DirectX ou CG en rade :/ ca craint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:12:41
bon on va commencer simple :
1) installes les derniers drivers et pas ceux livrés avec ta carte graphique
2) installes le dernier directX (9c je crois)
3) installes de bons codecs (satsuki par exemple)
C'est bizarre car ta carte est puissante, ca devrait pas merdouiller comme ca !!
Qd tu dis ca fait ecran noir, tu entends qd meme le son ou ca plante tt simplement ??
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:16:42
Ok alors voila les précisions :
>1) installes les derniers drivers et pas ceux livrés avec >ta carte graphique
Deja fait j'ais a peu pret tout testé des vieux driver pourris au dernier , en passant par les omega j'ais tout testé.
Deja fait , change rien
Ce n'est clairement pas un probleme de codecs.
Pourquoi ?
Car :
1 : j'ais deja les codec d'installé.
2 : ca le fait sur toute les vidéo ( meme les truc pourris quick time ) TOUTE LES VIDEO TOUT FORMAT CONFONDUS.
3 : si je desactive direct je peut regarder les vidéo donc les codec sont bien la.
>Qd tu dis ca fait ecran noir, tu entends qd meme le son ou >ca plante tt simplement ??
Non aucune erreur la vidéo se lance , pas de probleme , j'ais le son , tout quoi , sauf que c'est noir y a pas d'image.
Nan mais vraiment comme probleme à la con ca se pose la ![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:52:16
alors...
Ca peut venir du plein ecran !!
A verifier que ton lecteur ne merdouille pas qd tu passes en plein ecran..
Sinon, ca me l'a deja fait qd je branche la tele en meme tps : dans les proprietes de l'ecran (clic droit bureau > proprietes > parametres > avancés > affichage ) il y avaitun bouton qui m'empechait d'avoir l'image sur la tele...
Ca pt peut etre aussi venir de la !!
Sino je vois pas trop la....
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:54:48
Oui en fait voila ! Ca fait exactement le meme probleme qu'avec la sortie TV , ecran noir , sauf que la j'ais pas de sortie TV d activer.
Et ca le fait tout le temps que je soit en plein ecran ou en mode fenetre.
pt1 c est trop lourd quoi je vais pas reinstaller windows pour un truc aussi pourris ![]()
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:35:43
Tu as fait les tests de dxdiag une fois l'accélération au maximum, pour voir?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:00:04
j'ais l'impression que dès qu'on parle pas de AMD vs INTEL ou ATI vs nvidia , y a plus personne ... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:09:58
Si tu utilies un player comme VLC ou mplayer ca te fais pareil ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 02:17:25
oui lol je peux utiliser n'importe quoi , media player 6.4 , le 9 , VLC , real player , quick time , n'importe quoi , toute les vidéo sont noir , halucinnant comme probleme non ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 04:05:07
Regarde si dans les options video il n'y as pas une option type yuv2 et coche ou decche pour voir
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:50:24
salut yoplait ?
Tu la trouve ou l'option yuv2 ?
J'ais cherché j'ais rien trouvé dans les drivers.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 08:39:04
Dans les réglages des codecs ou players. Mais si on suppose tes tests bons spa la peine.
1) Désinstalle les drivers, passe un coup de driver cleaner et réinstalle-les.
2) Fôdrait essayer la carte sur un autre paiçay ou une autre carte sur le tien.
3) Loin derrière le 2 voir tweakers: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4331&cat=1
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:58:29
SAlut
Voila je vais essayer de vous expliquer le probleme TROP BIZZARE que j'ais .
Par défaut dans affichage / proprieté / depannage , l'acceleration materiel est au maximum. Avec cette config je peut lancer tout les jeux mais je ne peux pas regarder de vidéo ( n'importe quelle vidéo divx , real player , quick time etc ) ( l'ecran reste noir )
La seule solution que j'ais trouvé est de descendre l'acceleration materiel presque au minimum , je cite ce qui est ecris :
Desactiver toute les acceleration direct draw et direct 3D et celles des curseurs et des tracés avancé. Utilisé ce reglage pour corriger les problemes liés au application acceleré par directX
Le truc c'est que comme ca je peut lire des vidéos mais je peut plus jouer , c'est chiant je dois switcher a chaque fois alors est ce que quelqu'un aurais la solution a mon probleme ?
Je ne sais pas si c'est un probleme materiel ( ma carte graphique a du mal ? ou un probleme windows , j'en sais rien
config :
radeon 9800 pro
windows xp sp2
P4C 2.8
Je précise tout de suite que biens entendus j'ais deja réinstallé les drivers ca n'a rien changé , si c'etait aussi simple je ne posterais pas ici
Message édité par typ le 08-01-2005 à 13:59:41
