Deux problèmes post-montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:48:26
est ce que tu as change le ventillo du proc et est ce qu'il est branche sur le bon port ventillo?
il faut laisser le cd en premie au boot sinon tu pourra pas lancer l'install, si l'install recommance c'est qu'il anque quelque chose
ton hdd il est en ide ou sata?
a+
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:50:32
si c un HDD en sata Il faut faire F6 si je me souviens bien lors de l'anlyse qu matériel
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:49:03
Pour le ventilo! je pencherai pour un mauvais branchement! c'est classique! tu as du te tromper de connecteur! celui du CPU est souvent tout en haut de la carte mère! tu as du le brancher sur le connecteur chipset!
et pour l'install, quand il te demande d'appuyer sur une touche pour démarrer a partir du cd (apres le reboot) tu appui? si oui, ben il faut pas! et l'install continue normalement!
a++
Marsh Posté le 29-11-2006 à 20:10:31
J'ai monté moi-même mon nouveau pc (Pour info voici la config :
CM Asustek M2N-E SKT AM2
Proc. AMD ATHLON 64 4200 X2 BOX SKT AM2
CV Asus Radeon X1900 256 Mo Vivo
2 Go DDR2 RAM ) et je me trouve confronté à 2 problèmes :
Lorsque je boot j'ai le message suivant :
" CMOS checksum error defauts loaded
*** Warning : Your computer CPU fan fail or speed too low ***
You can also disable this warning message in setup. "
Je jette un oeil aux ventilos ( celui du boitier, de la carte mère ainsi que celui intégré à la carte vidéo ) et je trouve qu'ils fonctionnent normalement.
Dans le BIOS, j'ai trouvé l'outil d'observation du RPS (round per minute) qui se chiffre à 3040 RPS, ce qui me semble être un chiffre normal. A votre avis, dois-je ignorer ce message d'alerte ou dois-je réellement m'inquieter ?
2nd problème : après la fin du formatage du DD destiné à l'installation de windows, le PC se reboot normalement afin de commencer l'installation proprement dite, et là au lieu de ça il reboot à partir du cdrom et recommence le scan du matos pour après proposer le reformatage. Me suis aperçu que j'avais passé le lecteur CDROM devant le DD en priorité de boot, donc j'ai échangé l'ordre. Avec le DD en boot prioritaire, le PC se reboot en boucle après avoir passé le BIOS.
Je pige pas le DD est neuf, je l'utilisais jusqu'a présent comme 2nd disque sur mon PC précédent.
