Disjoncteur qui saute à l'allumage !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:56:43
En général si ça disjoncte il y a deux explications : la première tu dépasses le maximum pour ton compteur en gros t'as un four, une machine à laver, un aspirateur, tous les feux de ta plaque de cuisson induction allumés à fond et ton 125 cm de salon allumé ... ce qui ne semble pas être ton cas, ou alors tu as un soucis avec le composant que tu as branché.
Ton PC fait masse, donc soit :
- en gros il y a un fil qui touche la terre et pour éviter que tu ne grilles, ton joli disjoncteur saute,
- ou alors un composant a grillé et entraine l'élément du dessus ..
- ou alors un petit animal, genre rongeur ou chat ou autre à bouffer un de tes cables d'alim ...
Moi ce que je ferais c'est je débranche tout je laisse le minimum vital pour un démarrage .. alim UC, CM, PROC même pas de CG, RAM, DD, ou périph, ou écran ... juste ta tour, l'alim, la CM et le proc ... et je regarde si ça saute aussi ...
Avant je vérifie mon cable d'alim et j'essaye de brancher un appareil à terre, genre grille pain sur la même prise et de le mettre en fonctionnement pour voir si ça marche bien ou si tes prises on un pet ...
Sinon pour la raison, ton PC a peut-être pris la foudre ... et si c'est à l'allumage c'est probablement l'alim ... pour le reste ta CM a peut-être été touchée mais il y a des chances que ton alim est tout pris ...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 10:01:48
Quel disjoncteur a sauté?
Si c'est le général, c'est probablement un problème de surconsommation (four, machine à laver, congélo et chauffage électrique qui tirent, tu ajoutes le PC et ça dépasse ton courant max).
Si c'est le disjoncteur "local", c'est qu'il y a trop de trucs branchés dessus (ceci dit je fais marcher 3 pc et une petite clim mobile sur un disjoncteur 16A...).
Si c'est le différentiel, c'est un problème de fuite à la terre -> alim out très probablement.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 10:05:21
Des fois faudra m'expliquer l'intérêt de répeter ce que je viens de dire ... et de ne pas lire le post d'origine où il précise qu'il n'a pas branché plus d'appareils que d'habitude ...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 10:46:26
+1 pour le défaut d'isolement
Marsh Posté le 05-10-2007 à 10:55:52
Alim court-circuitée c'est aussi possible... déjà tu pourrais en tester une autre pour voir...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:38:51
generalement c'est souvant l'ecran qui ce met en defaut d'isolement mais il est possible comme disent mes predecesseur que ce soit l'alim du pc qui est en cause
pour la surconsommation je n'y crois pas une seconde
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:07:43
NexusBomber a écrit : Des fois faudra m'expliquer l'intérêt de répeter ce que je viens de dire ... et de ne pas lire le post d'origine où il précise qu'il n'a pas branché plus d'appareils que d'habitude ... |
Je demande juste des précisions sur le disjoncteur qui a sauté, ce que tu n'as pas fait puisque tu ne fais que citer 2 des 3 types de disjoncteurs qui peuvent sauter, les fusibles n'existant plus en installation neuve.
Tout le monde n'a pas de connaissances en électricité, il ne faudrait pas l'oublier, et pour apprendre le mieux reste d'assimiler des méthodes de diagnostic.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:42:42
Merci pour vos réponses.
Pour apporter quelques précisions, il s'agit du disjoncteur général qui a sauté : "black out" total dans l'appartement
Ainsi que je le disais, à ce moment là, aucun appareil nouveau ou fort consommateur n'était branché. Mon PC avait déjà fonctionné avec bien plus d'appareils branchés qu'hier soir.
Avant d'écrire et de solliciter votre aide, j'ai essayé de le brancher sur une autre prise de courant et le résultat a été le même.
Je crois pouvoir déduire de vos réponses que c'est l'alimentation qui aurait laché. Je vais donc la changer et espérer que rien d'autre n'ait été abimé. Je vais d'ailleurs aller immédiatement consulter le forum dédié aux alimentations car je n'ai aucune idée sur les plus fiables.
Je vais quand même faire un dernier essai en "configuration minimale" comme le suggérait NexusBomber pour confirmer.
Merci encore.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:49:15
Je te conseille avant toute chose de vérifier si ton différentiel est fonctionnel, c'est très rare que le général saute comme ça et ça indiquerait un court-circuit entre phase et neutre dans ton pc... (transfo fondu? )
Une fuite à la terre qui ferait disjoncter le général mais pas le différentiel serait synonyme de danger, car le différentiel et ses 20mA autorisés entre phase et neutre sont sensés se déclencher bien avant.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:56:29
Je me suis trompé. Il s'agit bien du disjoncteur différentiel qui a sauté.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:24:14
pour Gigathlon
je tien a te rappeller que le disjoncteur generale est equipé d'un diff de 500mA
et le diff que l'on met en dessous et du 30mA
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:36:39
bonjour a tous je viens de m'inscrire sur ce forum et j'aimerai savoir , si quelqu'un sait combien fait un compteur de 30 ampere en kw ??????merci a vous
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:58:05
A moins de dire une énorme connerie, P= UxI (cf cours de collège), U=220v, I=30A => P max = 6600 Watts.
Je suis sûr qu'il y a une astuce que j'ai du oublier, ceci dit
Marsh Posté le 05-10-2007 à 03:12:44
Bonjour.
Après 3 semaines sans utilisation, je viens d'essayer de ré-utiliser mon PC de bureau et quand je l'ai mis en route, mon disjoncteur a sauté.
J'ai essayé de brancher le PC sur une autre prise, mais le même phénomène s'est produit. Je signale aussi qu'il n'y avait ce soir pas plus d'appareils électriques branchés que d'habitude.
C'est un PC que j'utilise depuis 4 ans et la configuration n'a pas évoluée depuis 2 ans. Je n'ai jamais eu le moindre problème auparavant.
Pensez-vous que c'est l'alimentation (Antec True 430P) qui est morte ? Si c'est le cas, pourquoi, le disjoncteur a sauté alors que le PC aurait pu simplement ne pas s'allumer ?
Ce qui s'est passé a t-il pu endommager d'autres composants du PC ?
Cela fait beaucoup de questions mais je dois avouer que je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé.
Message édité par steforom le 05-10-2007 à 03:22:26
