reboot... je vais devenir fou! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 04:05:58
ah oui un détail peut être important
mon voltage à côté de 3.3V est marqué 3.26 ou 3.24 même des fois
Marsh Posté le 07-12-2007 à 06:42:06
wai bon si ca plante qud tu encodes un film, ce n'est deja pas la carte video.
Par contre un cpu qui chauffe aurrait plus tendance a te peter une erreure fatale ou a figer.
Et dans ton cas, je m'orienterai plutot du coté de la ram.
Si tu as 2 barrettes de 512, essais de marcher avec une seule, si plante, essais l'autre.
Sinon c'est normal que tu sois 3.26-3.24.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 08:55:48
C'est une alim fortron 420W, c'est marqué en fin de première ligne.
Je suis plus de l'avis de paladin3333, pour dire que c'est peut-être un problème de ram.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:14:38
ah bon un problème de ram ? bizarre elles sont de bonnes qualités pourtant c'était le top du marché à l'époque
et les ram c pas le genre à faire reboot un pc ou à cramer si facilement non ?
et puis c'est ma cm qui a une sécurité peut être lorsqu'elle voit le cpu trop chauffer elle reboot
ou bien mon alim elle commence à être défaillante..
je l'emmene chez un informaticien il trouvera le problème ? et il me prendra 50 euros
il y a pas un bon connaisseur en informatique sur paris ? merci
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:19:50
teste d'abord tes ram, ca ne coute rien.
et fais un log des températures en charge. 57° ce n'est pas exceptionnel, vérifie tout de même que la poussière n'envahit pas le radiateur (ces zalman emmagasinent généreusement les moutons) et que le ventilateur tourne au max (2600tpm)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:02:50
oui il tourne au max mais 57° dans le bios c'est à dire qu'il a eu le temps de refroidir tu vois ? donc en burn full il frôle les 70 °
Marsh Posté le 07-12-2007 à 03:55:16
j'ai toujours mon 3.4 GHZ HT ( qui chauffe beaucoup ) 1024 DDR une ge force 5200 une alimentation fortron 420W
j'ai un zalman al cu sur mon cpu pour le refroidir
voilà donc mon problème est simple : il suffit de jouer 1/2 heure à css on encoder un film pendant 1/2h pour que le pc reboot
lorsqu'il reboot je vois dans le bios le cpu est à 57° imaginez alors un peu sur windows quand il travaille..!
il fait très chaud dans ma chambre, des fois même quand je regarde un film il lui arrive de reboot mais c'est déjà + rare
donc je ne sais pas si le problème vient de mon alimentation qui commence à craquer ou si c'est mon cpu qui chauffe trop
merci pour votre futur aide
