Disque Dur !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:45:28
| steev-o29 a écrit : J' ai un probleme c' est que en fait mon disque dur n' est plus détecté sur windows ! mais dans le bios il est bien détecté ... |
Qu'entends tu par pas détécte sous windows ?
Il est pas visible par sa lettre dans le poste de travail ou il n'est pas vu par le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:47:09
ReplyMarsh Posté le 13-11-2007 à 12:48:23
ReplyMarsh Posté le 13-11-2007 à 12:52:23
| steev-o29 a écrit : Lorsque j' ouvre le poste de travail ,il n' y a rien ... |
Et du coté du gestionnaire de périphérique (devmgmt.msc)? Il est présent ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:27:47
euh, tu veux dire quand on fait ctrl + alt + supr ?il n' apparait pas!
et j' ai essayer de redémarrer sans brancher le disque qui n' est pas détecté et la mon ordinateur est beaucoup plus rapide que lorsqu' il est branché!!(PS : le disque qui a un probleme n' est pa le local ... )
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:33:22
| steev-o29 a écrit : euh, tu veux dire quand on fait ctrl + alt + supr ? |
Ah, non, pas du tout !
Tu es sous quel windows ?
Si c'est une version pro : Démarrer > Exectuter > tapes "devmgmt.msc" (sans guillemets) puis Entrée
Si c'est une version familiale : Clic doir sur Poste de travail, puis gérer et géstionnaire de périphérique
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:43:00
a ok d' accord lol!
donc je viens de faire et .. non il n' est pas detecté non plus !!
il detecte que mon 250 go ...
c' est bien dans lecteurs de disque ?( comme j' ai la version pro )
il n' y a pas autre chose donc je pense ...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:49:26
salut,
utilise le logiciel getdataback (ou un autre) pour scanner le disque. Si il trouve qque chose il faudra trouver de la place sur un autre disque pour enregistrer les données.
| Citation : ai beaucoup de dossiers important dessus |
des dossiers non sauvegardés, ce sont des dossiers temporaires ..
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:54:29
ok je vais essayer !
J' espere juste qu' il y a moyen de récupérer ce qu' il y a dessus ! apres au pire j' en achete un autre...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:01:46
J' essaye getdataback mais bon il sert a rien si je peux pas détécté mon disque dur si ?
J' ai taté quelque manip dans le logiciel mais je vois rien ...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:03:43
j'ai encore utilisé ce soft pour des fichiers sur un hd totalement transparent sauf dans le bios, exactement comme toi en fait. (et revover my files aussi mais lui m'a restauré les fichiers avec aucun droits ntfs)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:21:48
ouai un gas de ma classe m' a conseiller de formater mon disque et de récupérer mes fichiers avec un logiciel!
tout en laissant l' espace nécessaire sur un autre disque !
Pour alors c' est quel logiciel qu' on utilise ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:26:56
il ne faut pas formater, surtout un formatage long, ça va effacer physiquement tous les fichiers. c'est un king de l'info ton pote
| Citation : J' ai taté quelque manip dans le logiciel mais je vois rien ... |
il ne voit pas le volume qui pose problème ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:34:03
a oui et comme j' ai regarder avant de formater ( j' allai pas le faire sans un avis comme toi par ex ... ) dans le bios juste avant que je lance le formatage , il y avai écrit ( c' est un 80 go ) 76 300 Mo ( en gros koi ) dont 76 299 Mo de libre ...
ça veut dire qu' il y a pu rien dessus ça , non ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:37:02
d'autres soft de récup : easy recovery, recover my files, drive rescue, des softs sur l'ubcd, r-studio, restoration, pc files inspector, ...
si aucun ne voit le disque, ça va être dur. tu peux toujours tenterdes soft de ghost pour copier secteur par secteur l'image vers un autre hd (qu'il faudra scanner avec un soft de récup) mais encore faut-il que ces soft de ghost détectent ton hd, d'expérience ces softs détecte moins bien les hd/partition kaput que les softs de récup.
si rien de tout cela ne marche, prend le soft du contructeur, il y a parfois des options de clonage,
si le soft du constructeur ne voit toujours pas ton hd, il reste la solution du sac platique (sans air humique) dans le congel 2h pour tenter une reconnaissance avec de nouveau les soft cités plus haut.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:38:54
| Citation : dont 76 299 Mo de libre ... |
non, ça veut juste dire que la toc est morte, ou sa lecture. une casse hd ne peut pas effacer tous les fichiers physiquement. ils sont là mais (dans un état plus ou moins bon suivant la qualité de la surface) non répertoriés
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:43:19
Je viens d' installer recover my files , il ne détecte pas mon disque dur toujours ! mais bon , en faisant search j' ai réussi a voir ce qui se trouvait sur mon disque! ( parce que en fait avant de mettre sur mon 80 , tous mes dossiers étaient sur mon 250 ... )
donc voila!
j' ai pas plus de chance de récupérer mes dossiers et tout ??!
je vais installer d' autre logiciel que m' a cité C_planet ( que je remercie pour son aide )
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:06:02
c' est trop chiant aucun logiciels de détecte mon disque !!
le meiu se serrait pas de formater en ntfs et de récupéré ( si c' est possible pfff :@ )avec un logiciel ensuite si mon ordinateur re-détecte mon disque ??!!
Marsh Posté le 14-11-2007 à 23:58:58
t'as essayé les softs du constructeur ?
| Citation : parce que en fait avant de mettre sur mon 80 , tous mes dossiers étaient sur mon 250 ... |
tu peux les récupérer à partir de là mais ça va dépendre de ce qui a été réécrit dessus, si rien n'a été écrit dans la partoche depuis le déplacement tu récupérera surement tes fichiers, mais si cette partoche a servi pendant deux semaines à y mettre des fichiers, la plupart de la récup sera pas trop possible.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:18:29
| Citation : si le soft du constructeur ne voit toujours pas ton hd, il reste la solution du sac platique (sans air humique) dans le congel 2h pour tenter une reconnaissance avec de nouveau les soft cités plus haut. |
ca ne réparera pas la TOC, c'est bon (ou pas
) pour le décollage de tête ça.
je ne pense pas qu'un live cd suffise non plus (dommage c'est pratique). mais la toc qui saute comme ca c'est étrange. le ghost semble le plus indiqué vu l'échec des précédents softs (bizarre, et ca sent pas bon pour le disque).
c'est peut être une défaillace du disque au niveau du pcb. si c'est le cas seul un coup de bol peut sauver son contenu (ou changement de pcb).
enfin, pour éviter un max les pertes, sauve ce que tu peux a partir du 250GO avant de réecrire par dessus.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:01:46
| gurk13 a écrit : ca ne réparera pas la TOC, |
c'est pas pour réparer la toc, c'est pour forcer la détection du hd sur le port.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:50:30
Je relance le topic suite à problème similaire:
DD reconnu sur le POST, dans le gestionnaire de périphérique (où tout semble OK...), SAUF dans le poste de travail :[
please help: 120 Go de données profesionnelles non sauvegardées (dites pas "blaireau", je sais....)
Merci à qui saura m'éclairer...
Marsh Posté le 18-05-2008 à 14:51:42
t'as lu le topic ? t'as testé toutes les soluces et testé tous les logiciels ?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 11:21:29
Ouep. Données accessibles via Getdataback, mais copie impossible sans crack de la version 3.32....
Ce que j'aimerais comprendre avant tout, sans vouloir trop embêter tout le monde, c'est si le DD sera opérationnel via une petite manip sous windows ou s'il est bon à jeter après récup des données ?...
Comme pour Steev, le DD n'apparaît pas dans le poste de travail; il est OK dans le gestionnaire de périph, mais pas dans l'outil d'administration de l'ordinateur où il apparaît avec un big "!"... J'ai bien essayé de changer de pilote... sans succès...Et je n'ai pas plus d'infos sur ce qui peut coincer: matériel ?...
C'est grave docteur ?
Merci beaucoup en tout cas
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:40:53
je sais pas trop ce qu' il se passe ... et ça , ça m' énerve !!!J' espere qu' il n' est pas mort car j' ai beaucoup de dossiers important dessus ( rapport de stage , photos de soirée ... )
svp dites moi dont
