USB Device over current status
USB Device over current status - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:22:38
Bonjour a tous
Recemment une connaissance a fait l'acquisition d'un BAREBONE asus terminator t3-p5g31. Il m'appele en me disant qu'il n'arrive pas a le mettre en marche !
Effectivement c'est un barebone prémonté il y a juste la carte mere avec une carte graphique integrée l'alimentation, le boitier...
Il me refile tout ça je regarde les caractéristiques de tout ce binz et j'achete le matériel en conséquence soit :
- un INTEL CORE 2 DUO E7600 Socket LGA 775 - Fréquence 3.06GHz - FSB 1066MHz - 3 Mo de cache L2
- Disque dur 750 Go - 7200 trs/min - Buffer 32 Mo Seagate 750 Go SATA II 3.0Gb/s
- Graveur DVD 22x interne Bare bulk - Double couche - DVD R/RW/RAM/R9 - Interface SATA LG GH22NS50
- Windows 7 64bits OEM Home Premium
- 2 Kingston DDR2 PC2-6400 800Mhz 2Go CAS5
Je monte tant bien que mal le tout dans ces machins de petite taille ou tout est compressé.
Je vérifie je branche j'allume le tout et je me retrouve avec ce message :
"USB DEVICE OVER CURRENT STATUS"
Le pc va s'éteindre dans 15secondes
Je précise que j'ai essayé avec une seule barrette et même probleme !
C'est la premiere fois que je rencontre cette situation, je ne sais par ou commencer.
En attendant de vous lire
Marsh Posté le 12-06-2010 à 14:50:48
Problème connut avec soit un défaut de configuration des ports USB dans le Bios, soit une patte d'un connecteur USB est tordue ou HS (port USB de la façade par exemple).
Contrôle bien tous les ports USB, éventuellement débranches les ports USB de la façade pour voir
Marsh Posté le 12-06-2010 à 17:03:14
bonjour
Merci de votre réponse je vais regarder ça !
Le BIOS je n'y ai pas acces car on est tout de suite bloqué avec ce bazar ! Je vais tenter de virer la carte de facade.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 14:57:35
Probleme résolu. Pour les USB de façade la connectique n'était pas sur les bons pins ! Magnifique pour un boitier neuf et prémonté !
En tout cas tout fonctionne normalement
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 13-06-2010 à 15:47:26
Content de voir que ton problème est réglé.
Bonne continuation
