digital doc 5: test+tof+"aide" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:26:46
Bon je l'ai demain, je l'essaye et puis je le commenterai si cela interresse qq'un
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:49:38
| Joystar a écrit a écrit : Bon je l'ai demain, je l'essaye et puis je le commenterai si cela interresse qq'un |
ça m'intéresse
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:00:30
| pentier a écrit a écrit : ça m'intéresse |
Ok on verra demain soir
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:45:38
voici qq photo:
donc: 8 sondes 8 cables courant pour les ventilo, 1 cd avec le manuel et des vis
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:57:45
Où vous-croyez que je dois mettre les sondes ?
Je pensais: 1 pour le cpu, 1 pour le gpu,1 pour la temp du boitier et puis ??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 00:13:16
voila deux tof quand il est dans le boitier:
pour le test on verra demain ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:07:00
a voila ce que j'ai fait:
sonde 1 + fan 1 = alimentation
sonde 2 = carte graphique
sonde 3 + fan 3 = ventilo devant CPU sur la paroie laterale
sonde 4 + fan 4 = ventilo avant du boitier
sonde 5 + fan 5 = Disque dur
sonde 6 = temp du boitier
fan 8 = ventilo 40*40 du digital doc 5
Quelle temp. doit avoir ma geforce 2GTS (legerement overclocké)?
PS:quand je met "sonde + fan" ça veux dire qu'il sont "reliée" entre eux
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:44:12
Marsh Posté le 26-03-2003 à 19:26:19
Petite question sur cet appareil que je compte acheter:
est ce qu'il permet de regler la vitesse des ventilos en fonction de la température (pas que de la régulation TOR (tout ou rien))
Car j'ai un système Watercooling, mais je n'eai pas envie de me casser la tête à allumer ou tourner un potentiomêtre pour les ventilos suivant la température de l'eau, et d'autres point dans la tour.
je veux un système automatique qui puisse prendre le relais quand je suis pas là (ça evite la casse)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:48:25
| J2C a écrit : Petite question sur cet appareil que je compte acheter: |
Tu peux associer une sonde à un ventilo et le seuil de température à partir duquel le ventilo va se mettre en route. Par contre, ton ventilo sera à fond.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:58:20
Vous ne connaissez pas d'autre appareils qui permettent de faire autre chose que du TOR parceque les ventilos à fond : c'est lourd!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:03:28
Est-ce que qqu'un a deja essayer le "digital doc 5"?
Message édité par joystar le 08-11-2002 à 21:48:47
