas tout simplement mort
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:42:00
le 160 go est partitionné/formaté, si non, normal que tu ne le voit pas. Une fois fais par le gestionnaire de dd, ca devrait rentré dans l'ordre.
Et comme ton dd fait 160 go et qu'il risque d'apparaitre en 127 go voici un liens ci dessous
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:42:52
JP il a raison ! j'y avais pas pensé... Auto-flagellation pour moi ce soir ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:44:16
| Fraisouille a écrit : JP il a raison ! j'y avais pas pensé... Auto-flagellation pour moi ce soir |
un petit controle pour voir si il tourne ne fait pas de mal ![]()
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:09:51
Et bien le disque dur n'est pas partitionné !
Pour les cavaliers c'est seulement que pour qu'il soit lisible dans le mobile disk il faut qu'il soit en "Maitre" sinon que nini ca marche pas !
Avant il etait directement dans ma tour et il marchait tres bien, j'ai decider de le mettre dans le boitier pour le trinballer avec moi dans mes escapades et il marchait avant dans le mobile disk mais la marche plus donc je me tourne plus vers une erreur de windows XP ou plutot un bug, voyez-vous ?
Et autrement pour le reste
- demarre t-il ? : oui
- Est il detecter lorsqu'il est brancher sur une nappe ? : oui
- Marchait-il il y a de cela 2 jours ? : oui
- Etes vous desesperer du pc ? : oui
- Avez vous une solution ? oui sur hardware !
Au secours ....
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:15:39
est ce que le DD est vu dans le gestionnaire de disque ?
Si oui essaye de lui attribuer une autre lettre
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:16:54
Non, en gros si tu veux le disque dur est detecté par le materiel mais completement invisible pour le systeme d'exploitation
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:19:13
oui il fonctionne normalement mais il est invisble sur mon mobile disk
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:19:34
déjà mets ton disque en interne sur un port ide pour voir si c pas le boitier qui fait n'importe quoi
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:20:26
il marchait hier soir encore sur mon pc (sur la nappe) j'ai redermarrer et il le detecter par le matos mais le system le considere comme absent (que se soit par usb ou par ide d'ailleur)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:25:06
je reformule ma question :
est ce que le DD dans son boitier USB est vu par un autre PC ?
conseil : à chaque déplacement du disque, n'oublie pas de bien remettre les jumpers suivant s'il se trouve dans le boitier USB ou dans le PC
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:26:53
Oui t'inquiete j'ai l'habitude du deplacmeent de disque
Mais c bon comme par magie il est a nouveau visible par le system !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:28:05
Juste j'aimerais avoir une reponse definitive car je n'ai jamais eu confirmation : l'option "cable select" sur la configuration des jumpers d'un disque c'est bien la nappe qui va determiner qui est l'esclave et qui est le maitre si aucun jumper ne l'indiquent ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:31:20
si tous les jumpers sont en CS, c'est moyen... si manque de bol ils se disent tous les deux qu'ils préfèrent de mettre en master, t'es niqué... Le CS sert surtout à ce que le deuxième appareil s'adapte au premier qui est soit master soit slave. Les deux en CS, ca peut passer mais c du bol
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:32:56
LE CS est utilisable sur une nappe IDE uniquement si le 2ème périf de la nappe est lui aussi en CS
sinon le DD qui est dans un boitier USB doit être en Maitre ou en CS. Dans mon cas les 2 positions marchent
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:38:11
ok je te remercie pour ton aide cher saphyr !
Bonne journée ! et merci encore
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:34:13
Voila le problème, c'est pas la première fois que ca m'arrive mais je trouve ca completement illogique. J'ai un disuqe dur Maxtor de 160 Go que j'ai installé dans un boitier "MOBILE Disk" En gros un IDE to USB. Et donc le mobile disk est bien detecté par mon XP PRO SP2 mais il reste invisible et caché dans le poste de travail. (invisible)
Donc j'ai fouiner dans mes pochettes a cd pour trouver des drivers fournit avec le mobile disk qui sont d'ailleurs bien peu explicite. Bref j'ai installé des drivers mais ca marche toujours pas !
Alors apres j'ai cherché sur le net pour voir on ne sait jamais si il existait des drivers univerel de IDE to USB mais que nini point de ces bêtes la.
Voila je vosu demande donc si vous avez une idee du probleme et si vous avez eventuellement un debut de solution !
PS : j'ai verifier au moins 100 fois les cavaliers sur le disk dur maxtor dans le mobile disk donc ce n'est pas ca !
