Dilemme original : Rack ou carte controleur?!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:52:19
mon schema est p't'et mal fait...
____________
I
carte mere I
primary I nappe d'origine
C=====================
I _()_ () nappes speciales?
I I I =====================
____________I I dd I _()_ ()
I____I I I ==================
I dd I _()_ _()_
I____I I I I I
I dd I I dd I
I____I I____I
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:53:14
et chit!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:53:57
non
les DD IDE ne sont pas hot swap , c'est a dire qu'on ne peut pas les changer a chaud , il faut redemarrer la machine poru ca
de plus , ou trouver une nappe IDE avec 4 prise ( 1 pour le disque de transfert , et 3 pour les rack )
si tu n'as pas acheter la config : prends une carte mere avec un controleur raid integre
si tu as deja la config mais pas els DD :
tu sais que sur le meme disque dur tu peux faire cohabiter plusieurs os ( sur des partition differentes quand meme )ca marche tres bien , et le mythe qui dit que ca abime les DD est assez marrant ( du moin s, je trouve )
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:02:47
la carte mere je l'ai deja elle est relativement vielle (pour PII).
Pour les disques durs c'est une soluce ouais mais ils sont relativement petits et j'y ai reflechi et cette solution serait la solution ideale...
Si maintenant je trouve une nappe ide a 4 prise, que j'y connecte tous mes disques et que j'en alimente que 2 a la fois en redemarrant a chaque fois que je veux faire autre chose, ma carte mere va chialer? Normalement le manuel dit qu'on peut y connecter des composants ide mais rien ne dit qu'on peut en connecter 4 et en allumer que 2...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:04:12
| vincze a écrit a écrit : merci Si maintenant je trouve une nappe ide a 4 prise, que j'y connecte tous mes disques et que j'en alimente que 2 a la fois en redemarrant a chaque fois que je veux faire autre chose, ma carte mere va chialer? Normalement le manuel dit qu'on peut y connecter des composants ide mais rien ne dit qu'on peut en connecter 4 et en allumer que 2... |
ca n'existe pas
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:05:50
| fif a écrit a écrit : un rack externe firewire et t'es peinard |
c'est quoi le principe?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:08:31
tu met le DD dans un boiiter externe
ce boitier se branche sur ton PC grace a un cable firewire
mais il te faut pour ca des prises firewire sur ton PC ( c un concurrent de l'usb )
de plus , impossible de booter sur du firewire ( a ma connaissance ) , donc dommage pour mettre des os
tu peux utiliser un boitier externe USB 2.0, mais il te faut des prises USB2.0 pour avoir un debit correct ( sinon , c 1.5 Mo/s )et seules les carte mere recente ( moins de 6 mois /1 ans ) permettent de booter sur de l'usb
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:11:49
merci pour ton aide!!
ok ben je crois que je me suis coince la alors...
La meilleure soluce serait donc une carte controleur alors?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:13:26
voui
ou un gros dur avec des partitions
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:26:42
dernieres ch'tites questions :
Y a pas enormement de carte controleur ide sur le marche...
J'ai trouve la Promise U-DMA 133. Ca fonctionne aussi avec du DMA 33-66? Et pis apres, faut connecter comment les disques (y a de nouveau un primary et un secondary).
Quelquechose dans le style la :
- Primary carte mere : dd avec Linux et dd de transfert
- Primary carte controleur : master : dd avec win 2000
slave : dd avec win 98
ou plutot
- Secondary " " : master : dd avec win 98
sachant qu'a chaque fois y a qu'un disque avec os d'alimente en courant?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:29:19
pourquoi tu veux les alimenter 1 par 1
tu les branche tous et tu fais unmultiboot ( linux fait ca tres bien )
dans l'ordre , tu installes 98 , puis 2K , puis linux
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:31:57
c cool!!
merci beaucoup pour ton aide!
Bonne journee
ciaoooooooooooo
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:47:02
| vincze a écrit a écrit : Salut @ tous!! Salut @ tous!! J'explique ma future config qui me pose probleme. Imaginez 6 composants ide : *4 disques durs : - un pour le mix (win2000),--- Comme Moi + mah HomeStudio! - un pour la bureautique, les jeux etc (win 98)--- IDem - un sous Linux (j'en ai besoin pour mes etudes)--- Idem - et un disque destine au transfert de donnees (sans OS).--Le disque de ma famille en 98 + ----- un disque pour surfer DL , et jouer au jeux réseaux genre CS + ----- Le disque windows version étrangère...un windows avec des caractères. + ------ Un disque Création Site Web - Webdesign +DV+toshop etc *un lecteur CD-ROM ---- DVD..tu t'y est pas mis? *un graveur ----Yamaha ancien certes Ma carte mere accepte 4 composants ide : deux en primary, deux en secondary. ---- Comme tout le monde (enfin la majorité) Or cela me convient parfaitement puisque je ne connecterais que 4 composants a la fois : le graveur, le lecteur CD-ROM, le disque de transfert et au choix un des trois autres disques selon ce que je veux faire! --- Comme moi sauf que j'ai encore plus de disque Logiquement les branchements s'effectueraient de la maniere suivante : >> Primary master : dd avec OS. >> Primary slave : dd sans OS. >> Secondary master : cd-rom. >> Secondary slave : graveur. J'me trompe? ---- Ca me semble correct. C kom ca chez moi. Okay passons a la deuxieme phase plus delicate celle la. J'ai peur que le fait d'intervertir regulierement la nappe entre les differents dd m'abime les "connecteurs" de nappes des dd. ---- OUi C'est Vrai. Ya des nappes rondes si tu veux mais c plus cher! Deux solutions se presentent a moi : Soit acheter une carte controleur ide (60 - 70 euros), -- OUi why not Je me suis laisse entendre dire qu'il existait des racks ventiles munis de cles permettant de couper le jus. --- OUI! J'ai Cà Chez Moi! Rack 133 !!! Mais je préfère les rack sans clé! Il y a un système de clip ki vérouille On en trouve deja a partir de +/-15 euros. Si j'en prends trois disons pour mes 3 dds avec OS, j'en aurais pour +/-45 euros. ---- Regarde bien ce qu'il te vendent faut tester aussi avec tes DD Certains Racks sont trop petits ce ki fait que ton DD est plaqué contre le rack - Donc ça chauffe un max Ainsi mes disques durs pourraient profiter egalement d'un certain refroidissement. ----- Si le rack est bien fait OUI Par simple mouvement de cle je pourrais choisir quel disque est alimente. Mais se pose le probleme de la connection sur la carte mere. J'aimerais m'acheter deux nappes et suivre ce croquis pour les branchements : nappe d'origine Primary )==================== Carte mere II II nappe2 dd =================== II II nappe3 dd ================= II II dd dd NB : A CHAQUE FOIS SEULEMENT DEUX DISQUES SERAIENT ALIMENTE EN COURANT GRACE A LA CLE DES RACKS. Est ce que ca fonctionnerait oui ou non? Ca marcherait?!? Euh c'est assez complexe comme branchement! Mais JE te conseil de trouver des boitiers pour intervertir les rack Voilà ++ |
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:53:04
des boitiers pour intervertir les racks?!
Mais qu'est ce que c'est qu'ce beans?!lol!
c'est cher?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:55:52
| flo850 a écrit a écrit : non les DD IDE ne sont pas hot swap , |
a priori si !
http://www.materiel.net/details_SuperSwap.html
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:59:08
donc je precise
pour faire du hort swap proprement il te faut :
un controleur IDE hot swap : celui la par exemple http://www.materiel.net/details_SuperSwap.html
un rack hot swap ( http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces )
mais regarde bien les prix avat de dire que c possible
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:01:31
| flo850 a écrit a écrit : il te faut : un controleur IDE hot swap : celui la par exemple http://www.materiel.net/details_SuperSwap.html |
C'est un rack ton lien ....
v
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:04:16
il te faut ca pour faire du hotswap en fait ( kit carte + 3 rack )
http://www.materiel.net/details_PRSupertrak100P.html
erreur dans mes copier coller , dsl
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:06:08
| flo850 a écrit a écrit : il te faut ca pour faire du hotswap en fait ( kit carte + 3 rack ) http://www.materiel.net/details_PRSupertrak100P.html erreur dans mes copier coller , dsl |
Systèmes d'exploitation supportés : Windows NT 4.0, Windows 2000
et 98 ? xp ? ... ?
v
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:06:15
hep le firewire est assimilable a du scsi hotplug et on peux booter dessus
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:08:02
| vingtcent a écrit a écrit : Systèmes d'exploitation supportés : Windows NT 4.0, Windows 2000 et 98 ? xp ? ... ? v |
si 2K est supporte, XP doit fonctionner aussi
c du matos de pro ( a un prix de pro 599 E ), et peu de serveur tournent sous 98
fif > c une bonnen ouvelle ca , je savais pas
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:12:24
-quelqu'un est au courant de l'existance de boitier pour invertir les racks?
-supposons que ma carte mere fonctionne en dma 66. si je prends une carte controleur ide u-dma 100 sur bus pci et que j'y connecte des dds en ata-100, ils iront plus vite?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:16:19
ils seront reconnus en ATA 100
mais le gain de perfs sera minime en utilisation normale
juste une question , tu veux interevretir les DD PC eteint ,non ?
ou alors aec le Pc en marche
si c PC eteint , il te suffit de 1 rack avec 3 tiroir
avant d demarrer ton PC , tu mets le bon DD dans le rack et c bon
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:21:34
ouais c'est ce que je veux intervertir les dd le pc eteint!!
mais ces fameux racks a trois tiroirs, t'y connecte une seule fiche de nappe et une alim et apres t'as juste a jouer avec un interrupteur 3 position ou ca existe pas ca?
merci encore!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:25:06
non , le plus simple , c :
-tu achetes 3 racks ( ou un support + 3 tiroirs )
-tu montes un support en master sur un de tes portIDE
- avant de demarrer , tu choisis un de tes 3 tiroirs ( un 98, un 2K , un linux ), tu le mets dans le support
- tu boot sur ce DD, les 2 autres restant a l'exterieur de ton PC ( tanges dans une boite dans une endroit frais a l'abri de la lumiere par exemple )
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:38:50
mhmh interessant!!
Et si tu tires pas comme un boeuf pour sortir le rack ca tient longtemps parce que moi il me faudrait qqch de solide quand meme a savoir qu'il y aurait un changement de dd minimum par jour...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:47:51
tu peux toujours prendre des racks de bonne qualite ( c plus cher , mais c plus solide )
tu peux aussi achetr un pour mettre tes 3 os dessus( un 10-15 Go suffit largmenent )et ne pas avoir a te faire chier
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:31:07
Salut @ tous!!
*4 disques durs :
- un pour la bureautique, les jeux etc (win 98)...
*un lecteur CD-ROM
*un graveur
C'est la que vient ma premiere question et que refait surface mon desert culturel!!
J'me trompe?
Okay passons a la deuxieme phase plus delicate celle la. J'ai peur que le fait d'intervertir regulierement la nappe entre les differents dd m'abime les "connecteurs" de nappes des dd. Deux solutions se presentent a moi :
soit contourner le probleme et c'est la que j'ai besoin de conseils de votre part...
On en trouve deja a partir de +/-15 euros. Si j'en prends trois disons pour mes 3 dds avec OS, j'en aurais pour +/-45 euros. Ainsi mes disques durs pourraient profiter egalement d'un certain refroidissement.
nappe d'origine
II II nappe3
II II
dd dd
Merci d'avance pour votre aide,
