Difficultés de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2011 à 22:16:46
J'ai exactement le même problème avec ma tour
P5BE asus
Intel core E6750
et au bout d'un moment je me suis rendu compte que le problème survenait alors que l'impulsion sur le
bouton power était trop bref.
Quand je l'allume, je reste appuyé sur le bouton au moins une seconde et il démarre normalement a chaque fois.
C'est radical. Et cela fait quatre ans que ça dure..... ![]()
Marsh Posté le 14-11-2011 à 18:30:13
Non ca ne change rien pour moi.
Je vais changer mon alimentation pour voir.
Merci quand même.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 13:48:16
Bon il s'agissait bien de l'alimentation.
Depuis que je l'ai changé, plus de problème, le PC démarre de suite.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 20:41:15
Bonjour à tous !
Je viens vers vous suite à un souci des plus gênants que je n’arrive pas à résoudre malgré plusieurs heures de recherche sur le net et de tâtonnement.
Depuis quelque temps (quelques mois sans pouvoir être plus précis), j’ai constaté des difficultés à démarrer mon pc. Ce dernier s’allume, mais ne boot pas. J’entends bien les ventillos se mettre en marche, idem pour ma carte graphique et mes DD mais il ne démarre pas, rien ne s’affiche à l’écran. Jusqu’à la récemment, il me suffisait d’éteindre ma tour et de la rallumer pour que tout fonctionne correctement.
Seulement, depuis la semaine dernière, il me faut parfois une quinzaine d’essais avant d’y arriver.
Pire, depuis avant-hier, je n’arrive quasiment plus à l’allumer.
Ce qui est bizarre, c’est qu’une fois qu’elle est démarrée, je n’ai aucun problème, pas de plantage ni de bug quelconque !
J’ai donc essayais de changer ma carte graphique (lors des problèmes d’allumage son ventillo tourne à une vitesse folle). Aucun changement.
J’ai essayé alternativement de tester mes barrettes mémoires. Rien.
J’ai viré et remis la pile de ma CM, toujours rien.
Sur différent forum, j’ai trouvé des messages similaires aux miens, mais malheureusement aucune solution.
Ce qui est étrange, ce que lors de l’allumage, je n’entends pas le BIP du bios.
Idem quand je démarre sans mémoire ou sans carte graphique, il ne BIP pas pour me signaler un problème, il se contente de s’éteindre seul au bout de quelque seconde.
Est-ce que quelqu'un voit d’où pourraient provenir le ou les problèmes ?
Je vous remercie par avance.
Voici ma configuration :
CM : ASUS P5Q Pro
CPU : Intel core 2 duo E8600
CG : Gainward 4870 GS / Geforce 8400 GS
Mémoire : G-Skill Extreme serie PI 2x2048 PC 8500
Ventirad : Noctua NH-C12P
Alim : BE-QUIET Dark power Pro 850W
Boitier : Cooler Master HAF-932
