deuxieme disque dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:38:56
Tu peux le mettre en bougeant le jumper (si c'est un IDE) sur Slave au lieu de Master.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:03:35
Du moment que tu ne bootes pas dessus, pas de problème.
Il faut espérer que l'origine de la panne ne soit pas : disque dur HS.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:11:37
c'est ce qui me fait peur
c'est quoi le jumper ? (le petit pont sur la prise )
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:19:40
ReplyMarsh Posté le 14-12-2007 à 17:24:11
donc il y a quatre rangées de deux pic , le pont est sur la deuxieme rangée en partant de la gauche
ou dois- je le mettre ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:29:05
| Timal242 a écrit : donc il y a quatre rangées de deux pic , le pont est sur la deuxieme rangée en partant de la gauche |
Ça dépend de la marque du disque, en général il y a une étiquette sur le disque qui l'explique.
Pour un Seagate (j'en avais un sous la main), ça signifie "cable select". i.e. le controleur se débrouille.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:33:33
voici mon dique dur :
http://prix.matbe.com/prix/details/4192/
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:42:43
C'est bon alors.
Gag: c'est sur un exemplaire de celui-là que j'ai regardé (ST3120023A)
Enfin regarde quand même sur le disque du PC de ta fille comment sont placés ces cavaliers.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:46:47
ReplyMarsh Posté le 14-12-2007 à 17:53:53
| Timal242 a écrit : non sur celui de ma fille le pont est a la premiere rangée |
a priori position "master".
Deux possibilités:
- tu mets le tien en esclave : pas de cavalier du tout
- tu mets les deux disques en "cable select"
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:11:06
désolé je suis débutant je ne veut pas faire de connerie .
donc j'enleve le cavalier du disque que je rajoute, je branche les deux prise et j'allume c'est ça ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:51:24
vraiment merci beaucoup ,ca marche j'ai de nouveau tous mes fichiers .je vais pouvoir me monter un nouveau ordi tranquillement (enfin pas trop il faut que je rende l'ordi a ma fille )
merci mille fois
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:34:21
bonjour ,
mon ordi vient de tomber en panne rien de grave , il a fait sont temp, je vais en refaire un d'ici peu .
ma fille a eu la gentillesse de me preter le sien , le probleme c'est que je veut rajouter mon disque dur qui a deja un systeme d'exploitation .
ma question est : puis-je mettre le deuxieme disque dur qui a deja un syst d'exp ? si non , comment dois-je faire pour récupérer mes fichiers ?
