Dilemme changer ou pas?
Dilemme changer ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2016 à 21:02:53
J'ai un dilemme
J'ai un vieux PC :
intel pentium Dual core E5400 2,70 Ghz
4 Go de ram
Carte graphique Nvidia Geforce GT 240
Double sortie d'écran
3 Disque dur sata
Contre un Dell 990
Pentium 5 2400 3,10 Ghz
4 Go de ram extensible à 8
carte graphique intel HD graphics
Le soucis sur cette nouvelle monture et que j'ai pas de double sortie vidéo et pas l'emplacement pour mettre ma carte graphique
pas de place pour mettre mes 2 autres disques durs (je peux peut etre les mettre en USB)
Y a t il des moyens de changer de boîtier?  De mettre une nouvelle carte graphique?  Laquelle?
J'aimerais votre avis.
Par avance merci !!
Marsh Posté le 22-10-2016 à 14:42:49
le Pentium 5 n'existe pas. Vu la référence Dell et la fréquence c'est un Core i5 2400, en terme de puissance par rapport à ton E5400.
À priori Dell a fait l'étrange choix de n'équiper ces ordi que d'un VGA et un DisplayPort. Dell livrait avec Radeon HD 6350/6450 ou 6670. J'ai vu sur eBay une GT 330 sur un 990 (carte OEM n'existant pas dans le commerce). Quand tu dis pas de place, parce que c'est un format "desktop" comme ici : http://www.tradediscount.com/dell- [...] 0wodT4UITQ ?
Marsh Posté le 22-10-2016 à 14:45:06
Hello.
Pour l'ordi on parle de CA ? => http://euro.dell.com/fr/fr/corp/Or [...] 990&s=corp
Il y a 4 formats de tours, tu peux nous éclairer (cf la page fournie) pour savoir de quel modèle on parle exactement? A priori toutes ces tours peuvent accueillir une carte graphique (low profile a priori, à voir)
Marsh Posté le 22-10-2016 à 17:29:43
Le PC est bien plus performant que le tiens, mais je dirai non. Dell c'est ultra merdique pour tout ce qui est changement de pièce, tu peux rien faire évoluer. Et puis tu as déjà 3 générations de retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. À mon avis, mieux vaut faire évoluer ta config actuelle.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 17:40:36
Un core i5 d'il y a 3-5 ans n'est pas dépassé, et s'il peut mettre une carte PCI-E correcte, ça ira... Ça dépend du boitier.
On peut bien sûr lui conseiller d'acheter une config neuve à 800 euro mais ça n'était pas la question je crois.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 17:46:14
Pour qu'il ne puisse pas mettre plus d'un disque dur, il a le format SFF. J'ai un Dell comme ça avec Q8400, tu ne peux rien faire avec. En plus les cartes graphiques low profile se font rares, et avec la faible puissance de l'alim d'origine, c'est ultra limité.
Sinon c'est vrai que l'i5 restera dans le coup encore un moment. Trouver le même en occasion avec CM et ram donnerait un énorme + par rapport au E5400.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 18:43:35
pour la config il s'agit bien de cela
Par contre 'jai essayé de changer de boitier et c'est le chantier au niveau de l'alimentation
Je n'ai pas de bouton poussoir pour l'allumer...
Y'a t il un moyen de mettre un bouton pour allumer car ca a l'air spécial comme alimentation.
Par contre est ce que tout cela vaut le coup ?
Est ce que je vais vraiement gagner en performance ou alors se sera minim?
Marsh Posté le 22-10-2016 à 18:55:10
C'est laquelle sur les 4 formats de boitier telle était la question surtout :)
Marsh Posté le 23-10-2016 à 10:37:24
Merci, mais si j arrive à trouver un boitier, vais je voir une différence entre mon ancienne configuration et ma nouvelle?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 11:29:07
Au niveau processeur c'est flagrant, oui, le Dell est nettement plus puissant, rien a voir => http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] m4475vs803
Au risque de me répéter : quel est ton format de boitier actuel????????
Marsh Posté le 23-10-2016 à 12:12:10
Lorsque tu regardes l'image, c'est le 2eme sur la gauche
J'ai réussi à déplacer la carte mere dans un vieux boitier et elle tient.
Je rencontre juste le soucis pour allumer l'ordi car entre les 2 boutons d'allumages, ce n'est pas les meme fiches sur la carte mère.
Je recherche une solution pour ce soucis.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 12:16:16
Au fait merci pour le lien du test CPU. Je connaissais pas c'est excellent !
Marsh Posté le 23-10-2016 à 13:19:17
Bien pratique Userbenchmark oui, pour se faire une idée :)
Donc a priori c'est: FORMAT COMPACT
1 baie interne de 9 cm (3,5 pouces)
1 baie externe de 13 cm (5,25 pouces) (ultraplate)
1 connecteur PCIe x16 demi-hauteur
1 connecteur PCIe x16 demi-hauteur (câblé en mode x4)
Bloc d'alimentation standard de 240 W ou alimentation de 240 W efficace jusqu'à 90 % (en option) ; conforme à la norme Energy Star 5.0, technologie Active PFC
Donc alim probablement format propriétaire, bien sous-dimensionnée comme il faut.... = même si on change de boitier, les connectiques d'alim ne sont parfois pas standard = j'éviterais le changement de boitier au maximum!
Le processeur consomme 95w max : http://ark.intel.com/fr/products/5 [...] o-3_40-GHz
on va dire 50-60w pour la carte-mère, disques durs etc.
Il nous reste 70W en gros pour une carte graphique LOW PROFILE = demi hauteur
Tout ce qui est du type GT710 etc a des perfs minables comparables à ta GT240.
Trouver une "vraie" carte en low profile est difficile ; je fouine sur le net mais ce qui est marqué "low profile" (= demi hauteur = single slot) est souvent une erreur de notation des sites marchands => il me semble qu'il existe des GTX750Ti en single slot..... Je cherche, aide bienvenue :) => ce genre là : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -kfa2.html
EDIT : j'ai trouvé quelque chose de disponible et de correct : une R7 250 : https://www.amazon.fr/XFX-R7-250A-Z [...] B00I64TMTM ; un poil mieux que la GT240 quand meme : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 947vsm8217
Message édité par zonka le 23-10-2016 à 13:27:08
Marsh Posté le 23-10-2016 à 14:23:58
Merci pour l'aide
En fait je me demande : racheter un boitier serait peut etre plus simple et joli.
Si tu as une idée de boitier, tu es le bienvenu
A ssaoivr :
j'ai 3 disques durs et ma carte graphique a mettre
Marsh Posté le 23-10-2016 à 14:25:12
J'ai oublié
j' ai une  alim 750 que je souhaite réutiliser. Elle tourne et aliment tout sur mon vieille ordi donc ca devrait suffire
Marsh Posté le 23-10-2016 à 14:26:08
welcomeulm a écrit :
J'ai oublié
C'est quoi comme marque/modèle ?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 14:41:23
Je parie pour une Advance TX-750W :p
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:04:15
 [:neernitt]  [:neernitt:1]  [:zoreil974]
 [:ge haussmann]
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:43:23
C est une trust 350 W Pw 5100
Marsh Posté le 23-10-2016 à 15:47:39
Pas trouvé de test  [:le smug:1]  :o
Elle va te servir à rien, c'est pas une 750w comme tu l'avais dit dans ton post précédent...
Marsh Posté le 23-10-2016 à 17:42:05
Masi cette alim fonctionne correctement avec mon ordi actuel.
Pour celui que j'essaye de faire, il n'y aura pas de changement sauf , la nouvelle carte mère avec le nouveau processeur
Marsh Posté le 23-10-2016 à 19:09:16
Ah me suis trompé de topic, c'est pas toi qui veut mettre une GTX 275 dans un vieux pc mince  :o
Marsh Posté le 24-10-2016 à 11:32:25
Pas de soucis
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:22:43
Je ne comprends pas la problématique du sujet : tu as un vieux PC que tu souhaites changer c’est ca ?
J’ai donc queleques questions :
- Pourquoi veux-tu changer (composant defaillant, envie de neuf, besoin de puissance…) ?
- Quelle est ton utilisation / que comptes tu faire avec ton PC ?
- C’est quoi la liste exacte (marque/modele) de tes composants actuels ?
- Et c’est quoi ton budget ?
Car si tu as besoin que d’un peu de puissance en plus et a petit budget et que ta carte mère actuelle le permet (d’où ma liste de question :p), un simple xeon moddé + SSD et c’est reparti.
Sinon, en fonction de ton budget et en vampirisant ta config actuelle, il y a surement moyen de faire un truc sympa.
Message édité par vladobar le 24-10-2016 à 13:23:31
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:19:52
Voici mon PC. J'ai récupéré un Dell 990 qui a l'air plus performant. Le soucis est que le boitier ne peut pas contenir mes 3 disques dures (il ne peut en contenir qu'un) et je voudrais mettre ma carte graphique dedans pour pouvoir avoir 2 écrans.
Mais est ce que cela vaut le coup de bidouiller un truc ?
voici ma config actuelle
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200)
   Nom de la carte mère   Lenovo 7515P1G
   Chipset de la carte mère   Intel Eaglelake G41
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Elpida EBE21UE8AFFA-8G-F   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
   DIMM3: Ramaxel RML1320EF48D8W-800   [ TRIAL VERSION ]
   Type de Bios   AMI (02/04/10)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce GT 240 (1 Go)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce GT 240
 Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7) - 27C0
   Contrôleur IDE   Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
Propriétés système:
   Fabricant   LENOVO
   Produit   7515P1G
   Version   ThinkCentre A58
Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
   N° de série   To Be Filled By O.E.M.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:56:51
En fait c'est celui-là : http://adzela.com/for-sale/compute [...] core-i5_i9
Ce genre de boitier c'est merdique, de plus comme le boitier est étriqué ils ont créé un système d'évacuation de la chaleur custom un peu façon portable.
Si tu veux installer la carte-mère dans un boitier autre, vérifier la connectique niveau mobo car des fois les connecteurs boitier/carte-mère sont spécifiques sur des marques comme Dell.
Sans tes disques durs je te conseillerais bien de simplement installer une carte low-profile type GT 710, mais tout dépend aussi de la connectique des écrans. Et là je rejoins la question de vladobar, tu fais quoi avec ton ordi et ton double écran?
Car si tu fais une activité consommant pas mal de proc l'utilisation de ce Dell (surtout si gratos) est une bénédiction tant la différence entre l'i5 et le E5400 est grande...
Marsh Posté le 24-10-2016 à 15:18:16
D’un point de vu hardware, le Dell en i5 est bien plus puissant, c’est limite un gouffre entre les 2.
Mais (car il y a un mais), tes 2 PC sont des machines assembleurs (et c’est la que l’on rigole) :
- Les connectiques peuvent être prioritaires, donc la migration des composants d’une tour a l’autre peut poser problème (genre l’installation de la carte mere DELL dans le boitier du Lenovo)
- Les BIOS peuvent être bridés, donc l’ajout d’une carte graphique autre que ce qui était prévu peut être impossible
- Les OS sont probablement OEM donc migration du disque système d’une machine a l’autre peut être folklorique. Je te parle même pas d’une réinstallation a partir d’une partition caché sur le HDD lié a la machine si la licence Windows a été vendu sous cette forme
Tu as déjà un Windows d’installé sur le DELL ?
Es-tu un peu bricoleur ?
Message édité par vladobar le 24-10-2016 à 15:20:52
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:33:38
Oui j ai un Windows  installé. J ai essayé un dd avec Windows 10 et ça fonctionne   j ai aussi essayé ma carte graphique et ça passe. ElLe est reconnue
Marsh Posté le 24-10-2016 à 16:41:46
Dans ce cas tu peux tenter la migration vers le boitier du lenovo. Essaie de fixer la carte mere dans le boitier et si ca passe, pour les connectiques du boitier, tu joues de la pince coupante : tu récupère les anciennes « prises » et tu fais un « raccord ».
Marsh Posté le 25-10-2016 à 19:06:03
Et voila ! Fini !
J'ai placé la carte mère, remis mes disques durs
Et découpé le boitier pour pouvoir installer la face du 990 car les connectiques n'étaient pas les memes !!
Le look du PC est affreux, mais ca tourne super bien
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-10-2016 à 19:25:09
Une photo et un poste sur les HB obligé !!!!
Message édité par vladobar le 25-10-2016 à 19:25:19
