Diagnostic complet ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:23:34
99% de chance que sa soit l'alimentation et/ou la ram.
Etant donné que le problème vient des composants, il y a pas vraiment de logiciel.
Pour tester la ram, télécharge memtest, grave l'iso, met le CD au démarrage (first boot sur ton lecteur)
T'as quoi comme config?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 22:13:51
L'alimentation, je l'ai changé il y a peu, sous conseil d'un gars qui s'y connait.
Comment tu sais que c'est forcément un problème matériel ?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 22:58:00
si tu as formater et changer d'OS c'est peu probable que la cause soit software.
ca doit être la ram qui plante ou le DD peut être.
un test HDtune à l'onglet health pour voir si qqch cloche
Marsh Posté le 13-06-2011 à 23:10:53
le minimum syndical pour avoir une chance de faire un diagnostic complet c'est de nous donner ta config complete, alimentation incluse.
la lourdeur des plantages divers oriente plutot vers un souci materiel, mais nous ne sommes pas devins, meme si on est tres tres forts ici
Marsh Posté le 13-06-2011 à 23:23:47
Pardon, j'avais zappé la config
Alimentation : Antec Earthwatts Green - 380W
Computer: MSI MS-7369
CPU: AMD Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane, BH-G2)
2700 MHz (13.50x200.0) @ 2685 MHz (13.50x198.9)
Motherboard: MSI MS-7369
Chipset: nVidia nForce 520 (MCP65S)
Memory: 2048 MBytes @ 298 MHz, 5.0-5-5-15
- 1024 MB PC5300 DDR2-SDRAM - Kingston
- 1024 MB PC5300 DDR2-SDRAM - Transcend JM667QLJ-1G
Graphics: Sapphire RADEON HD 4550 512MB DDR3
ATI RADEON HD 4550 (RV710), 512 MB GDDR3 SDRAM
Drive: SAMSUNG HD501LJ, 488.4 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30, DVD+R DL
Sound: nVIDIA MCP65 - High Definition Audio
Sound: ATI RV730 - High Definition Audio Controller
Network: D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless Adapter(rev.E)
Network: Carte réseau Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20)
OS: Microsoft Windows 7 Professional (x64) Build 7601
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:37:05
Alors après avoir fait les test :
Memtest : Pas d'erreur détectées pour la ram
HDtune :
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:58:56
Grave ? Réparable ? Peut-il être du à un mauvais branchement sur la carte ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 10:01:51
non là c'est un problème de la surface de disque ou de la tête de lecture.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:19:01
Hum, ça m'embête un peu, mais si il n'y a pas d'autre moyen.
Mais au vu de ce que je t'ai montré, tu es sur à 100% que le problème vient de là ?
Et si je décide de ne pas changer, quels sont les risques ? A part de continuer à le voir planté de temps en temps...
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:27:27
non je suis pas sur à 100%. le seul moyen serait de tester avec un autre DD pour voir si le problème survient à nouveau.
un DD neuf en 500gb coute 31€ donc c'est pas non plus énorme.
si tu ne changes pas ben tu auras les plantage (normal) et ca ira jusqu'à la mort du DD et donc des données qui sont dessus.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:29:34
risque=perte totale des données !
dépêche-toi de les sauvegarder. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:15:39
Hum, je vais sauver tous mes fichiers régulièrement, et je vais essayer de me trouver un nouveau DD.
Mais j'ai remarqué que explorer plantait (en faisant tout planter) souvent quand j'ouvre un dossier particulier, contenant des musiques... pensez vous que ça peut venir d'un fichier défectueux, qui ferait planter explorer ?
Et si oui, connaissez vous un "testeur de fichiers", parce que je ne peux supprimer tous les fichiers, et si je commence à les tester un par un... ^^
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:28:44
Si c'est ton explorer.exe qui plante,tu peux éventuellement regarder par un explorateur alternatif (Total Commander,Free Commander,...) voir si le problème se représente.
Néanmoins tu as déjà la solution à ton problème je pense... Un nouveau disque dur et tu seras reparti.
Par exemple pour moins de 60€ tu as un Western Digital Caviar Blue de 1To.(si tu sais prends le WD Caviar Black,la version 1To coûte 74€ sur www.ldlc.be)
Marsh Posté le 13-06-2011 à 16:49:28
Depuis pas mal de temps, mon PC accumule les bugs, les plantages lourds, et tout le tralala qui va avec (formatage, pertes de données, de temps, etc...).
Je pensais résoudre le problème en formatant, mais même le fait de changer d'OS n'a rien résolu. J'ai de nouveau des soucis avec explorer, de plantage quand je transfère des fichiers, quand j'ouvre certaines dossiers, et encore, pas toujours les mêmes...
Alors je voudrais savoir s'il existe un logiciel ou un moyen de diagnostiquer complètement mon PC, à la recherche d'une matériel, fichier, ou programme défaillant... puisqu'apparemment, ce n'est pas d'un virus qu'il s'agit (scann négatif, formatage infructueux).
Voila, alors si quelqu'un connait un truc, je suis preneur !
