Different test bizarre ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 05:13:10
1
| koan93 a écrit : http://support.microsoft.com/?kbid=259716 |
2 pour la ram ca me semble po cata mais je c po trop commence par resoudre le 1 et refais t tests
3 oui c normal
Marsh Posté le 31-10-2003 à 06:08:51
dansle bios,t as bien mis la frequence a 166mhz minimum???
paske si t es a 100mhz de fsb, c est normal que ca n avance pas
Marsh Posté le 31-10-2003 à 09:02:50
pour ton DD telecharge les outils du constructeur comme ca tu pourra faire des reglages.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:27:15
| vazno75 a écrit : 1 |
oui j ai deja trouve ce lien mais car il y a un MAIS
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) :
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professionnel
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
j ai win xp pro
mon bios est bien sur 333MHz car le barton a un fsb de 333.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:32:03
1) Pas compris... si il parle du buffered write jvois pas comment ça peut être désactivé c'te bestiau...
2) effectivement y a un soucis. Tu es bien en FSB 166 pour le CPU et la ram (ratio 3/3 dans le bios), et avec des timings normaux (c'est à dire pas 10 5 5 3
3) ça c'est normal par contre, c'est parce que la carte a 2 RAMDAC avec 2 sorties.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:01:47
1) je cherche pas a desactive mais à Activer/désactiver manuellement la mise en cache des écritures disque
2) je suis en mode agressive en ce moment et ca plante pas
j ai essaye ces test avec le mode optimal aussi mais c pareil
Marsh Posté le 01-11-2003 à 08:08:57
1)j ai teste mon dique avec seatools et rien il est clean ..
mais je viens de remarquer dans le gestionnaire de peripheriques que mon dd est marque en SCSI alors qu il est en IDE ......
c marque ST380011 A SCSI disk device......
Marsh Posté le 01-11-2003 à 08:10:08
bouh je RE-veux mon athlon 900 et ma carte mere MSI 6330.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 09:59:03
Tu as du installer les drivers IDE pour ta mobo (ils sont compris dans le pack nforce)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:11:08
bon j ai remis a jour les pilotes du nforce et mes diques sont redevenus normaux et j ai plus le probleme de cache d'ecriture
YAHOUUUUUUUUUUUUUU
mici totalrecall tu m as mis sur la voie ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:15:27
bon ca a regle mon test de la ram aussi je pense
avant test lecture :
Abit NF7(-S)v2.0 nForce2-u400 1266Mo/s
apres : 2280Mo/s
avant ecriture memoire
Abit NF7(-S)v2.0 nForce2-u400 505Mo/s
apres 891Mo/s
bon je suis toujours au niveau de la ram ddr 2700 mais bon c mieux qu avant
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:21:40
| koan93 a écrit : |
euh norma, car si tu as bien configuré les choses, ta ram et ton fsb sont synchros, donc la ram tourne aussi à 166 (donc PC2700)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 16:48:54
salut
je viens de m acheter cette config :
Amb barton 2.54Ghz+
abit NF7 nforce 400
seagate 80 GO
512 DDRAM PC3200 Dane Elec
Sapphire radeon 9600 128 Mo
winXP PRO SP1
drivers fournis sur CD installes
+ Maxtor 40 Go recupere de mon ancienne config
voila
1° test et question :
j ai inctalle Micorsoft BootVis et il me sort a propos du Disque Dur :
DISK WRITE CACHING is DISABLED
qu est ce que c est que ca?? comment le corrige t on ??
en effet mon Pc boot en plus de 45 sec... plus lent que mon ancienne config..
2° test et question :
j ai installe Aida32 et fait le test de la ram
et la ..... c bizarre
TEST lecture memoire :
Athlon-1.20 asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560Mo/s
AthlonXP 1500+ asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500Mo/s
Cet ordinateur Abit NF7(-S)v2.0 nForce2-u400 1266Mo/s
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040Mo/s
TEST ecriture memoire :
AtlhonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 501Mo/s
cet ordinateur Abit NF7(-S)v2.0 nForce2-u400 505Mo/s
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500Mo/s
question : c'est normal que ma RAM rame (hihihihi) ??
elle est en aggressive dans le bios.Propriétés du module mémoire
Nom du module C Memory D1D400-064643I
Numéro de série Aucun
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
3° question
dans le gestionnaire de configuration ma carte graphique apparait 2 fois
une ligne RADEON 9600 SERIES
une seconde ligne RADEON 9600 SERIES - secondary
il me semble que c est pas normal tout ca
dois je essayer sisoft sandra pour etre sur de tout ca ???
Merci de votre aide
