Deux cartes graphiques: c'est normal? +survitesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:56:50
| dbman a écrit : Dans ma configuration système, il y a deux cartes graphiques: primary et secondary. C'est normal? |
deja faut savoir si ta 2 cartes graphiques
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:44:15
Comment savoir? J'ai un PC ACER Aspire, acheté à carrouf en septembre. Est-ce que si je désactive la "secondary" je risque quelque chose?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:52:16
Tu as probablement une carte ATI, les deux sorties vidéos sont affichées comme des cartes séparées mais tu n'en as qu'une materiellement.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:03:35
Effectivement, c'est une ATI. Voici les trois captures d'écran du gestionnaire:
PRIMARY:
SECONDARY:
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:04:27
Pas de problème donc
Marsh Posté le 31-12-2006 à 20:56:57
ReplyMarsh Posté le 05-01-2007 à 09:56:09
ReplyMarsh Posté le 05-01-2007 à 10:04:45
effectivement 1,81GHz (c'est ce qui est écrit dans le gestionnaire système).
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:51:27
sa peut venir du prosseseur si il a que 1,81 GHz
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:56:24
Je me demandais un truc: quand je démarre mon PC (comme tous les PC) y'a un tas de trucs qui se lancent et qui tournent en fond et qui, j'imagine, pompent des ressources. N'y a-t-il pas moyen de couper tous ces trucs inutiles lorsque je fais certains jeux ou de la CAO? Y a-t-il des logiciels spécialisés?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:57:28
il est underclocké là ton cpu.....
mais perso, je pencherai plutot pour la cg un peu trop juste pour jouer... c'est pas la gloire une x1300
De toute facon, surtout pour gtaSA, je pense pas qu' un a64, meme @ 1.8 bride tant que ca...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:58:50
pour desactiver des trucs :
Demarrer, executer : msconfig
et tu vas dans l' onglet démarrage... mais ne désactive pas plus que necessaire...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:49:29
Merci des conseils.
Je peux sur-cloker mon CPU? Sinon changer la CG c'est ça?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:50:49
Le CPU devrait pouvoir monter assez facilement de 20% (en tout cas).
Pour la carte graphique, poses-toi pas de question ... change et prend une bonne carte, tu verras la différence (dans les jeux).
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:53:22
un a64 monte sans trop de pb a 2.5, mais faut une bonne alim, un bon rad, et surtout une bonne carte mere. Je doute que la tienne le permette. Mais tu peux tjs oc via windows ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:59:18
On se la refait
Un ahtlon 64 monte sans trop de pb à 2500mhz, mais il faut une bonne alim, un bon ventilateur pour ton processeur, et surtout une bonne carte mere. En l' occurence, je suppose que tu as une carte mere acer, et qui par conséquent t' empechera d' overclocker (augmenter la fréquence du processeur, si tu preferes). Mais tu peux toujours overclocker en passant par des logiciels, sous windows donc...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:04:25
Que me conseilles-tu?
Cela vaut-il la peine?
Est-ce sans risque?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:07:25
Faudrait commencer par aller regarder les options dans le bios ... mais tu ne pourras certainement pas modifier grand chose.
Oui ça vaut la peine, la différence est notable (cf ma config).
Sans risque ... bah avec une bonne alim ça ne risque pas de claquer. Si ton refroidisseur (pour le proc) n'est pas très efficace tu ne pourras pas monter très haut car le PC s'éteindra afin d'éviter de cramer.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:10:46
| littleone a écrit : Faudrait commencer par aller regarder les options dans le bios ... mais tu ne pourras certainement pas modifier grand chose. |
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:03:49
ça, je ne sais pas faire. Je sais aller dans le bios, mais je ne saurais pas quoi changer et puis, j'ai déjà claqué un PC (heureusement vieux et pas à moi
) à bidouillé, donc là... sauf si vraiment c'est simple!
Tu m'a parlé de logiciels...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:10:12
dans le bios, tu ne peux que fouiller, apres nous on peut pas savoir, chaque carte mere a un bios different
Niveau logiciel, glockgen devrait faire l' affaire.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:13:24
Je vais essayer ça et je reviens en cas de pb...
En tout cas merci beaucoup.
(le log c'est pas plutôt Clockgen?)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:16:46
euh si ^^ me suis juste loupé sur une lettre
désolé ^^
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:21:01
Je viens d'essayer. ça a planté une fois (j'ai bien flippé!!!) parce que j'avais dû être trop gourmand. Là j'ai mis 1132 pour le CPU et ça va, j'essayerai de jouer plus tard.
A ton avis la limite serait quoi?
Faut-il que j'augmente parallelement le PCI?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:59:46
| dbman a écrit : Je viens d'essayer. ça a planté une fois (j'ai bien flippé!!!) parce que j'avais dû être trop gourmand. Là j'ai mis 1132 pour le CPU et ça va, j'essayerai de jouer plus tard. |
fais gaffe quand meme car si tu mais trop haut sa va tout griller
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:30:56
De plus avec certains jeux (GTA San Andreas, flight simulator), j'ai parfois une accélération saccadée anormale des mouvements, comment faire pour que la vitesse redevienne normale sans redemarrer?
