«Disk boot failure insert system disk and press enter» - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 16:31:35
Tu es sûr d'avoir mis le bon disque en premier dans l'ordre de boot ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:11:24
yes j'ai mis le raid 0 en 1er (soit 2 DD seagate qui composent la grappe)... l'IDE en second.....
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:41:49
En ce qui concerne le cavalier, il faut que je regarde j'y avais pas pensé....
Mais le problème est le suivant:
XP SP2 a été installé sur ma grappe raid 0 (C:SYSTEM) et les fichier de boot comme le boot.ini sur mon disque IDE (D: DATA)....
J'ai ouvert le boot.ini et effectivement il état indiqué D: comme DD de boot alors que l'OS est dans C:
J'ai donc effectué un copier coller des fichiers du boot dans le C: en changeant la lettre du lecteur mais rien n'y a fait...
Donc j'ai reformaté mon raid 0 et installé XP SP2 avec mon IDE débranché comme ca plus de problème.
Je trouve ca curieux le fait d'avoir dispatcher l'OS sur les deux mais bon alors que j'ai déja fait la manip une fois avec exactement la même config et tout ct bien passé
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:35:01
Ah oui c'est bête mais ça m'a aussi fait le coup une fois. Depuis je ne mets que le DD système lors de l'install. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:11:39
Merci d'éditer le titre du sujet qui est en majusucule.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 16:14:28
Après avoir reformater mon PC hier soir (2 HDD Segate SATA II en raid 0) et installer XP pro SP2, j'ai eu la mauvaise surprise de voir le message blanc sur ecran noir " «DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER»
Niveau BIOS:
DD boot en premier
Dans le menu raid "boot" sur yes (lorqu'on appui sur F10 au démarrage aprés le DEL du bios)
Bien sur pas de disquette dans le lecteur
Particularité:
Lorsque j'insère le CD de XP PRO SP2 dans mon lecteur de CD ROM et je je démarre le PC, je vois "appuyer sur une touche pour démarrer du CD" (jusqu'a tout est normal), donc j'appui pas..... et le PC démarre bien sans message d'erreur " «DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER»" sur le Raid 0.....
Par contre dès que je démarre sans le CD, imposszible de booter
Quel est le probleme, j'ai j'amais vu ca!
Message édité par koolou le 19-01-2007 à 16:02:53
