Carte Réseau Wifi qui disparait toute seule sur mon pc portable:( [Pb] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:39:30
Le Wifi se deconnecte sur certain portable en mode économie d'energie quand la batterie atteint un seuil par exemple. Regarde dans les options d'économie d'energie si tu n'a pas la suppression du wifi de coché quelque part.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:55:19
Dans ce cas si les options son OK dans les options d'économie d'energie et que ta carte disparait completement du gestionnaire de périph c'est que tu as un pb matériel.
Et as tu essayé de retirer ta carte et de la réinsérer à chaud aprés une déconnexion ?
Essaye avec une autre carte wifi car c'est surrement ta carte qui est en cause c'est fragile ![]()
Marsh Posté le 23-06-2010 à 22:13:47
J'ai exactement le même problème avec un portable MSI EX600-421 et cette carte là.
J'ai toujours eu le pb sous XP et je pensais que ça venait de là (le portable étant conçu pour Vista) mais en passant sur Win7 j'ai toujours le même problème malheureusement. Le Wifi se déconnecte dès qu'il n'est pas ou peu sollicité et je dois redémarrer pour récupérer la connexion.
C'est vraiment galère j'ai pourtant interdit la mise en veille du périphérique mais ça change rien...
Avez vous une idée ? neobahamut83 as tu résolu ton problème ?
Si non, est ce que cette carte peut-être remplacée en ouvrant le portable ?
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:16:15
Marque: TOSHIBA
aide.
Modèle: L40 135
Carte Réseau Wifi: ATHEROS AR5007EG Wireless Network Adaptater
C'est simple: je surfe, et d'un coup,je perds le réseau, et internet ne marche plus, ou je me retrouve en connectivité limitée.
je redémarre, le Wifi ne fonctionne plus, et le périphérique a disparu du gestionnaire de périphériques!
Je dois éteindre le PC, le débrancher électriquement....Et après tout repart.
J'ai mis les derniers pilotes: toujours pareil.
Comment faire? Merci de votre
