disque dur mort??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 14:20:51
Il vient d'où, ton HD ?
Il y a de grandes chances (expression pas vraiment en phase avec la situation) que le HD soit mort. Solution : tester avec un autre HD ou utiliser une disquette de boot win 95/98, fdisk et supprimer toutes les partitions, Fdisk et recréer les partitions et les reformater. Voir ensuite ce que ce HD donne.
Peu d'espoir, qd même.
Donne les caractéristiques complètes de ta config si tu veux qu'on t'aide efficacement.
A+
Marsh Posté le 22-07-2007 à 16:04:19
E6600
8800GTs
2Go ram gskill
p5ne-sli
disque dur en 2 partition saegate barracuda sata 16mo cache
HD acheter sur le net y a 1mois
maintenant pour le moment pas de probleme, je vien de changer l'adaptateur de l'alimentation molex/sata pour mon DD et pour le moment je croise les doigt mais pas d'ecran bleu de plantage ??? et de disk boot failur au demarrage
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:41:27
maintenant j'arrive à acceder à windows sans probleme j'ai plus de disk boot failure mais de temp en temp j'ai un ecran bleu pendant 1sec ensuite le pc redemarre directement
Marsh Posté le 22-07-2007 à 21:46:25
va dans démarrage et récupération et décoche redémarrer automatiquement
tu pourras lire le message d'erreur
Marsh Posté le 22-07-2007 à 23:32:15
clic droit sur poste de travail, avancé
rien que tu ne puisses trouver sur google
Marsh Posté le 23-07-2007 à 00:46:50
le probleme c'est que c'était deja decocher ^^ mais ca à comeme redémarré
Marsh Posté le 23-07-2007 à 03:25:12
pas de virus sur la zone d amorcage??
le fait qu il gratte pas un logiciel installe recemment qui fonctionne en tache de fond et qui demande des acces disques plus frequents voir plantage??
sinon le disque est il suffisamment ventille
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:20:33
j'ai fait un scan avec avast (rien à signaler) , pas de logiciel installer recemment , bein le disque est à 27°c il depasse jamais les 32-33°c sur everest ( 3 ventilo sur mon boitier dont un juste devant le disque dur )
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:23:01
a oui je tiens à rajouter que sur mon DD j'ai 2 partition avec chacune windows installer dessus, sur les deux partition !!! j'ai se probleme donc je suppose que l'on peu exclure un probleme d'installation de windows ou un bug, le probleme vien d'un composant du pc en soit meme ???
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:04:35
tu as deux windows donc au demarrage il te demande constamment de choisir sur lequel booter??
si tel est pas le cas c est pas tres sain comme configuration a croire que tu avais une vieille installation problemetique et de temps a utre il demarre sur la partie foireuse si je peux me permettre
moi a ta place je ferai un formatage et une installation saine si tel est le cas
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:41:01
oui j'ai le choix de booter sur un partition mais je fait sa depuis 2 mois et aucun soucis ??? et je les aussi fait sur un autre pc depuis 4 ans aucun prob ?? je pense pas que sa viens de là car c'est venu bien apres
ps: le pc à tourner toute la journée et pas d'ecran bleu et de redemarrage ??? depuis hier soir alors que avant c'été pratiquement toute les heures ???
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:39:11
heu nan je pense pas aucune coupure ou micro coupure à signaler, a la base j'avais disque boot failure y a 2 jour donc impossible d'aller sur windows hier le probleme de l'ecran bleu puis reboot sous windows et aujourd'hui plus rien ??? demain ca va etre quoi ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:33:55
pour le moment rien
mais vais comeme m'acheter un DD dans la semaine
Marsh Posté le 25-07-2007 à 03:23:19
voilà se que j'obtiens avec Diskeeper sur mes partition :
-C: 99% de la taille du MFT
-D: 96% de la taille du MFT
regarder sur la photo l'analyse de la partition C: , la partition D: c'est la meme chose sauf que la MFT et de 96%
petite question un peu bete MFT signifie quoi ?????
photo ici ===> http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] aci24f.jpg
Marsh Posté le 25-07-2007 à 04:11:35
Bon bon, c'est un peu brouillon . Histoire de remettre de l'ordre.
La première chose à faire pour un HDD qu'on croit défectueux, c'est d'utiliser les utilitaires de diagnostiques fournis par le constructeur en le téléchargeant sur son site. Pour les seagates, c'est Seatools
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/
http://www.seagate.com/www/en-us/s [...] s/seatools
Seatools for Dos permet de creer un Cd-rom ou Floppy pour booter dessus au démmarage et faire un Diagno. C'est ce que je conseille. Si tu détectes des secteurs defecteux, Retour SAV illico. HD acheter sur le net y a 1mois donc garantie. Sauf si tu veux les réparers, c'est toi qui voit mais tu peux perdre des fichiers necessaire à windows dans la bataille et être obligé de réinstaller.
NB - Avant de faire cela, une sauvegarde de ses données perso n'est pas un luxe ... même obligatoire.
Avec Everest, l'indication qu'il aurait fallut relevé est celle de l'état SMART du Disque voir si rien n'est coché en rouge.
Si tout est OK après test test, c'est que ton Disk boot failure n'est pas lié au HDD mais au niveau de la prise d'alimentation du HDD. Mal enfonçé ou Molex defectueuse (voir même l'alimentation du pc).
Change de Molex/adaptateur Sata pour alimenter le HDD. Bien enfonçer et tester. Plusieurs essai peuvent être necessaire. J'ai eu la même chose chez moi, mais sur un HDD secondaire donc il n'étais juste pas reconnu au démmarage..
Dernière chose, juste un conseil. Les Multiboot à la noix, si t'en as pas besoin, refais une installation PROPRE dans ton temps de libre - en n'oubliant pas de gerer au niveau du BIOS le SATA ni d'installer les drivers Sata (a partir du Cd de la carte mère, tu creer une disquette) lors de l'installation de Windows.
Bonne chance
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:51:05
merci de tes conseille lottte vais le faire se soir ou demain
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:31:03
voilà à l'instant le pc à planter sur un ecran bleu il y a ecrit " MACHINE_CHECK_EXCEPTION " vidage de la memoire etc.... juste en regardan une video ca le fait aleatoirement ??? plus j'y pense et plus je me dit que y a pas que le DD qui deconne , possible ???
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:45:18
| inconnue2007 a écrit : voilà à l'instant le pc à planter sur un ecran bleu il y a ecrit " MACHINE_CHECK_EXCEPTION " vidage de la memoire etc.... juste en regardan une video ca le fait aleatoirement ??? plus j'y pense et plus je me dit que y a pas que le DD qui deconne , possible ??? |
Peut etre bien une barette de RAM défectueuse en plus teste tes barettes avec memtest pour savoir.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:39:47
apres 1h30 de memtest86 les 12 test sont fini et aucune erreur
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:40:43
Voilà ce que dit Microsoft pour ton PB. http://support.microsoft.com/?kbid=329284
Ce que j'ai pu voir rapidement c'est que les personnes qui ont eu ton PB avait du Nforce (2 - 3 - 4 - 5 ou 6). toi tu as du Nforce 5 6 - Cela provenait des Drivers Nforce IDE --> Tout laisse à penser que ton pb tourne autour de ton HDD (Ton HDD mais Cela peu aussi provenir aussi d'une mauvaise Gestion du Contrôleur IDE sur la CM ... voir pire ... la CM qui à un pb mais chaques choses en son temps)
Pour les personnes qui ont eu ce PB, Cela à été résolue simplement en installant de nouveau drivers Nforce pour la Carte Mère; Ou en retirant le HDD problematique (Utilise déjà les utilitaires seagates pour le tester - Idealement, en prendre un vieux de secours et refaire un install en n'oubliant pas les drivers CM permet de savoir rapidement si le PB vient du HDD).
Ton HDD est IDE ou SATA ?
Pour tes barrettes, Même si elles n'ont ps d'erreurs, tu peux essayer de les retirer toutes et d'en monter une dans un nouveau Slot.
Une autre Piste, serait de charger dasns le bios les paramètres "OPTIMIZED" - Les tiens sont peut-être trop aggressif ou le CPU n'arrive pas à suivre avec la mémoire (cela arrive qd ça chauffe trop également ou qd on ne sait pas overclocker au niveau des tensions).
PS: De mon côté, je pense plus à un PB au niveau de la CM/HDD.... Esperont que de nouveau les Nforce résoudrons le PB avant d'attaquer sur le HDD (tant qu'à faire).
Liens - Pilote Nforce - Pilote Intel INF update utility
http://www.commentcamarche.net/pil [...] s-p5ne-sli
Va plutôt sur le site D'asus
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:03:14
Seatools : apres un long test rien à signaler tout comme dans everest SMART tout est OK
vais esseiller la mise à jour.
sachant que mon probleme avec l'ecran bleu se produit 1 fois tout les 2 jours
ps: j'ai tout en sata : graveur, lecteur et DD
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:12:55
Ok, bonne chance, tiens nous au courant
Le SAta était pour savior ce que tu avais mis dans le bios poour le disque dur. Je crois qu'il faut mettre sur Auto.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 02:16:30
je vais attendre et voir se que ca donne, peu etre windows est instable (mal installer) si sa reboote de nouveau ca sera ma derniere cartouche (tout reinstaller) puis malgré ca si cela continue, tout le boitier direction la poubelle lol
Marsh Posté le 27-07-2007 à 03:58:36
Ok, attends de voir mais bon, 2 OS sidentique sur deux partition différentes ... Mouais. J'ai oublié de te poser la question si ... ça te le faisait sur les deux partitions.
Sachant que si t'es en SATA, tu as dû à chaque fois inséré la disquettre de driver SATA lors de tes install d'Xp + mettre les drivers de ta CM aussi, tout en double. Tu as du temps dis-moi.
Si tu réinstalle tout, fais-toi aussi prêter un autre CD de Windows (avec ta licence de windows, ça devrait passer- réaactive si necessaire) Voit si tu peux pas refaire un truc Propre en supprimant toute les partitions, et format propre du HDD avec recherche de pb via l'utilitaire Seatool avant.
lol, indique moi ou elle est, je prends un billet prems et j'arrive la fouiller ta poubelle( je laisserai certainement le HDD ou la CM de côté ...).
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:41:48
la carte mere est un P5n E-SLI donc j'ai pas eu besoin d'installer les drivers sata avec une disquette ( tout fonctionné du 1er coup ) oui j'ai le probleme sur les 2 partition (48h presque avec aucun ecran bleu , je touche du bois...)
je vais fait faire une install avec windows sur chaque disque dur ( mais pas avant quelque semaine donc esperon qu'il va tenir le choc, comme ca pas de poubelle lol )
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:15:28
Et moi qui pensait récuppérer du matos gratos (ça rime ^^^) ... Aller, je m'en vais régler d'autres PB. a++
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:39:11
pour moi il semblerait que l'aiguille de ton disque colle à chaud mais bon..
Marsh Posté le 22-07-2007 à 13:57:08
bonjour à tous j'ai un probleme avec ma nouvelle config, depuis hier des que je met en marche mon pc j'ai la phrase disk boot failure qui s'ecrit, et surtout depuis que j'avais mon disque dur il gratter beaucoup. hier un ecran bleu s'afficher de temp en temp sous windows et mon DD avait un bruit bizarre puis plus rien ??? je l'entend plus ? se matin tjr la meme phrase disk boot ... vous pouvez me confirmez que mon DD est mort ???
merci pour votre diagnostic
