HOT SWAP d'un disque SATA 2 directement par un logiciel : possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:28:48
Avec un contrôleur SATA configurer en AHCI (si ton bios le permet) ça devrait pas poser de problème de brancher un disque a chaud non ?
Ou alors j'ai pas compris.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:37:04
je crois que ma gygabite DS3R permet ça, mais le truc c'est que je veux piloter le fait d'éteindre mais aussi d'allumer mon HDD sans avoir a ouvrir mon boitier pour le débrancher rebrancher manuellement :
- soit en le faisant direct de windows (via logiciel ou via XP) (si cà existe et si oui comment ?)
- soit manuellement avec un bouton en façade ou unz clé qui reste dans sa serrure sur un rack interne, "exit" donc les clés qui ne restent pas en place (si ce type de rack existe, en connais tu un ?)
tout ça en fait pour que mon HDD reste éteind quand j'en ai pas besoin (données)...
En clair je ne veux pas avoir a ouvrir mon boitier, ni avoir de boitier externe pour switcher connecté / pas connecté.. tu vois mieux ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:43:44
| snoopy99 a écrit : je crois que ma gygabite DS3R permet ça, mais le truc c'est que je veux piloter le fait d'éteindre mais aussi d'allumer mon HDD : |
salut
ce n'est pas possible quand le disque dur est brancher a la machine il fonctionne comme un disque dur brancher normalement en interne, tu peux chipoter autour des option de gestion de l energie
mais l éteindre complètement ça non
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:47:28
oui mais les disques SATA sont "hot swap", c'est a dire déconnectable à chaud, ce que tu peux faire manuellement en ouvrant ton boitier et en l'enlevant ou en le connectant, ce que tu peux egalement faire avec ces racks internes qui se mettent à l'emplacement d'un lecteur cd mais qui ne sont pas très bien conçus en ce sens qu'il faut toujours faire attention a prendre soin de ne pas perdre ta clé... alors pourquoi un logiciel ou un simple bouton on/off sur un rack ne le permettrait pas ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:52:47
parce que la clé verrouille mecaniquement le rack et que logiciel :windows te permet d éteindre tes disques dur voir panneau de configuration/ option d alimentation
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:56:26
bonjour a toi
sais tu s'il existe un rack avec un bouton on/off en plus de la clé ? comme ça je verrouille, je mets ma clé dans un endroit sûr, et j'en ai plus besoin pour allumer éteindre car j'ai mon petit bouton on/off
et le probleme des options d'alimentation c'est que ça éteind mais pas totalement (c'est un peu comme une mise en veille)..
Marsh Posté le 21-05-2009 à 15:00:18
non
car ce genre de matos n'est pas prévu pour être arrête indépendamment du reste du pc si tu veux vraiment ... tu bricoles un switch ![]()
Marsh Posté le 13-06-2009 à 08:16:26
Toujours pas de rack "switchable" sans clé en vue ... ?
Même si la fonction première d'un rack n'est pas sa capacité a être sur on/off; Vu que le sata est hot swap et qu'un interrupteur n'est pas fort couteux, je trouve dommage/bizarre de ne pas trouver ce genre de produit ...
Comme Snoopy, je me réjouis de l'arrivée d'un tel rack qui je l'espère ne saurait tarder.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 08:19:32
ReplyMarsh Posté le 13-06-2009 à 08:42:25
| Latrinite a écrit :
Je sais, j'en ai 1 depuis plus d'un an ...
L'avantage d'un rack interne switchable est d'être
INTERNE.
(ma participation dans ce topic n'a pas pour but de débattre des avantages/inconvénients des 2 systèmes, mais bien de vérifier que les racks switchable sans clé nexiste toujours pas) ![]()
Marsh Posté le 13-06-2009 à 09:00:38
| Jup45 a écrit : Toujours pas de rack "switchable" sans clé en vue ... ? |
Marsh Posté le 13-06-2009 à 09:06:26
Bonjour à toi, et à tous !!!
J'ai trouvé mon bonheur ! Un rack interne sans clé avec un bouton on/off que je peux allumer et eteindre pendant qu'XP est allumé ; il est ventilé ; payé moins de 20 euros ; de marque connectland ; le tiroir peut aussi êre éjecté et fonctionne aussi comme disque esata externe ; vitesse de transfert esata (donc vous evitez l'usb ; le produit parfait pour moi ; vous le trouverez rue de charenton dans le 12 eme
Marsh Posté le 13-06-2009 à 09:09:02
| High Plains Drifter a écrit : Avec un contrôleur SATA configurer en AHCI (si ton bios le permet) ça devrait pas poser de problème de brancher un disque a chaud non ? |
et précision... merci, il fallait effectivement trifouiller le bios pour mettre le AHCI
Marsh Posté le 21-05-2009 à 13:14:09
J'ai fais quelques recherches infructueuses sur le net, je fais donc appel à vous pour savoir s'il existe un logiciel (ou une fonction incluse dans un logiciel qui est fait à la base pour tout autre chose) ou une fonction dans XP (qui permette de déconnecter ça c'est ok mais surtout de reconnecter un sata 2 sans l'endommanger et de créer un racourci ou jsais pas quoi) ; ou alrs si ca n'existe passi vous connaissez un rack interne pour HDD SATA 2 qui dispose d'un bouton en facade pour eteindre et allumer (et non une clé ou alors une clé qui reste en place dans la serrure au pire)
Merci à vous ! d'avance !
Message édité par snoopy99 le 21-05-2009 à 13:19:01
