Differents cables IDE ?? (34 fils / 80 (?) fils) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:20:37
alors, 34 fils c'est pour le lecteur disquette
40 fils c'est pour l'ide normal et UDMA33
et 80 fils c'est pour UDMA 66 100 133
si tu prends des nappes rondes, prends en 80 fils ça a l'avantage d'être compatible avec tout.
évidement si tu prends aussi une nappe ronde pour le lecteur disquette, ben faut prendre une nappe ronde pour lecteur de disquette
(donc 34 fils)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:35:06
Que veux tu dire par 'IDE normal' ?
DD ? DVD ?
Sinon merci ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:45:09
ce que je veux dire par "IDE normal" c'est toutes les différentes déclinaisons de la norme P-ATA avant l'arrivée de l'UDMA, c'est à dire pour être complet et exhaustif : PIO 0 à 4
voilà ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:46:11
cela correspond toujours au même type de branchement physique (le même connecteur 40 points, celui des DVD, CD et disques dur P-ATA)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:01:50
Si j'ai bien compris:
Floppy 34 fils
DVD/CD/CDRW 40 fils
DD 40 fils ou 80 (?)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:07:53
tu as bien compris.
en ce qui concerne les DD et qu'apparament tu saisis mal, tous les disques durs peuvent être branchés sur une nappe à 40 fils.
MAIS si tu désires exploiter l'UDMA 66, 100 ou 133 (il faut que le controlleur de ta carte mère ET le DD le supportent) alors il faut utiliser une nappe à 80 fils.
Il en est de même pour certains lecteurs DVD UDMA 66 pour lesquels il est préférable d'utiliser une nappe 80 fils
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:08:21
| user_755 a écrit : |
Les fils supplémentaires sont là pour faire office de blindage afin de limiter les interférences entre fils (donc pour les "gros" débit : ATA66, ATA100, ...).
Donc c'est normal que les nappes "ATA133" ont 80fils mais des connecteurs normaux à 40 trous.
Shw.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:11:15
pour completer la réponse de Shawy, les 40 fils supplémentaires sont des fils de masse (1 par fil de donnée donc) qui permettent d'améliorer la qualité du signal électrique et ainsi de faire passer plus de données.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:08:44
| -YoM- a écrit : pour completer la réponse de Shawy, les 40 fils supplémentaires sont des fils de masse (1 par fil de donnée donc) qui permettent d'améliorer la qualité du signal électrique et ainsi de faire passer plus de données. |
sauf que pour moi, un fil de masse c'est connecté à la masse comme son nom l'indique. or là, ça ne peut pas être le cas puisque il n'y a que 40 pins sur la carte mère. c'est vrai que ça peut jouer un rôle de blindage quand même mais ce que je trouve sidérant, c'est que le bios soit capable de savoir combien de fils il y a sur la nappe sans qu'il y ait de connexion physique !!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:11:08
je t'avoue que je me demande aussi comment la détection fonctionne
probablement l'impédance qui varie légèrement mais je ne vois pas pourquoi
c'est vrai que ces fils ne sont ni reliés à la masse ni reliés entre eux !!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:11:49
Euh dites une derniere chose, un 80 ca marche sur floppy ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:17:22
| user_755 a écrit : Euh dites une derniere chose, un 80 ca marche sur floppy ? |
non ! et ça ne servirait à rien tellement le débit est faible !
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:17:58
non, puisque t'as un connecteur de 40 pin avec un 80 fils !!!
il te faut un connecteur de 34 pin / 34 fil
edit : grillé par 2 fois
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:07:59
Euh dite, pour DD j'ai un cable 80 fils (~) et DVD/Floppy j'ai un cable a 34 fils, c'est quoi cette difference ? Si je change pour IDE rond faut 2 types de cables ou c'est le meme ?
