différence entre RJ 45
différence entre RJ 45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:11:30
Je voudrais connaitre la différence entre un cable Ethernet normal et un cable Ethernet à dérivation (ou "nul" de catégorie 5), et eventuellement savoir comment on fait pour les reconnaitre (kek chose de particulier écrit dessus)?
Grib
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:12:37
More precision needed.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:12:58
surment le code de couleur des fils  :??:
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:19:16
Bon je précise le truc.
J'ai internet via le cable. Mon modem c'est un thomson tcm 2xx.
Il permet la connection via usb ou ethernet.
Il est actuellement connecté via ethernet (config linux plus facile !!). Du coup, ma carte réseau est occupée, et le PC n'est plus relié au reste du réseau.
En consultant le manuel du modem, je vois qu'il est possible de relier le modem à un commutateur, puis les PCs au commutateur.
Mais pour celà il faut entre le modem et le hub un cable ethernet à dérivation ou "nul" de catégorie 5.
D'ou ma question. C'est quoi un cable ethernet à dérivation ou "nul" de catégorie 5 ?
NB. j'ai essayé le branchement avec un cable normal, et ça marceh pô
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:33:42
Ils veulent parler d'un câble croisé certainement. ;)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:08:03
ben sois c un cable a paire croisé, 2 piti fil ne sons pas branché de la meme facon, sa se voir donc sur le code couleur soi c un cable droit,
a mon avis c'est surement un cable droit kil te faut masi bon je sais pas trop
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:11:42
je t'arrette tout de suite
en effet pour relié le modem thomson tcm290 a un hub il faut un cable croisé OU relié un cable droit sur le port "uplink" du hub.
sinon je parie que tu as wanadoo cable et que tu est en pppoe donc tu peut connecter qu'un seul pc a la fois.
donc tu peut pas relié directement le pc au hub il te faut passer par un routeur.
edit : tu peut mettre du carte reseau dans ton linux si il te reste de la place en pci....
Message édité par com21 le 23-10-2002 à 21:12:43
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:05:40
Effectivement c'est bien d'un cable croisé qu'il s'agit.
Par contre, non j'ai pas besoin de routeur. J'ai branché mon modem au hub via un cable croisé, et mon Pc au hub. Et pas de pb. La preuve, j'suis connecté !!!
En tout cas merci pour votre aide.
PS. J'ai pas wannadoo, j'ai le cable via NCnumericable
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:44:43
alors ils sont gentil chez NC de laisser plusieurs pc se connecter
